Rs232 Schnittstelle mit Beamer - wieso geht da nichts?
Gast #3561072
im Zuge meiner gewollten Automatisierung im Heimkino muss nun mein
Beamer dran glauben.
Hardware: Board ist ein Asus P5W DH Deluxe mit seriellem Port. Beamer
ist der W1070 von Benq, hier findet ihr das Datasheet für die seriellen
Befehle.
ftp://supportfiles.benq.eu/projector/benq_rs232_commands.pdf
Ich habe mir jetzt ein Nullmodemkabel gekauft:
http://www.amazon.de/gp/product/B000KY327O/ref=oh_details_o00_s00_i00?ie=UTF8&psc=1
Und dann mit minicom rumprobiert. Allerdings erhalte ich:
Willkommen zu minicom 2.5
Optionen: I18n
Übersetzt am May  2 2011, 10:05:24.
Port /dev/ttyS0
Drücken Sie CTRL-A  Z für Hilfe zu speziellen Tasten
>AT S7=45 S0=0 L1 V1 X4 &c1 E1 Q0
*Illegal format#
komisch. Ich vermute das Kabel ist falsch belegt, kann das jemand
Bestätigen? Hier mal das Nullmodemkabel:
http://et.fh-duesseldorf.de/home/langmann/seminarprojekte/eci/HTML56K/Abbildung%2052%20RS232%20Nulmodem.jpg
und dann die Tabelle aus dem Seriell-File von Benq:
Wie ich das sehe werden im Kabel die Pins 7 & 8 vertauscht, was laut
Benq Tabelle nicht notwenig ist. Wenn ich die zwei zurücktausche, gehts
dann?
Bevor ich halt hier rumlöte, wollte ich gerne mal den expertenrat
wissen...
danke grüße!
minicom versucht automatisch ein serielles Terminal zu initialisieren
(AT S...), damit kann der Beamer nichts anfangen und schickt desshalb
die Fehlermeldung zurück.
Entweder es ist ihm für den weiteren Verlauf egal und du kannst deine
Befehle ganz normal verwenden, oder du benutzt ein anderes Programm
(cutecom würde mir da einfallen)
Zur Hardware kann ich dir leider nichts sagen.
Hast du diese "AT S7..." eingetippt und der Beamer antwortet
mit "*Illegal Format#"? Oder gibt das Minicom selber vor?
Laut dem Link sehen die Kommandos etwa in der Art aus:
"<CR>*pow=?#<CR>"
Hast du so etwas schon probiert?
<CR> ist ein Carriage Return, also die Return/Neue Zeile.
@Simon
Cutecom:
mediapc@mediapc:~$ cutecom
cutecom: cannot connect to X server
ich brauche was für die Konsole, bin mit Putty drauf! Weißt du da auch
was?
@Andi, sobald ich Minicom starte kommt das so zurück vom beamer. Beamer
ist eingeschaltet...
Eingeben kann ich leider nichts. Es wirkt, wie wenn die minicom konsole
gesperrt wäre...
Grüße
minicom würd schon passen, musst halt die Konfiguration durchgehen, und
die ganzen Modem-Init-Befehle rausnehmen.
Ansonsten: "screen" kann auch an serielle Ports verbinden, aber keine
Parameter(Baudrate etc) daran einstellen. Also zuerst mit stty o.Ä.
machen.
Edit: Kann screen doch... z.B.
# screen /dev/ttyS0 19200,cs8
habe jetzt mal das Kabel geöffnet und Mal alles richtig gelötet. u.a.
waren 7+8 VERBUNDEN?
Ich habe jetzt mal Pin 2+3 über kreuz, Pin 7+8 über Kreuz und 5 (GND, 5
zu 5) zusammengelötet.
STIMMT DAS SO?
Außerdem verwende ich jetzt mobaXterm - das ist ja mega das Programm!
Jetzt geht auch cutecom. Alles eingestellt.. gestartet. Nichts kam.
Wenn ich jetzt allerdings was sende, dann kommt entweder "FF", "FF FF"
oder "FF FF FF" zurück.
Was ist jetzt noch falsch? :(
Grüße!
