RGB: Sync on Comp zu Sync on Green?
Gast #3562442
Hallo, ich habe angefangen, unsere TV-Geräte zentral an einen Harman
Kardon AVR 255 AV-Receiver anzuschließen. Dummerweise hat unser
DVD-Spieler aber einen Scart-Ausgang, der AVR aber keinen Scart-Eingang.
Der hat zwar Composite und S-Video, aber das wäre ja mit
Qualitätsverlusten verbunden.
Laut Bedienungsanleitung kann der AVR am Komponenten-Eingang auch RGB
annehmen, solange kein separates Synchronisationssignal gesendet wird
(man also mit den 3 Cinch-Buchsen auskommt). Dieses RGB-Signal über 3
Kanäle wäre ja wohl RGsB, wogegen Scart RGB plus Sync über Composite
ausgibt.
Jetzt habe ich einen Adapter Scart auf YUV / RGsB bestellt, nur
dummerweise habe ich die Beschreibung falsch verstanden, nämlich dass er
Scart (ja ist streng genommen nur der Stecker) in RGsB umwandeln kann,
obwohl er eigentlich einfach vorraussetzt, dass YUV oder RGsB über Scart
übertragen werden und diese dann nur herausführt.
Daher jetzt meine Frage: Gibt es eine einfache und günstige Möglichkeit,
das Sync-Signal auf die grüne Farbe zu überlagern?
Vielen Dank im Voraus!
Wenn dir Bild und Tonqualität wichtig sind, dann benutze HDMI. DVD
Player mit HDMI sind billig.
Ansonsten suche nach einer Schaltung die aus getrennten Video und Sync
Signalen ein (monochrom) Composite Signal macht. Das Sync-on-green
Signal ist nichts anderes. Die Schaltung verwendest du dann nur für
Grün. Rot und Blau schleifst du durch. Allerdings kann es sein, das die
Schaltung das grüne Signal etwas verzögert und es daher zu Farbrändern
kommt.
Nachtrag: Beim SCART gibt es kein reines Sync Signal. Bei RGB wird das
Composite Video zur Synchronisierung benutzt. Dieses enthält auch das
Bildsignal. Also erst mal aus dem Composite Video ein sauberes Composite
Sync machen (sync separator). Dann daraus ein Sync-on-Green machen.
Erich schrieb:
> Man könnte ja mal GOOGLE befragen nach "Sync on green", und die
> Bildersuche dabei verwenden.
> Dann käme man z.B. zu diesem Treffer
> http://www.maximintegrated.com/app-notes/index.mvp/id/4116
Ich hatte gehofft, es ginge auch irgendwie ohne einen IC, der nur von
Mouser für 20€ Versandkosten erhältlich ist.
Wäre es auch ohne aktive Komponenten möglich, da der MAX ja anscheinend
auch nur als Verstärker wirkt?
> Nur, wenn Du mit "SCART-Eingang" einen RGB-Eingang implizierst, sonst
> nicht.
Der DVD-Player hat einen RGB-Scart-Ausgang.
> Warum verwendet man heutzutage noch DVD-Player, die keinen HDMI-Ausgang
> haben?
Weil wir bereits einen DVD-Player besitzen. Meinem Vater wird es schwer
sein beizubringen, dass ein neuer DVD-Player für ein besseres Bild her
soll, wenn er beim neuen HD-Receiver schon gefragt hat, wo denn jetzt
das Bild besser wäre...
Gut, zumindest der LM1881 sync separator wäre beim ebay-Händler des
Vertrauens erhältlich.
Noch einmal die Frage: wäre das Einschleifen des Sync-Signals dann auch
einfacher als mit der oben verlinkten Maxim-Lösung möglich?
Danke soweit!
Nein, du brauchst beides. Mit dem LM1881 erzeugst du das Composite Sync
Signal das du für die Maxim oder andere Lösungen brauchst.
Aber das Ganze macht wenig Sinn und es ist fraglich ob es besser als
S-Video wird. Bewege deinen Vater einfach zu einem Upgrade auf einen
Bluray Player.
Theoretisch müsste man nur den Blanking-Pegel des Grünsignals mittels
Klemmschaltung auf mindestens 0.3V hochlegen und das Signal bei aktivem
Sync-Impuls (wie schon erkannt hilft ein LM1881 da weiter) auf 0V
runterziehen. Die ganz unten auf
http://www.elm-chan.org/works/yuv2rgb/report.html verlinkte Schaltung
("Circuit Diagram 4 (RGB to YUV)") könnte ein paar Inspirationen dazu
liefern (Klemmung mit dem 4053 nur für Grün machen, aber mit Offset
stattt auf Masse und mit einem der anderen Kanäle zwischen Masse und
geklemmten Grün mittels CSync-Pin des LM umschalten) - oder man baut sie
gleich 1:1 nach und hat dann einen kompletten RGBS-zu-YUV-Wandler.
RGBS-zu-YUV-Wandler (und auch RGBS-zu-RGsB-Wandler) gabs/gibts auch
kommerziell, aber ein DVD-Player mit HDMI der alleruntersten Preisklasse
könnte günstiger sein.
