Ein HAK für 2 Häuser
OP #3563249
wie wird das eigentlich gehandhabt?
In unserem Keller befindet sich ein HAK. Darüber wird unsere Haushälfte
als auch der Nachbar (baulich getrennt) versorgt.
Wir fahren 4 Wochen in Urlaub, am ersten Tag fliegt im HAK eine
Sicherung und der Nachbar sitzt im dunkeln. Eigentlich heißt es ja jetzt
für ihn, dass er 4 Wochen lang keinen Strom hat, da er keinen Zugang zu
unserem HAK hat. Sehe ich das richtig?
Eigentlich relativ blöd gelöst
Gast #3563279
Wenn er selektive Vorsicherungen hat, könnte die Sicherung in deinem HAK
nur rausfliegen, wenn auf dem Kabel bis zu dessen Sicherungskasten ein
Kurzschluss auftritt, dann ist es mit einem Sicherungswechsel im HAK eh
nicht getan, oder wenn dein Haus schuld ist. Dann ist es gut, daß auch
dein Nachbar informiert ist, und mal nach dem Brandherd gucken kann.
Gib ihm halt den Schlüssel und sag ihm er soll Blumen giessen, dann ist
alles in Ordnung.
Neu würde man so natürlich nicht bauen.
Gast #3563446
Och... beim heutigen Fachkräftemangel ist in Deutschland alles
möglich...
Vor einigen Wochen hatte ein Elektrofachbetrieb Folgendes installiert:
- Wohnung mit Durchlauferhitzer 24kW
-> Sicherungsautomat 3B40 für den DLE plus 5x B16 hinter RCD mit
Nennstrom 40A
   -> Zusammen mit weiterem 40A-RCD mit weiteren Sicherungsautomaten (8x
B16) an Steigleitung Zähler <-> Unterverteilung 4x10mm² (d. h. TN-C) in
Kanal (Hinweis: TAB schreiben Auslegung für Absicherbarkeit mit mind.
63A vor)
   - Zählervorsicherung gL 35A
   - Zuleitung Vorsicherung im HAK zum Zähler 4x6mm² (d. h. TN-C;
Leitung Altbestand) in Luft bzw. in Rohr im Mauerwerk; Vorsicherung NH
35A
Ich mach' mal an dieser Stelle ein Such- bzw. Ratespiel für den
geneigten Leserhinsichtlich der vom "Fachbetrieb" hinterlassenen Mängel
daraus ;)
#3563461
Noe, fuer den HAK ist dein EVU zustaendig. Im Falle eines Falles lassen
die dein Haus ueber einen Schlusseldienst oeffnen und ersetzen dann die
Sicherung.
Besser das EVU dazu draengen das sie den HAK vom Nachbarn in sein Haus
verlegen. Normalerweise machen die das dann.
Ich kenn jemand bei dem war im Keller neben seinem HAK die Sicherung
fuer den ganzen Strassenzug eingbaut. Das EVU wusste fast nichts mehr
darueber. Kurze bitte an das EVU gestellt und die haben den
Sicherungskasten dann an den Strassenrand verlegt.
#3563477
Wir hatten das auch in unserem Doppelhaus, mussten das aber vor ca. 5
Jahren ändern. Es wurde Vorschrift, dass jeder einen eigenen HAK,
welcher von außen zugänglich ist, haben muss. Die Kosten dafür hatte das
EVU übernommen. Nur die Kosten vom HAK zum Zähler musste selber getragen
werden. Ich hatte Glück, mein HAK war OK, nur der Nachbar vom Doppelhaus
musste abgeklemmt werden und neue Kabel ziehen.
Torsten
#3563511
Filth __ schrieb:
> Die können ja kaum mein Haus öffnen lassen. Es existiert keine
> Dienstbarkeit, wäre doch Hausfriedensbruch, oder sehe ich das falsch?
Hei,
also ich habe mit meinem "Strom"-Vertrag auch unterschrieben, dass der
Energieversorger in mein Haus darf...
Vielleicht solltest Du Deinen Vertrag auch nochmal lesen?
