Widerstandsnormal
Gast #3566857
die Hersteller von Widerständen (Bauelemente) werden sicherlich
hochgenaue Messgeräte zur Widerstandsmessung (elektrischer Wert)
verwenden.
Ich nehme mal an das sie die erforderlichen Messgeräte auch "nur" von
spezialisierten Herstellern beziehen.
Aber was verwenden die Hersteller der Messgeräte als ""offiziellen
wissentschaftlichen Referenzwiderstand" ?
Gibt es einen "Urwiderstand" (als Bauelement Widerstand) oder wird der
"offizielle wissentschaftliche Referenzwiderstand" über den Strom und
die Spannung hergeleitet - oder evtl. noch anders ?
mfg
  Bastler
#3566870
Für Spannung und Strom gibt es physikalisch definierte Referenzen, für
den Widerstand nur als Folgegröße von I und U. (Josephson-Effekt und
Elektronen/sec)
Ein  "Urwiderstand" würde letzten Endes zu einem Widerspruch führen.
Wenn der einen Wert festlegen würde, gäbe es ja zwei Wege, den Strom
festzulegen: als Zahl der Elektronen pro Sekunde oder als Strom, der  am
Ur-R die Spannung von 1V erzeugt.
Welcher Wert wäre dann der richtige?
Gast #3566925
danke Martin B. aus E. für die Antwort - sowas in der Art habe ich schon
fast "befürchtet" ;-).
Schön für die Wissentschaft und sicherlich physikalisch auch die
genaueste und korrekte Referenz - aber leider wieder mal für den
Praktiker sehr schwer bis überhaupt nicht nachvollziehbar.
mfg
   Bastler
Gast #3566942
Zurueck zur Realitaet der praezisen Widerstaende, die nicht in die GHz
gehen muessen.
Die heutige Adresse fuer praezise Widerstaende ist Vishay. Nicht dass
sie so gut gewesen waeren, aber sie hatten den laengeren Atem, und
kauften alles auf was tolle widerstaende macht. Schau unter Vishay
Folien Widerstaende. Ab 0.01% und 2pmm/K beginnt der Preis dann zu
steigen.
#3566997
> Elektronen/sec)
Das ist so nicht ganz richtig. Während Spannung und Widerstand
physikalisch definiert sind, fehlt z.Z. noch eine solche Defi-
nition mit genügender Genauigkeit für den Strom.
Gruss
Harald
Gast #3567124
Ja. Das Newton Anziehung pro Laenge fuer einen unendlich langen
parallelen Leiter ist etwas auf der schwanmmigen Seite. Und die 1.602
E-19As Elektronen Ladung hat etwas wenig Stellen. Zudem ist das Zaehlen
von so vielen Elektronen etwas aufwendig.
Gast #3567211
Wenn du lange genug, mit Geduld in der Bucht nach "Prezisionswiderstand"
suchst, kann es sein dass du auf ein Angebot stösst mir Widerständen
der Genaugkeit 0,01% 250Ohm. Habe ich mal 25 St. ergattert.
Gast #3567644
Reffi schrieb:
> Ich könnte mir vorstellen, dass man mit diesem Suchbegriff wenig bis gar
> nichts findet.
Selbst mit der richtigen Orthographie kann man böse daneben landen, z.B.
ebay 281179663295
Andererseits findet man auch sowas, wie ebay 380191504233 oder
370919971901
