Mehrere HAKs auf einer Sammelschiene Zusammenführen
Gast #3562877
Hallo Leute,
bei einem etwas größerem Projekt sollen neue Verteilungen beim Sanieren
aufgebaut werden.
Aktuell besteht die Anlage aus 3 einzelnen Häusern in Reihe,
entsprechend hat jedes Haus eine HAK, und eine Unterverteilung. Die
Häuser sind aber durch Arbeiten schon seit einiger Zeit mit einander
Verbunden, nahe zu untrennbar verbunden (KNX/EIB Leitung durch alle 3
Häuser) nur noch eine Heizungsanlage etc.
Nun wäre die Überlegung bei der Planung der Sanierung eine Komplett neue
Hauptverteilung zu Installieren. Idealerweise ein Zentrale Verteilung
mit nur wenigen UVs, in dieser sollen fast alle Sicherungen, FIs und
Aktive KNX Komponenten Installiert werden.
Dort vorgelagert würden wir gerne einen 3 Fachen Zählerschrank
Installieren, und dort die HAKs auf den Sammelschienen auflegen.
Wäre das Zulässig? Ich gehe mal davon aus, dass die Absicherung von
einem HAK nicht ausreichen würde, um alle 3 Häuser zu Betreiben (Hotel
Ähnlicher Betrieb mit Bar Bereichen). Welche Absicherung in der HAK
vorhanden ist, ist aktuell nicht bekannt, die SLS Schalter sind
jedenfalls mit 63A Abgesichert.
Sollte dies nicht zulässig sein, müssten 3 Einzelne Zählerplätze
Installiert werden, und im Verteilerschrank aufgeteilt werden.
Oder sollte man jedem Haus doch lieber eine Komplett eigene Verteilung
göhnen? Und zwischen den Verteilungen nur eine BUS Leitung setzen.
Ich danke euch für Tipps. Die Vorbereitenden Tätigkeiten sollen halt
auch unter Regie der eigenen Techniker statt finden, und vor
Inbetriebnahme von nem Meister abgenommen werden.
Danke
Marc
Gast #3562928
bei solchen Arbeiten solltest du dich immer mit dem Energieversorger
abstimmen!
Der muss auch sicherstellen das durch deine Anlage keine Fehlerströme
auftreten und nicht irgendwelche Anschlüsse (z.B. im Fehlerfall)
"rückwärts" über deine Installation versorgt werden.
Es wäre wahrscheinlich sinnvoller einen Anschluss zu verstärken und die
überschüssigen abzuklemmen.
Solche Details wird auch dein Meister nicht kennen, im schlimmsten Fall
verweigert später der Versorger die Inbetriebnahme.
Außerdem wirst du mit Mehrkosten für die Verteilung rechnen müssen, ein
180A-Hausanschluss lässt sich nicht mal eben im
Baumarkt-Sicherungskasten verteilen. Hast du dich mal über die Kosten
informiert (3x Zählerschrank + Gebühren ggü. größerer Verteilung,
eventuell neuer Zuleitung, Wandlermessung)?
Gast #3563120
die Frage würde man dann natürlich nochmal stelle, dass dort keine
Baumarkt Technik mehr genutzt werden kann ist ja leider Klar. Wir würden
die Komponenten schon über den Elektro Großhandel beziehen. Das wir die
Leitungen um Installieren müssten wäre ja auch klar, im moment liegt ja
jede Verteilung in einem der Häuser, sprich die Kabel würden ja
Definitiv etwas Länger werden müssen.
Ansonsten wäre ja noch immer der Plan B, neue Verteilungen Pro Haus, und
zwischen diesen gäbe es die Bus Leitung. Ich denke ein aufbohren des
Anschlusses und Abschalten der anderen würde nicht in Frage kommen,
sollte dies mit Bauarbeiten auf der Straße verbunden sein.
Bei dem ganzen vorhaben geht es der Firma in erster Linie darum, die
Elektrik zu Zentralisieren, Idealerweise in einer einzigen Verteilung,
was jedoch zur folge hätte wie bereits erwähnt das man alle HAKs auf
einer Schiene zusammenfassen müsste, wenn dies erlaubt ist.
