Funksteuerung für Reiherschutz, Knall am Gartenteich
OP #3564197
Sehr geehrte Damen und Herren, Liebe Gemeinde,
ich habe wohl hier ein spezielles Ansuchen! Ein lieber Bekanter meiner
Mutter feiert demnächst seinen 75 Geburtstag. Er ist leidenschaftlicher
"Fischzüchter" ( 3 kleine Zuchtbecken, je ca 5x5m ) und wünscht sich,
dass die Reiher von seinen Becken Abstand nehmen.
Seit einiger Zeit bekommt er immer wieder "Besuch" von einem Fischreiher
der sich an seinen Becken "bedient"! Daher ists nix mit Züchten.
Ich habe einige Zeit investiert um diverse Reiherschreck-Geräte zu
finden die in Frage kommen.
Mein Problem, die Weiher befinden sich ca 100m entfernt vom Haus. Es
gibt keinen Strom, sondern nur ein Gartenhaus mit einer Autobatterie (12
Volt) und leider auch keinen Wasseranschluß, sondern nur eine Quelle,
die nach Angaben des Freundes so ca 1 Bar Druck bringt.
Insofern scheiden die herkömmlichen "Reiherschreck-Geräte" aus!
Nun meine Frage an das Forum, kann man mit einer 12 Volt Batterie einen
effizienten kostengünstigen Reiherschreck bauen?!
Die Vorstellung des Jubilars wäre ein akkustischer Knall den er entweder
von einer Fernsteuerung (Druck aufs Knöpfchen) auslösen kann oder der
via Bewegungsmelder aktiviert wird.
Mir persönlich wäre es am liebsten wenn es via Wasserstrahl
funktionieren würde in Verbindung mit einem Bewegungsmelder, denn wer
hat schon gerne geknalle am Teich (der Teich ist übrigends ca. 1km vom
angrenzdenden Nachbargrundstück entfernt; daher keine
Geräuschbelästigung).
Mit einer 12 Volt Pumpe bekomme ich bestimmt nicht den nötigen Druck den
es für einen konventionellen Reiherschreck braucht. Der Druck wäre
mindestens 4-6 Bar.
Über Anregungen und Tipps wäre ich sehr dankbar,
Viele Grüße,
Klaus Winkler
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #3564235
> mindestens 4-6 Bar.
Wie wäre es mit einer Druckluftflasche, welche über einen Druckminderer
mit einem geeigneten Wasserreservoir verbunden wird? Damit sollte sich
doch ein wasserbetriebener Reiherschreck realisieren lassen. Je nach
Häufigkeit des Ansprechens kann man die Druckluftflasche entweder
manuell auffüllen oder über eine 12V-Hochdruckpumpe (Taucherbedarf?).
Für die automatisierte Lösung bräuchte man auch noch ein paar
Magnetventile und eine kleine SPS, z.B. Logo!. Richtig billig wird die
Gesamtlösung aber nicht, insbesondere wenn man entsprechend zugelassene
Komponenten verwendet. Für das Wasserreservoir sollte man auch unbedingt
eine Berstscheibe vorsehen für den Fall, dass der Druckminderer undicht
werden und fortwährend Druckluft durchlassen sollte.
Gast #3564240
Durch diese Maßnahmen wird dem Reiher schlecht und er wird sich
übergeben müssen. Sozusagen reihern
Erast Fandorin
Gast #3564605
D. V. schrieb:
> Versuch doch mal, einen Reiher zu fangen und zu braten. Würde mich (und
> sicherlich auch andere) interessieren.
Richtig gewürzt, schmeckt doch sowieso alles nach "Hühnchen" - oder etwa
nicht?
http://www.kirchenweb.at/kochrezepte/insekten/verbotene_rezepte/fischreiher.htm
Andere Links behaupten, den Reiher schon mittels Glöckchen so zu
irritieren, dass er wegbleibt. Wäre zumindest einen Versuch wert, bevor
schwerere Geschütze aufgefahren werden.
http://www.helpster.de/reiherschreck-selber-bauen_48452
Gast #3564615
> nicht?
Da wäre ich mir nicht so sicher. Wasservögel schmecken angeblich oft
tranig/fischig :o)
In z.B. Bayern ist unter Umständen die Bejagung möglich.
Grüsse
Klaus
Gast #3567915
Verstehe ich nicht. Die Vogelscheuchen laufen doch fast alle mit 12V.
Zur Schallerzeugung wird üblicherweise ein Propangas-Luft-Gemisch
gezündet. Die 12V braucht man nur zum Ansteuern des Magnetventils und
zur Erzeugung des Zündfunkens.
Ältere Geräte verwenden kein Propangas, sondern Karbid und Wasser
(reagiert zu Acetylen)
Gast #3568634
ich hatte auch mal das problem und habe rund um mein teich schnüre
gespannt und alufoliestreifen aufgeghängt die im wind flattern.
sieht nicht superschön aus aber es hat perfeckt funktioniert und ich
habe nie wieder n reiher gesehen
lg daniel
