Warum macht ein Mikrowellenofen Geräusche?
OP #3567764
Beim Benutzen der Mikrowelle hatte ich noch nie ein Modell, welches
"leise" arbeitet. Immer brummt was, ähnlich wie ein Motor oder ein
Lüfter.
Die Dinger soll man ja nicht aufschrauben wegen dann evtl. entstehnder
Lecks.
Was brummt da in einer Mikrowelle so vor sich hin?
(Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) Persönliche Seite
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Unter anderem ein Kühlgebläse. Dann gibt es einen Motor, der entweder
> den sich sichtbar drehenden Teller antreibt, oder nicht sichtbar die
> HF-Antenne bewegt, was die fehlende Tellerrotation ersetzt.
Ich kann die Frage des Autors nachvollziehen, habe da auch noch nie
drüber nachgedacht.
Bei allen Mikrowellengeräten die ich kenne ist es so, dass zyklisch ein
lauteres Brummen zu hören ist. Da die Tellerrotation dauerhaft ist
scheidet die als Ursache aus. Ich meine mich zudem zu erinnern, dass die
Lüftung ebenfalls dauerhaft an ist, so dass eine andere Geräuschquelle
vorhanden sein muss. Werde das morgen noch mal prüfen.
Na aus so vielen Teilen besteht ein Mikrowellenherd auch wieder nicht...
das zyklische Brummen ist der Trafo und z.T. das Magnetron. Die meisten
Öfen takten, wenn man nicht die volle Leistung einstellt.
Hab so ein Ding mal aufgeschraubt, da steckt ja einiges drin:
- Sehr großer Trafo (230V auf ein paar kV fürs Magnetron, >1kW Leistung)
- Magnetron
- Lüfter zum Kühlen
- Mechanik/Motor um den Teller zu drehen
- Relais
Der Trafo brummt natürlich ein wenig. Evtl. macht auch das Magnetron
Geräusche, so nah will ich da aber nicht mein Ohr hinhalten. Die
Heizwendel da drin wird ja auch mit ein paar Volt bei 50 Hz versorgt
(über eine extra Wicklung im Trafo).
Vermutlich wird der Trafo+Magnetron das typische Brummen erzeugen.
Die Lüfter machen, speziell wenn sie etwas älter sind und verdrecken,
natürlich auch Geräusche.
Die restliche Mechanik ebenso.
Man kann auch manchmal das klicken eines Relais hören, wenn das
Magnetron zugeschaltet und abgeschaltet wird.
OP
Also bei meiner Mikrowelle kann man entweder 100% wählen, dann ist die
ganze Zeit ein gleichmäíges Geräusch zu hören. Ventilator + extrem
starkes Trafobrummen käme hin.
Wähle ich nur 50%, dann ist in der Hälfte der Zeit das normale Brummen
zu hören, dann schaltet was ab und man hört wohl nur noch den
Ventilator, der aber auch ordentlich zur Sache geht. Taktrate ist so ca.
10 Sekunden. Die 50%-Einstellung reduziert also nicht die Leistung
sondern den Zeitanteil, in dem die volle Leistung auf das "Grillgut"
gegeben wird.
Mit nem Trafo so ein Brummen hinzubekommen würde mir jetzt aber schwer
fallen, da muss ganz schön die Post abgehen.
> Von wievielen 1KW Billig-Trafos auf Blech-Resonanzchassis hast du schon
> das Geräusch gemessen?
Unsere alte Panasonic-MW hat hauptsächlich gerauscht und nur ganz leise
gebrummt, das Relais-Klicken war da schon fast lauter. Leider hat sie
neulich mal kurz ganz laut gebrummt, dann ging die MW nicht mehr :( Die
neue LG brummt dagegen sehr laut und hat alle möglichen Lüfter, die sich
spontan einschalten, auch nach Benutzung...
OP
Gar keine, was ich kenne sind die Dinger aus der Schule, die für die
Lichtbögen-Versuche verwendet werden. Die Brummen wie die Sau und werden
ordentlich warm. Solch Popelkram wird wohl auch in die MW eingebaut? Na
ja, Hauptsache billig.
Jens K. schrieb:
> Gibt auch Inverter Mikrowellen ;) die haben keinen 50Hz Trafo und Takten
> tun sie auch nicht. Kaufe nix mehr anderes.
Hast Du da ein Beispiel für? Ich habe auch gelesen, dass es sie geben
soll, aber noch nie irgendwo gesehen.
J. Ad. schrieb:
> Na
Schau Dir die Preise alleine für Transformatoren an bei einem beliebigen
Elektronikhandel...
Und man bekommt komplette Mikrowellenöfen z.T. für 50.- euro. Jetzt denk
mal nach ;)
Mfg, Wolle
Also jetzt hänge ich mich auch mal an einen alten Thread - die Frage
wurde hier nicht wirklich beantwortet.
Mir ist genau das gleiche aufgefallen. Klar; Drehteller und Lüfter
surren.
Aber da ist noch ein anderes Geräusch. Ein periodisches, wallendes
Geräusch mit so ca. 2 Hz.
Das ist mir bisher bei allen Mikrowellen aufgefallen. Und es klingt
nicht nach Motor.
Hat jemand schonmal einen MWO nackt - also nur das Magnetron betrieben?
Hört man da was? Oder sind das nur Gehäuseresonanzen; alle MWO sind ja
etwa gleich groß?!
Hi
Die Geräusche dürften sich auf die aktuell zu erbringende Leistung des
Magnetron zurückführen lassen - wobei die eingestrahlte Leistung
eigentlich immer vollkommen vom in Innenraum Befindlichem absorbiert
werden müsste - also eigentlich müsste das Magnetron immer die gleiche
Leistung abführen können, wenn Es denn an ist.
Hmm, kA ... aber vll. reicht es mir, daß:
cold NOMs go in, warm NOMs come out, nobody can explain it
http://rubmint.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/c3092_funny-pictures-cold-noms-go-in-warm-noms-come-out-you-cant-explain-that.jpg
