wie HD Empfang
Gast #3567407
da erwirbt man einen schicken Full-HD Fernseher und stellt danach auf
dem heimischen Sofa fest, dass da nix HD-mäßiges übertragen wird...
Ich dachte die ARD und ZDF senden mitlerweile alles in HD, wie also kann
ich dieses Angebot nutzen, ohne dafür 50 Euro pro Jahr zusätzlich an
meinen Kabelanbieter abdrücken zu müssen?
Kann mir einer weiterhelfen?
#3567451
die öffentlich-rechtlichen Sender sollten im Kabel kostenfrei in HD
empfangbar sein.
Wie lautet dein Kabelbetreiber? Hast du schon mal nachgesehen, auf
welcher Frequenz dieser Anbieter deine gesuchten Kanäle überträgt?
Vielleicht ist ja dein Hasuverstärker oder irgenwelche Unterverteilung
nicht geeignet (z.B. überträgt er nur Frequenzen bis 470 MHz, die HDs
könnten "oben" liegen)
Daß dein HD TV auch eine HD tauglichen Kabel-Tuner eingebaut hat ist
natürlich Voraussetzung. Hat denn dein TV auch einen Hersteller- udn
Modellnamen?
Gast #3567452
- manche Kabelanbieter wurden juristisch gezwungen, einige wenige
digitale Sender kostenlos anzubieten
- bei manchen sind einige ganz wenige davon HD
- HD meint hier 1280*720
- Dein TV braucht dazu einen HD-fähigen DVB-C-Tuner, machmal ist ein
solcher eingebaut
- die Kanalwechselzeiten dieser eingebauten DVB-C-Tuner sind oft sehr
hoch (>5 Sekunden)
- viel von dem gesendetem Material ist einfach auf 1280*720
hochgerechnet, unterscheidet sich also nicht von einem guten
Analogempfang
Fazit: Alles nur Abzocke.
#3567635
wie heißt dein TV?
Um digitale Kanäle empfangen zu können, braucht dein TV einen bestimmten
tuner:
Über das Kabel: DVB-C
Über eine Antenne: DVB-T
Über Satellitenschüssel: DVB-S
Auf allen digitalen findest du auch ein paar HD-Kanäle, Satellit und
Kabel am meisten.
Dein TV hat sehr wahrscheinlich nur DVB-T.
Um über das Kabel digitale Kanäle am TV sehen zu können brauchst du also
einen DVB-C Receiver, der im Idealfall auch HD-fähig sein sollte, damit
du HD Programme empfangen kannst.
http://www.amazon.de/Kabelreceiver/b?ie=UTF8&node=3466521
Diesen Receiver kaufst du einmal und hast dann keine weiteren Kosten.
dadurch kannst du dann ZDF, ARD, ... in HD empfangen. Der Kabelbetreiber
selbst, oder andere wie Sky, bieten darüber hinaus weitere HD Kanäle
gegen monatliche Gebühr. All diese wirst du mit dem Receiver auch
aufgelistet bekommen, die Meldung aber bekommen, dass die Kanäle
verschlüsselt sind.
Hier ist eine Übersicht:
http://www.hdtv-pro.de/deutsche-hdtv-sender/
Wie 'Dauergast' schon anmerkte, viele davon sind nur in 720p, also
HD-Ready sozusagen. Anixe HD einer der wenigen in Full HD. So richtig
profitieren kannst du aber erst, wenn du Blu-Ray schaust, einen PC
anschließt oder monatlich bezahlst um weitere Sender in HD von bspw. Sky
empfangen zu können. Natürlich strahlen auch die privaten in Full HD
aus, aber ich glaube kaum, dass jemand für RTL was monatl. bezahlen will
um es in Full HD anzuschauen.
#3567669
Im Kabel sollten ARD, ZDF und Arte frei emfpangbar sein. Im Logo steht
dann "HD". Aber nur manche Sendungen sind wirklich in HD.
Aber auch SD-Sendungen sind deutlich besser, da die SD-Kanäle von
Kabel-Deutschland nochmal kräftig nachkomprimiert werden. Es soll
vermutlich der Eindruck erweckt werden, SD wäre per se schlecht, um die
kostenpflichtigen HD-Pakete zu verkaufen.
Die Nachkomprimierung der SD-Kanäle wurde erst ab Jan. 2013 eingeführt,
daher ist mir das so deutlich aufgefallen. Und PC-Aufnahmen wurde etwa
um den Faktor 3 kleiner.
#3568340
Dirk J. schrieb:
> Wer guckt denn noch ARD oder ZDF, vielleicht außer im Altersheim
Dafür giot es aber auch noch deren Nischensender (ZDF neo, ZDF info,
Einsfestival etc.).
