Li akku laden
Gast #3566267
ich muss einen kleinen Li-ion Akku (240mAh 3,7V) laden. Habe nur ein
einfaches Netzteil hier ohne Strombegrenzung. Ist es möglich mit einem
Vorwiderstand und 3,7 Volt den Akku zu laden. Würde einfach mal mit 100
Ohm anfangen und testen was für ein Strom fließt. Dann den Widerstand
verkleinern.
Gast #3566300
Ladeschlusspannung von 1 Zelle Li-Ion ist 4,2V. Diese darf NICHT
überschritten werden. Mit der Unnen = 3,7V als Ulade wird der Akku nie
richtig voll.
Vorschlag: Überwachung der Ladespannung, Abschalten des Ladestromes bei
Erreichen der o.g. Spannungsgrenze.
mfg GroberKlotz
Gast #3566901
Und dann muss ich den Strom doch trotzdem begrenzen.
Voll oder nicht ist mir egal, will nur was testen, d.h. ein bisschen
reicht. Wäre toll wenn alles ganz bleibt.
#3566914
Wenn du die Spannung am Netzteil auf 4.1V (4.2, je nach Typ!) begrenzt,
kannst du testweise auch einen widerstand zur strombegrenzung verwenden.
Anstatt bei 100Ohm anzufangen, solltest du diesen aber kurz ausrechnen.
Ansonsten hatte jemand vor kurzem laderegler IC's hier im Markt
angeboten:
Beitrag "[V] MCP73831T-2ACI/OT SOT23-5 / Li-io/Lipo Laderegler"
Vielleicht hat derjenige welche ja noch ein paar..
#3577947
Man kann mit Konstantstrom (1C) auf 4,2 V/Zelle laden. Dann ist er schon
recht voll. Danach eigentlich Umschaltung auf Konstantspannung und auf
4,2V/Zelle halten bis Strom gegen null geht. Dann ist er richtig voll.
Ist aber nicht unbedingt nötig.
ABER:
Lipo Laden ohne wenigstens Konstantstrom ist ziemlich dämlich. Grade
beim falschen Laden gehen die gerne mal in Flammen auf. Selbst wenn man
verhindert dass einem die ganze Bude dabei abfackelt, bekommt man den
Gestank praktisch nicht mehr raus.
gruß cyblord
