Abschirmende Tischunterlage
Gast #3563335
Hallo da draußen,
Ich arbeite relativ häufig mit empfindlichen analogen Schaltungen und
mir vorrübergehend eine Blechschranktür als Schirmungsunterlage
"missbraucht".
Auch wenn dies die Störabstände meiner noch offenen Schaltungen
verbesserte sehne ich mich nach einer professionelleren Lösung.
Leider habe ich im Netz noch keine fertigen Lösungen gefunden,
vielleicht auch, weil mir der richtige Suchbegriff fehlt?!
Suche ich nach EMV Schrimung, so finde ich viele Gehäusekonstrukten und
auch Raumlösungen , jedoch keine Tischunterlagen.
Für jegliche Tipps wäre ich sehr dankbar!
Grüße aus Berlin, Stefan
EMV kommt aus allen Himmelsrichtungen, da reicht nicht nur ein Stück
Blech aufm Tisch. Kauf dir ne große Blechdose mit Keksen drin und pack
deine Schaltungen da rein, Kekse vorher allein oder mit Kollegen essen
Muß es wirklich so niederohmig sein? Metall direkt auf dem Arbeitsplatz
ist u.U. gar nicht so gut, wegen der Kurzschlußgefahr. Deswegen sind
ESD-Matten (Suchbegriffe: Antistatik, Unterlage, Arbeitsplatz) auch eher
hochohmig.
Ich verwende seit vielen Jahren ein großes Stück Leiterplattenmaterial
als Unterlage auf meinem Arbeitstisch (der ein einfacher Eßtisch ist).
XL
Die Tische sind bereits ESD Tische, von daher ist die Beschichtung
leider nicht gut genug.
Der Kurzschlussgefahr könnte man mit einer Beschichtung entgegenwirken.
Stefan
Wenn Du keine Kekse magst oder wenn die dicke Brieftasche nicht mehr in
die Hose passt, dann hol Dir ein Langer-Zelt:
http://www.langer-emv.de/produkt/e/z23-schirmzelt/
Schirmkammer
geschirmte (HF-)Testbox
Wenn eine Blechunterlage zu einer Verbesserung geführt hat, würde ich
mir den Aufbau (Zuleitungen, Netzteile, Filter, Messleitungen,
Tastköpfe, Masseführung,...) noch einmal anschauen.
Für einen Test und zur Eingrenzung der Ursache ist die Keksdose ein sehr
guter Vorschlag. Es geht aber auch mit Kupfertape ;)
Bei Klirrmessungen bei denen die Harmonischen runter bis auf -150db
(liegt unterhalb des Rauschteppiches) habe ich die Masseführung schon
einigermaßen optimiert.
Das Emv Zelt ist natürlich ein totaler Overkill.
Ich habe mir schon gedacht, mir eine Aluplatte in der Werkstatt
anfertigen zu lassen und darüber eine "isolierende" ESD Matte
anzubringen.
Falls das Aluminium nicht ausreicht, dann noch eine dünne Schicht
Mumetall unten aufkleben lassen.
Dennoch müsste es doch eigentlich so etwas fertig geben?
