ATtiny44 AD Intialisierung
Gast #3560703
Hallo, ich habe eine Frage und hoffe, dass ihr mir helfen könnt!
Erstmal zu den Fakten!
Ich habe eine Platine, auf welcher sich unter anderem der tiny,
fototransistor und etliche LED's befinden.
Ich habe eine Eingangsspannung von max. 24V welche aber auf 5V runter
geschraubt wird!
Was ich machen möchte ist je nachdem wie dunkel es ist mehr LED's
leuchten lassen! Wenn ich mein Programm flashe, passiert jedoch nichts..
Könnt ihr mir bitte helfen evtl. Fehler zu finden?
Lg Michael
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
  unsigned int x;
  DDRA = 0xFE;
  DDRB = 0xFF;
  ADCSRA |= ((1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0));
  ADMUX |= (1<<REFS0);
  ADMUX &= (1<<REFS1);
  ADCSRB &= ~((1<<ADTS2)|(1<<ADTS1)|(1<<ADTS0));
  ADCSRA |= (1<<ADATE);
  ADCSRA |= (1<<ADEN);
  ADCSRA |= (1<<ADSC);
  while (ADCSRA & (1<<ADSC));
    x = ADC;
23
24
  while (1)
25
26
27
    while (ADC>=1 && ADC<=128);
28
    PORTB |= (1<<PB2);
29
30
    while (ADC>=1 && ADC<=256);
31
    PORTB |= (1<<PB2);
32
    PORTA = 0x80;
33
34
    while (ADC>=1 && ADC<=384);
35
    PORTB |= (1<<PB2);
36
    PORTA = 0xC0;
37
38
    while (ADC>=1 && ADC<=512);
39
    PORTB |= (1<<PB2);
40
    PORTA = 0xE0;
41
42
    while (ADC>=1 && ADC<=640);
43
    PORTB |= (1<<PB2);
44
    PORTA = 0xF0;
45
46
    while (ADC>=1 && ADC<=768);
47
    PORTB |= (1<<PB2);
48
    PORTA = 0xF8;
49
50
    while (ADC>=1 && ADC<=896);
51
    PORTB |= (1<<PB2);
52
    PORTA = 0xFC;
53
54
    while (ADC>=1 && ADC<=1023);
55
    PORTB |= (1<<PB2);
56
    PORTA = 0xFE;
57
58
Gast #3560791
Wenn man es so schreibt geht natürlich etwas, aber er würde sich immer
die höchste Helligkeit merken und dei lampen erst wieder auschalten
nachdem das licht ausgeschaltet worden ist.
Ich denke es ist nicht das was du willst.
  while (1)
    x = ADC;
    while (x>=1 && x<=128);
    PORTB |= (1<<PB2);
    while (x>=1 && x<=256);
    PORTB |= (1<<PB2);
    PORTA = 0x80;
    while (x>=1 && x<=384);
    PORTB |= (1<<PB2);
    PORTA = 0xC0;
    while (x>=1 && x<=512);
    PORTB |= (1<<PB2);
    PORTA = 0xE0;
    while (x>=1 && x<=640);
    PORTB |= (1<<PB2);
    PORTA = 0xF0;
    while (x>=1 && x<=768);
    PORTB |= (1<<PB2);
    PORTA = 0xF8;
    while (x>=1 && x<=896);
    PORTB |= (1<<PB2);
    PORTA = 0xFC;
    while (x>=1 && x<=1023);
    PORTB |= (1<<PB2);
    PORTA = 0xFE;
#3560849
Aber deines auch nicht.
Die while Schleifen sind Quatsch.
Du sollst nur einmal den ADC auslesen und dann entscheidest du anhand
des Messwertes, wieviele LED einzuschalten sind.
"entscheidest" - da steckt schon der Hinweis drinn. Eine Entscheidung
wird mit einem if gemacht und nicht mit einer SChleife.
  while( 1 )
    x = ADC;
    if( x < 128 )
      1 LED einschalten
    else if( x < 256 )
      2 LED einschalten
    else if( ....
@TO
Die Initialisierung ist auch zu überdenken. Es gibt in diesem Programm
keinen wirklichen Grund ADATE zu verwenden. Benutze den ADC ganz
konventionell, d.h. du startest ihn manuell und du wartest darauf, dass
er fertig wird.
  while( 1 )
    ADCSRA |= ( 1<<ADSC);          // ADC starten
    while (ADCSRA & (1<<ADSC))     // auf das Ergebnis warten
    x = ADC;                       // Ergbnis abholen
    if( x < 128 )
      1 LED einschalten, alle anderen aus
    else if( x < 256 )
      2 LED einschalten, alle anderen aus
    else if( ....