Oder die HAKS einzeln in einer Großen Verteilung zu verkabeln (z.b. eine
Reihe für HAK 1, eine für HAK 2 usw)
oder doch für jedes HAK um Kabelwege kurz zu halten Zentral im Keller
ein einziger Verteiler.
Etwas gemacht werden muss leider, es sind teilweise je Haus bis zu 8 UVs
Installiert. Die Mal mehr mal weniger Logik enthalten. Und die
Verkabelung dazwischen ist nicht sehr Transparent. Sodass man eigentlich
immer suchen muss, welche UV ist es dies mal die den Fehler verursacht
(in Form von Ausgelöster Sicherung z.B.) Darüber Hinaus sind diese
Teilweise noch aus den 50er Jahren.
Marc
#3563154
aus drei Hausanschlüssen wieder einen zu machen wird dir der
Energieversorgrer wohl nicht erlauben und alle drei Hausanschlüsse in
einen Zählerkasten zu installieren ist technisch gesehen wenig sinnvoll,
da du damit die Leitungslängen erhöhst.
Die Idee hinter Unterverteilungen ist gerade die, das man möglichst
wenig Kabel benötigt, was Installationarbeit und Materialkosten spart.
Wenn du es zentralisieren möchtest, dann wäre mein Vorschlag, in jedem
Haus einen Zählerkasten, in dem auch gleichzeitig alle Sicherungen
sitzen und von da aus alle Leitungen abgehen ohne weiter
Unterverteilungen. Die Busleitung dann einmal durch die drei
Anschlusskästen geschleift ist ja kaum Arbeit und auch eine der Ideen
hinter einem Bus (lieber die dünne, billige Signalleitung durchs Haus
gezogen, als die dicken, teuren Stromkabel).
In den Zählerschränken FIs, C-Charakteristik Sicherungsautomaten und 2,5
mm^2 Kupferkabel verbaut, alles anständig beschriftet und du bekommst
eine anständige Elektroinstallation.
Gruß Kai
Gast #3563808
danke für die Infos, ich hab es mir schon fast gedacht, dass es nicht
erwünscht ist diese Zusammen zu legen.
Wie gesagt zu viele UVs sind nicht erwünscht, da jeder Raum zukünftig
eine Vielzahl von Automations Technik enthalten wird, und der Gedanke
schon ist möglichst wenige Große Verteiler im Keller, als auf jeder
Etage oder gar in jedem Raum eine Verteilung zu brauchen. Des weiteren
sollen natürlich die UVs nicht versteckt werden müssen. Im moment sind
diese durch Spiegel oder ähnliches verdeckt, nur sind diese gerade mal
groß genug, dass die Sicherungen dort Platz finden. Sollten wir dort
Automation nachrüsten wollen würden wir die Nischen schon extrem
vergrößern müssen, weshalb der Gedanke kamm, dass Zukünftig zu
Zentralisieren, und auf den Etagen garkeine UVs mehr gibt.
Liebe Grüße
Marc
#3563833
Das klingt nach sehr dicken Kabelbaeumen die durch ganze Haus laufen, ob
das dann der Weisheit letzer Schluss ist?
Gast #3564507
@ Helmut, er versteht das Prinzip wohl noch nicht so recht, sonst kämem
solche Fragen nicht?
solche Planungsaufgaben überlässt man einem Projektanten oder Meister,
der muß sowas können und hat dann auch die Verantwortung über Bauablauf
+ Material + Personalkosten und letztendlich die Abnahme
ist ja schön dass man sich dafür interessiert, nur die Firma möchte ich
nicht haben, welche solche Aufgaben in einem Forum lösen soll.
oder ist das eine Aufgabe in der Ausbildung, oder gar privat ohne wirkl.
Fach-Fa.?
Gast #3564764
Ich nehme an, es handelt sich um Geschäftshäuser (Firmengelände) (?)
Denn warum sonst sollte man quer durch alle Häuser was automatisieren
wollen.
Aber: Ist es denkbar, daß die 3 Häuser in der Zukunft einmal einzelne
getrennten Eigentümer bekommen können?
Oder gar als Wohnhäuser, Privathäuser, genutzt werden sollen?
Da wäre doch eine saubere Einzelinstallation (der Energieversorgung) pro
Haus anzuraten.
Die verlegten zusätzlichen Automatisierungssignale dann einfach
abzuklemmen ist einfacher als dann wieder komplette neu anfangen.
Gruss