(Anschluss wurde bei mir erst kürzlich gesetzt, sonst hätte ich das auch
nicht mehr in Erinnerung.)
Grüße,
Tom
#3563537
Schau mal in das Kleingedruckte des Vetages mit Deinem VNB.
Da steht nämlich exakt drin , das sie jederzeit an die elektrische
anlage dürfen.
also insbesondere JEDERZEIT.
Dem hast Du bereits durch Deine Beauftragung des Anschlusses zugestimmt.
Gast #3564096
Filth __ schrieb:
> Wenn der Zähler abgelesen wird, kriegst du ne Info wann die kommen
> wollen.
Bei uns kommt da niemand mehr!
Unser Energieversorger (Strom und Gas) schickt schon seit einigen Jahren
keine Ableser mehr für die Jahresablesung vorbei. Diese Arbeit "dürfen"
jetzt die (Privat-) Kunden übernehmen. Falls keine Rückmeldung erfolgt
– per Postkarte oder übers Netz – wird der Verbrauch einfach geschätzt.
Was natürlich immer zu Gunsten des Anbieters ausfällt...
Sicherlich nutzen einige 'faule' Kunden diese Verfahrensweise aus, indem
sie falsche Zählerstände durchgeben. Unter dem Strich wird sich die
Sache aber für den Energieversorger mit Sicherheit rechnen. Zumal hier
im Ländle ("Badem-Württemberg") ja (fast) nur ehrbare Leute leben. :-)
NB "Wer Nachbarn hat, braucht keine Feinde" ;-)
Gast #3564114
Wieso ?
Schätzt er mehr, als du real verbraucht hast, bekommst du den Strom noch
zum Preis vom Vorjahr, und der ist dank regelmässiger Preissteigerungen
günstiger gewesen als der Strom in diesem Jahr, denn billiger wird er
sicher nicht.
Wer also schlau ist, liest MEHR ab als auf dem Zähler steht.
Nur die Dummen lesen WENIGER ab und zahlen dann beim Auszug zum
teuersten letzten Preis den "geborgten" Strom.
Aber es gibt viele Dumme...
Gast #3564178
>Zumal hier
Das glaube ich Dir in dieser Umgebung auf's Wort. Dort wollte ich nicht
einmal tot über dem Gartenzaun hängen.
Erast Fandorin
Gast #3564196
> Wieso ?
Ergibt die Jahresabrechnung ein Plus für den Kunden, so bekommt er den
überzahlten Betrag natürlich gutgeschrieben. De facto hat man aber in
diesem Fall dem Energieversorger ein zinsfreies Darlehen gewährt, von
dem ausschliesslich er profitiert.
Folglich werden auch die Abschlagszahlungen für das kommende Jahr
weitaus höher ausfallen, als es dem tatsächlichen Verbrauch entspricht.
Ein schönes Zusatzgeschäft für den Energieversorger. s.o.
Bei 'faulen' Kunden kommen so oft gewaltige Nachforderungen zustande,
die aber nach dem Wegzug (aus den unterschiedlichsten Gründen) niemals
bezahlt werden.
Gast #3564208
Oje oje, welche skurrilien Gedankengänge hast dudenn ?
> De facto hat man aber in diesem Fall dem Energieversorger
> ein zinsfreies Darlehen gewährt, von dem ausschliesslich er
> profitiert.
Zinsen gibt es eh keine mehr, sie liegen unterhalb der Inflation, also
ist mit Geld kein Gewinn mehr zu machen, im Gegenteil, die Inflation
frisst nicht mehr so viel von DEINEM angesparten Geld.
Seit wann ist Abschlagszahlung ein Zusatzgeschäft ?
Die werden bekanntlich in der Jahresendabrechnung verrechnet.
Du glaubst auch, daß du mit einer anderen Steuerklasse mehr bzw.
weniger Steuern zahlst. Armer Fehlgeleiteter.
> bezahlt werden.
Aha, du kennst dich also aus, ziehst wohl immer weg wenn dir die
Rechnung über dem Kopf zusammenschlagen. Oje oje, so einfach wird man
Schulden nicht los.
