konstant 40A Puls für bis 10ms welche Schaltung?
Gast #3561546
Ich möchte Led's kurzzeitig (alle paar Sekunden höchstens) mit dem 10
fachen Strom bestromen.
Hierzu benötige ich für bis zu 10ms insgesamt bei 36V 40A.
Wie realisiere ich das am besten.
Ich finde dazu viele Ansätze für Dauerbelastung und niedriege Ströme.
Aber eben kein Design das Sinn macht für hohe Ströme einzusetzen.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Vielen Dank
#3561565
paul schrieb:
> Hi,
Aha.
Klar, ist eine Standard Applikation , läuft hier seit Jahren:
TET Netzgerät mit nachgeschaltetem Elko und FET-KSQ schaltbar.
Pulsgeenrator für die 10mS alle Xy Sekundne hast du bereits?
Die Frage ist eher, ob es Dir die 700 Euro wert ist für das was Du noch
nicht hast.
#3561575
@ paul (Gast)
>Es geht mir nicht um die Bereitstellung der Energie, sondern um die
>Schutzmaßnahme.
Keine Software, nur solide, digitale Hardware.
>Ich möchte einen Fotoblitz herstellen.
>Die LEDs sollten das aushalten. Es sind 4* 50W LEDs.
Naja. Eine klassiche Blitzlampe kostet einen Bruchteil und hat um
Größenordnungen mehr Pulsleistung. Denn deine 50W Power-LEDs mögen es
GAR NICHT, mit dem 10fachen Strom gepulst zu werden. Nicht nur, dass sie
dadurch MASSIV verschleißen, nein, die Effizienz geht dabei auch in den
Keller.
Ergo. LED ist nicht das Allheilmittel.
#3561578
Die du für 10 ms mit 4*500W anbraten willst. "Sollten" heisst also du
hast dir nicht das Datenblatt angeschaut. Na viel Spass dann, kauf dir
gleich mal genug von deinen Leds.
Ein Fotoblitz mit 10mS Blitzdauer ist doch absoluter Mist. Viel zu
langsam.
Richtige Blitze haben Brenndauern von 1/1000s oder weniger. 1/100 ist
deutlich zu lang.
Aber Leds sind halt hipp.
#3562495
Die 50W LEDs haben ein paar Maximum Ratings: max. 36V und max. 1,5A
Du kannst sie also 4 LEDs mit 6A betreiben und bei kurzen Puls kannst du
den Strom leicht erhöhen.
Ich schätze mal 8A bis 12A kannst du dann über die 4 LEDs schicken wenn
du den Puls schön kurz machst.
Da du mehrere LEDs parallel schaltest musst du auch darauf achten dass
sich der Strom gleichmäßig verteilt, am besten du baust für jede LED
eine Strombegrenzung, dann sind die Ströme auch nicht so hoch.
Wenn du eine schnelle Schaltung bauen willst geht das nur mit einem
schnellen OpAmp + Transistor + Kühlkörper.
Gast #3562830
Naja, Blitzen mit 10ms Dauer ist jetzt nicht immer ganz blödsinnig.
Immerhin haben die Hersteller viel Aufwand getrieben um die
Hochgeschwindigkeitssynchronisation zu entwickeln.
Kurz angerissen:
Es gibt ein Problem, wenn man bei kürzeren (!) Verschlusszeiten als der
Synchronzeit blitzen will. Denn so ein Kameraverschluss besteht aus zwei
Lamellenvorhängen. Einer macht auf, und der andere läuft nach einer Zeit
t los und macht wieder zu.
Bei sehr kurzen Verschlusszeiten läuft der zweite Vorhang schon los,
bevor der erste (öffnende) in Endposition ist. Wenn man jetzt mit
1/1000sec (realistisch sind eher ein paar 1/10.000sec) dazwischen
blitzt, ist nur ein Streifen auf dem Bild belichtet.
Man muss den Blitz also für diesen Fall tatsächlich künstlich länger
leuchten lassen. Das läst man klassisch mit vielen kleinen
Blitzzündungen und Abschaltungen nacheinander. Dadurch sinkt natürlich
die erreichbare Helligkeit weil die Energie auf deutlich mehr Zeit
verteilt wird.
Normalerweise dürften da aber schon rund 5ms als maximale Brenndauer
genügen. Darüber kann man schon wieder normal blitzen.
Normale LEDs kann man meistens in Bereichen <1ms mit einem vielfachen
des Nennstroms befeuern. Und genau das werden die Power-LEDs eher übel
nehmen.
Wenn es nicht mobil sein muss, sollte man als Stromquelle doch einfach
ein dickes schnelles (lineares?) Netzteil mit Reserve nehmen können. Das
geht dann halt kurzzeitig für die 5ms in die Überlast. Darf nur nicht
abschalten...
