Optokoppler Arbeitswiderstand
Gast #3562193
habe einen Steuerschaltkreis mit 24v bei dem bei geschlossenem Kreis ca
10mA fließen.
Diesen will ich mit einem 3,3V Ausgang meines Controllers ansteuern.
Dazu verwende ich folgenden Komponenten:
Ausgang 3,3v ist über einen 51k Widerstand mit der Basis eines BC547C
verbunden.
BC547C Emitter mit GND. Am BC547C Collector ist die Cathode eines PC817
dran.
Anode des PC817 ist über ein 1k8 Widerstand an 5V angeschlossen.
(sollten dann ca. 2mA sein)
Nun die Frage:
benötige ich auf der Ausgangsseite des PC817 einen zusätzlichen
Arbeitswiderstand oder reicht es wenn ich die 24V an Collector des PC817
und die 0V an den Emitter des PC817 anschließe?
Steh grad wegen einer Angabe im Datenblatt des PC817 a bisserl auf dem
Schlauch.
Collector-Emitter-Voltage max. 35V
Emitter-Collector-Voltage max. 6V
Gast #3562206
Wie willst du damit 10mA fliessen lassen ?
Der PC817 hat gerade mal eine CTR von 50%, das reicht nur für 1mA.
> Nun die Frage:
Da auch 3.3V Prozessoren oftmals 20mA Ausgangsstrom liefern können,
hätte es gereicht die Sende-LED über 56 Ohm anzuschliessen.
Gast #3562257
Zum Arbeitswiderstand brauch ich noch ne kleine Hilfestellung.
Also wenn ich die zwei Steuerleitung direkt mit einem Strommeter
verbinden fließt ein Strom von 10mA.
Somit ist der Stromfluss durch irgendwelche Widerstände im gesteuerten
Gerät schon begrenzt.
Ist jetzt noch ein weiterer Arbeitswiderstand nötig.
Direktes anschließen an die 3,3v funktioniert nicht.
Ok dann mach ich den Vorwiderstand vom PC817 von 1k8 auf 250.
Gast #3564097
Der Optokoppler könnte schon direkt die 24 V schalten. Allerdings geht
das mit 2 mA auf der Sendeseite nur bis etwa 1 mA auf der Ausgangsseite.
Da bräuchte man also entweder mehr Strom auf der Sendeseite, oder eine
Verstärkung auf der Empfängerseite.
Mein Vorschlag wäre es den Transistor auf der Sendeseite zu sparen - die
2 mA (und auch etwas mehr) kann der µC auch direkt treiben. Auf der
Empfängerseite dann einen Transistor als Verstärkung - in der einfachen
Form als Emitterfolger.
#3564547
Bastian S. schrieb:
> An der Basis vom BC547 fließen 0.05mA, am PC817 5mA und auf der 24V
> Seite 9.5mA statt 9.87mA.
Für 5mA durch die LED des Optokopplers bräuchte man wohl keinen extra
Transistor. Und daß dieser PC817 [1] am Ausgang 9.5mA kann bei
lediglich 5mA durch die LED ist eher ein glücklicher Zufall. Erfahrene
Ingenieure dimensionieren Schaltungen so, daß sie auch bei den
ungünstigsten zu erwartenden Exemplarstreuungen noch funktionieren.
XL
[1] Wer weiß, womöglich ist das ja gar nur simuliert.
Gast #3564627
Axel Schwenke schrieb:
> Erfahrene
Dann darfst Du nur mit einem CTR von 30% bei 100 Grad Temperatur rechnen
(s. Diagramm im Datenblatt) und mußt noch zusätzlich die
CTR-Abhängigkeit von VCE berücksichtigen wenn du den Transistor in
Sättigung betreiben willst.
Das CTR ist nur bei 25 Grad 5V VCE und 5mA Diodenstrom zwischen 50% und
600% spezifiziert, was eigentlich keine realen Betriebsbedingungen sind.
Gruß Anja