Das vemeidet dann auch Probleme, dass du ADCSRA genau zum richtigen
Zeitpunkt abfragen musst. Nämlich genau in der zeitlichen Lücke, in der
der ADC gerade fertig geworden ist und eigenständig den nächsten
Messzyklus anfängt. Denn nur exakt in dieser zeitlichen Lücke ist das
ADSC Bit dann auch tatsächlich auf 0.
Gast #3561240
Huch, danke erstmal für die vielen Antworten!
Ich möchte tatsächlich, dass das Licht immer den aktuellsten
Helligkeitswerten angepasst ist!
Dh. sehr dunkel alle LED's, mittel 4 LED's z.B.
Danke für den Tipp mit der Intialisierung, werd ich mir nochmal
anschauen!
lg
#3561729
> anschauen!
Du solltest dir vor allen Dingen das
AVR-GCC-Tutorial
anschauen und ganz konkret in diesem Tut nach "ADC" suchen. Da gibt es
eine Verlinkung zu einer Subseite, auf der du alles über den ADC
findest. Inklusive fertiger C-Funktionen, in denen du nur noch die
Referenzspannung einstellen musst, die du aber ansonsten so verwenden
kannst, wie sie sind.
Gast #3563746
Ich hab das Programm jetzt "etwas" angepasst, und nun funktioniert es
einwandfrei.
Danke für eure Hilfe, und unten nochmals den Code, falls es jemanden
interessiert ;)
lg Michael
#include <avr/io.h>
int main(void)
  unsigned int x;
  DDRA = 0xFE;
  DDRB = 0xFF;
  //ADMUX = (1<<REFS0);
  while (1)
24
    x = ADC;
25
26
    if( (x >= 0) && (x < 36))
27
28
    PORTA = 0x01;
29
30
31
    else if( (x >= 36) && (x < 72))
32
33
    PORTA = 0x03;
34
35
36
    else if( (x >= 72) && (x < 108))
37
38
    PORTA = 0x07;
39
40
41
    else if( (x >= 108) && (x < 144))
42
43
    PORTA = 0x0F;
44
45
46
    else if( (x >= 144) && (x < 180))
47
48
    PORTA = 0x1F;
49
50
51
    else if( (x >= 180) && (x < 216))
52
53
    PORTA = 0x3F;
54
55
56
    else if( (x >= 216) && (x < 252))
57
58
    PORTA = 0x7F;
59
60
61
    else if( (x >= 252) && (x < 288))
62
63
    PORTB |= (1<<PB2);
64
    PORTA = 0x7F;
65
66
67
#3563763
Wenn das Programm hier ....
    PORTA = 0x03;
... jemals zur Abfrage kommt, dann steht bereits fest, dass x
großer/gleich 36 sein MUSS. Denn wenn x kleiner wäre, dann würde das
Programm gar nicht bis hier her kommen, sondern wegen
    PORTA = 0x01;
    PORTA = 0x03;
bereits im ersten if hängen bleiben. Dann wird aber alles nachfolgende
nach dem else gar nicht mehr betrachtet.
D.h.
* du bürdest deinem µC eine Fleissaufgabe auf, indem du etwas testest,
was gar nicht mehr möglich ist (genauso wie x als unsigned Wert nicht
kleiner als 0 sein KANN).
* schlimmer aber: du baust dir eine potentielle Falle, indem du an 2
Stellen im Programm denselben Zahlenwert hinschreiben musst. Und das ist
ein 'Muss', das der Compiler für dich nicht überwachen kann. D.h. du
hast dir da in den Code etwas eingebaut, was nur darauf angewiesen ist,
das du als Programmierer sorgfältig bist. Und das geht dann eben öfter
schied als einem lieb ist.
So
    if( x < 36 )
      PORTA = 0x01;
    else if( x < 72 )
      PORTA = 0x03;
    else if( x < 108 )
      PORTA = 0x07;
    else if( x < 144 )
      PORTA = 0x0F;
    else if( x < 180 )
      PORTA = 0x1F;
24
25
26
    else if( x < 216 )
27
28
      PORTA = 0x3F;
29
30
31
    else if( x < 252 )
32
33
      PORTA = 0x7F;
34
35
36
    else if( x < 288 )
37
38
      PORTB |= (1<<PB2);
39
      PORTA = 0x7F;
40
... ist das haarscharf dieselbe Auswertung. Mit dem einen Unterschied,
dass jede Grenze nur einmal in Form einer Zahl im Programm vorkommt.
D.h. hier kann es dir per Definition nicht passieren, dass die Werte in
2 aufeinanderfolgenden if -Abfragen nicht zusammenpassen.
