Messbereichserweiterung Wiederstand
Gast #3567729
Bin auf der Suche nach einer Messbereichserweiterung für Wiederstände.
Möchte mit einem Mikrocontroller Wiederstände zwischen 1kOhm und 200kOhm
möglichst genau und einfach messen.
Kann ich dazu einen 4051 nehmen um zwischen 8 Spannungsteilern digital
umschalten zu können?
Vielem Dank schonmal!
Gast #3567756
Der 4051 hat eine relativ hohen internen Widerstand. So ganz einfach
wird es damit nicht genau. Eine etwas besser Version wäre der 74HC4051 -
bringt auch auch noch nicht viel.
Ein möglicher Weg wäre es mit 2 Umschaltern zu arbeiten: Einer schaltet
den Strom zum Vergleichswiderstand um, und ein 2. Schaltet den Punkt um,
mit dem die Spannung über den ganzen Spannungsteiler abgegriffen wird um
- etwa den Eingang für die Ref. Spannung des ADs. Wenn 4 Bereiche
ausreichen, könnte man da etwa einen 74HC4052 nehmen.
Die Alternative wäre sonst ein AD mit mehr Auflösung, so dass direkt
ohne Umschaltung gemessen werden kann.
Gast #3567780
> einfach
Könnte man den Widerstand des 4051 nicht einfach mitkalibrieren? Oder
schwankt dieser?
Alternative wäre dann die Widerstände mit einem Fet nach Ground zu
schalten?
Gast #3567833
Die Widerstände im 4051 sind von der Temperatur und der Spannung
abhängig. Nicht viel, aber für eine genaue Messung schon störend. Da
wäre die Lösung mit nur 4 Bereichen und dafür ein unabhängiger Abgriff
der Spannung meist schon besser - hängt aber vom verwendeten AD bzw. µC
ab.
Da die Schalter alle gegen ein Potential schalten können (z.B. GND)
könnte man auch je 1 MOSFET mit genügend kleinem Widerstand nehmen. Es
gibt auch ähnliche ICs (DG...) mit weniger Widerstand - nur auch
deutlich teurer.
Wie hoch soll denn die Auflösung sein ?
Gast #3567853
Nutze den internen 10Bit ADC im Arduino.
Habe den 4051 halt hier rumliegen daher habe ich daran gedacht. Aber es
würde mehr Sinn machen einen externen ADC zu kaufen?
Wenn ja bis wie viel Bit lohnt sich der Kauf? Und wie sollte ich den
Spannungsteiler Dimensionieren. Mittlerer erwarteter Widerstand in Reihe
oder gibt es dazu eine Formel?
Gast #3567895
Der 74HC4051 hat bei 5 V rund 60 Ohm Widerstand (der HEF 4051 einiges
mehr). Die 60 Ohm können sich halt mit der Temperatur um z.B. 10 %
ändern. Für den 1 K Widerstand wäre das schon störend. So ab 10 K sollte
es kaum noch auffallen. Da gäbe es also die Möglichkeit für den
untersten / ggf. die untersten 2 Bereiche extra MOSFETs zu nutzen, der
dann auf unter 10 Ohm kommt - braucht halt 2 Pins (oder etwas Schaltung)
mehr.
Als externe ADs gäbe es z.B. den MCP3451 oder MCP3426 als günstige
Ausführungen. Ob das lohnt hängt vom Widerstand ab. Da die Widerstände
recht groß sind bräuchte man wohl auch noch Impedanzwandler oder so
etwas, um den Teiler nicht zu sehr zu belasten.
Die Frage ist halt was man braucht !
Gast #3567956
Gut U=R*I ist recht einfach und genau :)
Aber wie genau und wie einfach darf es denn sein?
Reicht der schon fast universelle Transistor/Bauteil-Tester denn nicht
schon ?
Nun gibt es verschieden Möglichkeiten R zu messen. Welche darf es denn
sein?
(Ach ja, einfach und genau ;) )
Spannungsteiler ist einfach, dual slope medium, Wechselspannungsbrücke
wohl am genauesten.....
