AVR-GCC/ARM-GCC: least significant bits Vorzeichenrichtig
OP #3564698
ich habe mal wieder einen C-Knoten im Kopf (naja, es ist diesmal mehr
ein Zweierkomplementknoten): Ich habe ein Datum, das als 24Bit oder 32
Bit vorliegt. Davon will ich die letzten beiden Bytes + Vorzeichen
nutzen, um einen 16-Bit-Integer zu erhalten:
int_least24t bigval;
uint8_t valLo, valHi;
int16_t totalLeast;
bigval = -1048575;
valLo = bigval; // ??
valHi = bigval < 0 ? (???) : bigval >> 8;
// Test
totalLeast = (valLo + (int16_t) valHi<<8);
Wie berücksichtige ich das Vorzeichen korrekt?
Viele Grüße
W.T.
#3564747
Einfach zuweisen (falls du sicher bist, daß das Ergebnis in 16 Bit
passt, sonst halt mit Bereichsprüfung vorher):
totalLeast = bigval;
Die oberen Bits fallen dabei automatisch weg, und eine negative Zahl
bleibt negativ.
OP #3564931
Ich bin sogar sehr sicher, daß die Zahl nicht in 16 Bit paßt, sondern
größer ist. Ich will aber nur die letzten Stellen. Sozusagen eine
Modulo-Operation auf 0x7FFF und dann in zwei Bytes aufteilen. Hm...wenn
ich drüber nachdenke...
...schlimmstenfalls ist es eine überflüssige Operation, die wegoptimiert
wird.
Danke für Deine Antwort!
Gast #3565045
Ich denke, dass dir mit
totalLeast = bigVal % 0x8000
am besten geholfen ist.
Der C-Standard legt nämlich fest:
"When integers are divided, the result of the / operator is the
algebraic quotient with any fractional part discarded.[footnote: This is
often called ‘‘truncation toward zero’’.] If the quotient a/b is
representable, the expression (a/b)*b + a%b shall equal a; otherwise,
the behavior of both a/b and a%b is undefined."
Daraus folgt, dass das Ergebnis von a%b das Vorzeichen von a hat.
OP #3565189
Mit den Anmerkungen von oben geht es einfacher:
int16_t totalLeast;
bigval = -1048575;
bigval %= 0x80000;
valLo = *(&bigval);
valHi = *(&bigval+1);
// Test
totalLeast = (valLo | (int16_t) valHi<<8);
Die unteren Sachen waren nur zur Erläuterung, wie valLo und valHi
gelesen werden sollten; letztere brauche ich.
Und es funktioniert auch schon alles.
Danke für die Unterstützung.
