Vorwiderstand berechnen
OP #3563468
Hallo miteinander,
ich möchte LED`s an ein Arduino mega anschließen.
dafür möchte ich den Vorwiderstand berechnen, doch wie mache ich das
wenn der Hersteller mir keine Daten herausgabt?
ich dachte an die LED`s!
http://www.pollin.de/shop/dt/Njc5OTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/LEDs/LED.html
Das Arduino bringt 5V bei 20mA pro Pin.
kann mir hier jemand etwas Weiterhelfen?
OP #3563489
das ist cool, Danke erst mal.
http://www.led-rechner.de/
Ich habe dennoch das Problem.
Bekannt ist mir:
Betriebsspannung = Arduino Pin Spannung = 5 V
LED Anzahl = 1
was mir fehlt ist:
LED Spannung = ???
LED Strom = ??
die Daten sind beim Hersteller leider nicht angegeben ;-(
was gebe ich da für werte an? Standardwerte wird es da nicht geben.
Gast #3563502
5mm LEDs haben üblicherweise 20mA bei ~2V,
 Nimm sicherheitshalber einen Vorwiderstand fûr 5-10mA und schau obs
hell genug ist und wieviel Strom wirklich fließt
OP #3563506
OK, dann werde ich mir mal ein Paar Widerstände bestellen im Bereich von
100 bis 300 Ohm bestellen.
Danke, euch allen.
Habe schon wider was gelernt, LED`s sind genormt und das nicht nur in
der Größe sondern auch mit Ihrer Versorgung, ... hätte ich nie gedacht.
DANKE
Gast #3563510
Steht in jedem guten Halbleiterbuch als Anhaltswerte:
infrarot 900nm 1.3...1.5V GaAs
rot 655nm 1.6...1.8V GaAsP
hellrot 635nm 2.0...2.2V GaAsP
gelb 583nm 2.0...2.2V GaAsP
grün 565nm 2.2...2.4V GaP
blau 490nm 3...5V GaN
#3564091
Das hat mit Normung nichts zu tun. Zur Erzeugung von rotem Licht
wird eine bestimmte Energie benötigt, ausgedrückt in Elektronen-
volt. Die Betriebsspannung muss grösser sein als diese Energie,
sonst kommt kein Licht raus.
Gruss
Harald
Gast #3564372
> volt.
Mal eine dumme Frage! Könnte man die Farbe nicht auch einfach durch
Einfärbung erzeugen?
lg
Dilletantentrollo
#3564575
> lg
> Dilletantentrollo
Nur wenn LEDs auch ein kontinuierliches Spektrum erzeugen würden. (also
weißes Licht);) LEDs erzeugen jedoch nur Licht in einer gewissen
Wellenlänge.
http://www.leds-com.de/index.php?page=Wellenlaenge
Deswegen ist es auch so schwer LED-Lampen mit einer angenehmen Farbe zu
erzeugen...
Gruß,
Christoph
