Windows Wiederherstellungs DVD
Gast #3567977
Nachdem ich Heute den ganzen Tag damit verbracht habe den PC (Windows 7
mit allen Treibern und einige Programme) eines Freundes wieder
herzustellen, bin ich auf der Suche nach einem Programm, mit dem ich das
komplette System auf DVD's sichern kann und das System ohne irgendwelche
Zusatzprogramme wieder herstellen kann. Ich habe Soetwas schon mal
gesehen (eMaschin-PC).
Clonezilla und Acronis kenn ich schon, aber da brauche ich eine Start-CD
oder Stick.
Gruß Micha
Windows 7 kann doch selber ein komplettes Image des Systems herstellen.
Das kannst du mit der Windows DVD oder einem Reparatur-Datenträger
wiederherstellen. Theoretisch könntest du wahrscheinlich den
Reparatur-Datenträger erstellen, dann auf einen großen Stick mit einem
ISO zu USB Stick Programm und dann das Image mit drauf tun. Hab ich aber
noch nie probiert, da ich sowieso immer einen Win 7 Boot Stick rumliegen
habe.
Der gleiche Spaß würde natütlich z.B. mit Paragon Backup & Restore
klappen.
jetzt mal blöd gefragt:
Wird da nur das Betriebssystem (Win7) mit seinen Einstellungen und
Gerätetreibern gesichert, oder handelt es sich tatsächlich um eine
Sicherung die alle installierten (Fremd-)programme , deren
Einstellungen, und die sich auf den System befindliche Fotos, Filme
Musik usw. sichert ?
(Das würde wohl nur mit einer externen Festplatte  funktionieren).
Jeder der es schonmal machen dürfte kennt das ja: Das Betriebssystem ist
recht schnell installiert aber die (dann notwendigen) Systemupdates
nehmen viel Zeit in Anspruch.
Aber was richtig Nervt und Zeit kostet ist das installieren,
wiederfinden und einstellen der verschiedenen Anwendungsprogramme.
Deshalb wäre ein echtes wirklich komplettes Image des Rechners eine
feine Sache, wird das tatsächlich erreicht ?
Win Nutzer
... ich habe mir eine zweite Platte gekauft - okay bei mir ist das SCSI.
Anschließend habe ich die Platte 1:1 kopiert, nennt man auch klonen.
Goggle mal nach HD-clone.
Zurückspielen sollte genauso gehen, notfalls an einem Rechner, der das
Klonprogramm laufen lässt.
Du kannst Dir auch eine Service-Partition erstellen, auf die Du dann die
Daten schreibst. Wie auch immer, liegt die Kopie erst im Schrank, werden
keine Service-Updates mehr draufgespielt.
Bernd
Auch Windows 7 Home Premium kann das komplette Systemlaufwerk als Abbild
speichern (auch im laufenden Betrieb). Mache ich an meinem HTPC immer
mal. Da ist dann alles drin, was auf C: ist plus eine eventuell nötige
Partition zum Starten, die Windows ja gerne mal anlegt. Mit der Windows
DVD kannst du das wieder auf die gleiche Platte zurück spielen, und der
Clou ist, mit Paragon kannst du das vhd File auch auf andere Platten
zurückspielen. Besonders sinnvoll beim Umzug auf SSD oder neue Platte.
Außerdem kann man das VHD File direkt im Windows als Festplatte mounten.
So kann man auch einzelne Sachen wiederherstellen. Achja, irgendwie
inkrementell geht das auch, wenn du immer wieder mal auf das gleiche
Medium sicherst, kannst du bei Zurückspeichern mit der Windows DVD die
Version auswählen.
Ja, Clonezilla entweder Image erstellen oder die Festplatte 1:1 auf eine
andere Sicherungsplatte kopieren ikl.MBR. Bei letzterem ist es bei
Clonezilla wichtig ,dass die Zielplatte mindestens so groß ist wie die
Quellplatte oder größer. Dafür kostet es nichts.