Die zu gucken lohnt sich teilweise wirklich (Wo sieht man sonst Konzerte
vom Hurricane-Festival?). Manche Sendungen haben allerdings auch einen
gewissen OK-Charakter (*)...
(*) OK = Offener Kanal/Bürgerrundfunk.
#3568528
Bei Kabel-BW sind die Bitraten der öffentlichen Hauptsender (1./2.)
recht ordentlich und liegen z.T. deutlich über denen der Privatsender.
Bei Sportsendungen wie Fussball-WM sind auch im SD-Kanal schon mal
Bitraten von 7Mbit drin. Was schon deshalb möglich ist, weil die durch
eigene Bouquets nur mit eigenen Nebenkanälen konkurrieren.
#3568555
Ist das wirklich so, oder ist das so eine urbane Legende?
Was man sehen konnte, ist dass zur Einführung der Hartz-IV HD Sender
deren SD Sender massiv in der Bandbreite beschnitten wurden, aber auch
bei DVB-S. Damit auch jeder den Assi-TV in HD kauft.
Aber in unserem Kabelnetz werden alle Sender so wie sie von KabelKiosk
über Satellit kommen 1:1 umgesetzt. Die ÖR haben hier in SD so
7...8MBit/s und in HD ca. 12 MBit/s.
#3568968
Dirk J. schrieb:
> Wer guckt denn noch ARD oder ZDF, vielleicht außer im Altersheim ;)
Lieber Tatort als "Deutschland sucht den Superdödel" oder "Z-Promis
fressen Dreck unter Palmen". Auf den privaten kommt doch abgesehen von
der Wiederholung eines brauchbaren Films um 20.15 oder abgesehen von
Wiederholungen einiger weniger brauchbarer Serien, die man auch übers
Internet oder Blueray beziehen kann (BBT, HIMYM), nur
Unterschichtenfernsehen für Langzeit-Hartzer mit nem IQ unter dem von
Knäckebrot. Sogar Fußball (CL) kommt im ÖR.
Gast #3569098
> Naja, der gestrige Tatort mit Til Schweiger ...
Deswegen braucht man eben zwingend HD:
Bei normaler Auflösung des (zum Programm passenden Flach-)Bildschirms
könnte man die vielen Toten gar nicht mehr zählen ...
#3569308
Da Kabel Deutschland und die ÖR im Klinch liegen (lagen?) zwecks
Einspeiseentgelte hat Kabel Deutschland ein paar Sender (Dritte
Programme, unterschiedlich je nach Region) aus dem Signal genommen. Kann
mir auch vorstellen, das die dabei die Bitrate vom Rest reduziert haben.
#3569394
> Ich häts ja nicht geschrieben, wenn es nicht auffallen würde.
> Bis Ende 2012 waren 90min Filme ~5GB groß, seit 2013 sind es nur noch
> ~1,5GB.
Kabel-BW, alles SD:
ARD Tatort 2010:  2,9GB/h
ARD Tatort 2013:  2,7GB/h
ZDF Film   2014:  2,3GB/h
arte Film  2014:  1,9GB/h
Pro7 Film 2010:   1,9GB/h
Pro7 Film 2013:   2.2GB/h
Pro7 Film 2014:   1,9GB/h
Tele 5 Film 2014: 1,2GB/h
SF2 Film 2014:    1,1GB/h - m.W. via DVB-T eingespeist
Meine uralte Daumenregel von ca. 2GB/h passt also weiterhin auf normale
Spielfilme, nur manche ÖR Sendungen sind grösser. Eingedampft sind
manche Sekundärkanäle und DVB-T Material.
Zu beachten wäre, dass die Sender je nach Material unterschiedlich viele
Tonspuren mitliefern. Immerhin benötigen die auch Platz. Die ÖR haben
oft mehr als die Privaten.
#3569435
> Ich verstehe nicht, wie man mit so einem Genuschel Schauspieler werden
> kann.
Daran kann man sich noch gewöhnen, manche Hollywood-Beauties klingen in
der Originalvertonung auch nicht besser. Die Story allerdings.. ich
erwarte ja nicht puren Realismus in TV-Krimi, aber das war sowas von
daneben. Der Tatort hatte einst gewissen Anspruch, regte den
Kriminalisten im Zuschauer zum Miträtseln an. Was gestern abgeliefert
wurde, fällt unter "massenkompatibel". F1cken, stupide Gewalt,
Kabummeffekte, inhaltsleere Geschichte. Also genau richtig für den
Durchschnittskonsumenten mit IQ-Defizit.
