Deklaration/Definition globaler Variablen
OP #3567840
ich habe in einer wachen Minute heute Nacht festgestellt, daß ich nicht
verstanden habe, wie der Linker arbeitet. Ich habe in einem Projekt in
unterschiedlichen c-Dateien globale Variablen mit dem gleichen Namen
aber unterschiedlichen Größen deklariert, also z.B.
//Datei1.c:
uint8_t gl_buffer[100];
//Datei2.c:
uint8_t gl_buffer[64];
//Datei 3.c:
uint8_t gl_buffer[1024];
(Das war keine Absicht, sondern ist meiner Phantasielosigkeit bei der
Namensgebung geschuldet.)
Initialisiert werden die Arrays nie, sondern nur bei Bedarf gefüllt. Und
offensichtlich steht der große Puffer auch zur Verfügung, ansonsten
wären die Auswirkungen eines Speicherüberlaufs (hoffentlich) schon zu
merken gewesen. Und die Arrays werden auch nicht stillschweigend zu
"static" erklärt, sonst wäre die Gesamtgröße größer als der SRAM.
Aber was macht der Linker an dieser Stelle?
Viele Grüße
W.T.
OP #3567863
Hoppla....ich habe gerade gesehen, daß die Variablen doch alle "static"
sind. Aber jetzt wundere ich mich um so mehr. Die Gesamtgröße dürfte
nicht ins SRAM passen...
Und in der Überschrift würde ich gerne noch ein "t" spendieren.
Persönliche Seite #3567884
Was sagt denn sie statische Speicherbelegung, etwa mit size?
Linkerskripte sind i.d.R nicht Device-spezifisch sondern nur
Core-Spezifisch, d.h. der Linker weiß nicht, wie viel RAM wirklich
vorhanden ist, d.h. er meckert nur bei krasser Uberschreitung der Größe.
Falls die Variablen nicht static sind, hängt das Verhalten von
-f[no-]common an. IdR ist -fcommon Standard, d.h. die Variablen werden
"üebreinander" gelegt.  Mit -fno-common würde der Linker meckern weil
die Symbole unterschiedliche Größe haben.
Moderator Persönliche Seite #3568156
Erledigt.
Johann L. schrieb:
> IdR ist -fcommon Standard, d.h. die Variablen werden "üebreinander"
> gelegt.
Da es für COMMON-Blöcke in FORTRAN durchaus nicht unüblich war, dass
sie unterschiedliche Größe besitzen, erklärt das auch, warum der Linker
in diesem Falle nicht meckert.  Er legt das Symbol dann einfach mit
der größten geforderten Größe an, die anderen Module können dann den
Anfang davon zugreifen.
Moderator Persönliche Seite #3568476
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Das mag "standard" sein, ist aber gerade für Programmieranfänger eine
> sehr schöne Fehlerquelle.
Ja, „Standard“ ist es auch (im Sinne von „kompatibel mit dem
C-Standard“), aber Johann wollte wohl damit eher ausdrücken, dass es
beim GCC “default” ist, also die Voreinstellung, sofern es nicht durch
-fno-common überschrieben worden ist.  Auch das Verhalten gemäß
-fno-common ist kompatibel mit dem C-Standard, er gestattet explizit
beides.
Keine Ahnung, warum das beim GCC die übliche Voreinstellung ist,
vermutlich: „Das haben wir schon immer so gemacht.“  ;-)
