Webpack läuft jetzt, aber cable not found
OP #3568090
Ich schon wieder...
Das Arbeiten mit dem Webpack ist jetzt zum grossem Teil möglich.
Allerdings findet Impact nicht den Kabelanschluss zum Board. Es handelt
sich um das Digilent nextsys2 mit USB-Anschluss. Keiner von den
Anschlüssen wird gefunden. Die PowerLED leuchtet.
Wie kann ich Impact starten?
Gruss
Robert
#3568143
Die passenden Regeln in /etc/udev/rules.d/ hast du? Zumindest für das
Plattform Cable braucht man sowas in der Art:
 ATTRS{idVendor}=="03fd", ATTRS{idProduct}=="0008", MODE="666"
    SUBSYSTEMS=="usb", ACTION=="add", ATTRS{idVendor}=="03fd", ATTRS{idProduct}=="0007", RUN+="/sbin/fxload -v -t fx2 -I /usr/share/xilinx/xusbdfwu.hex -D $tempnode"
    SUBSYSTEMS=="usb", ACTION=="add", ATTRS{idVendor}=="03fd", ATTRS{idProduct}=="0009", RUN+="/sbin/fxload -v -t fx2 -I /usr/share/xilinx/xusb_xup.hex -D $tempnode"
    SUBSYSTEMS=="usb", ACTION=="add", ATTRS{idVendor}=="03fd", ATTRS{idProduct}=="000d", RUN+="/sbin/fxload -v -t fx2 -I /usr/share/xilinx/xusb_emb.hex -D $tempnode"
    SUBSYSTEMS=="usb", ACTION=="add", ATTRS{idVendor}=="03fd", ATTRS{idProduct}=="000f", RUN+="/sbin/fxload -v -t fx2 -I /usr/share/xilinx/xusb_xlp.hex -D $tempnode"
    SUBSYSTEMS=="usb", ACTION=="add", ATTRS{idVendor}=="03fd", ATTRS{idProduct}=="0013", RUN+="/sbin/fxload -v -t fx2 -I /usr/share/xilinx/xusb_xp2.hex -D $tempnode"
    SUBSYSTEMS=="usb", ACTION=="add", ATTRS{idVendor}=="03fd", ATTRS{idProduct}=="0015", RUN+="/sbin/fxload -v -t fx2 -I /usr/share/xilinx/xusb_xse.hex -D $tempnode"
Bei dir müsste der Pfad für die Firmwarefiles statt /usr/share/xilinx/
wohl opt.../mnt/opt/ise14.4/14.4/ISE_DS/ISE/data/ sein. Das
Digilent-Teil hat vermutlich andere IDs, braucht aber auch garantiert
sowas, wenn man es als non-root nutzen will.
Ich weiss nicht, wie's beim 14.7er ist, aber lass dich auf keinen Fall
auf eine Installation des windrv6-Drecks ein. Impact hat inzwischen die
Ansteuerung über libusb aus dem Userspace drin. Da müsste der Adapter
dann in "Advanced USB Setup" (oder so) auftauchen. Dazu muss aber die
libusb-1.0 installiert sein.
Evtl. hilft auch das hier weiter:
http://www.xilinx.com/support/answers/42728.htm
#3568631
Wie geschrieben, das bringt nix. Auf dem Board ist ein Digilent
Programmer, der mit Impact nicht kompatibel ist. Die neuen Digilent
Programmer HS1 usw. sind dann mit dem PlugIn kompatibel zur direkten
Benutzung mit Impact. Jedenfalls unter Windows. Aber die alten brauchen
die Adept Software, mit der kannst du das Bit File ins FPGA schreiben.
#3568769
Neuere Versionen von ISE (ich benutze 14.7) sollten das Plugin bereits
mitliefern.
Auch die udev-Rules sollten automatisch mit ISE installiert werden. Der
Eintrag sieht bei mir so aus:
ATTR{idVendor}=="1443", MODE:="666"
ACTION=="add", ATTR{idVendor}=="0403", ATTR{manufacturer}=="Digilent", MODE:="666", RUN+="/usr/local/sbin/dftdrvdtch %s{busnum} %s{devnum}"
Hast du unter /opt/Xilinx/14.7/ISE_DS/ISE/lib/lin64/plugins einen Ordner
namens Digilent?
OP #3568780
> mitliefern.
Wo soll sich dieser Eintrag befinden, in welchem Verzeichnis/datei?
> namens Digilent?
Nein, bisher nicht.
Gruss
Robert
#3568819
Die neuen ISE Versionen haben das zwar schon drin, aber das unterstützt
nur die neuen Programmer, die auf Basis des FT2232H funktionieren. Die
alten haben eine extra Software Suite. Kann man ja auf der Digilent
Seite nachlesen. Kommst du denn mit Adept drauf? Gibts ja schließlich
auch für den Tux.
Das Nexys 3 z.B. kann direkt mit Impact programmiert werden: "The Nexys3
is fully compatible with all Xilinx tools, including the free WebPack™
as well as Chipscope™, EDK™ (embedded processor design kit) and other
tools." Das Nxys 2 jedoch nicht, siehe Zitat oben.
#3568834
Ich habe den Eintrag in /etc/udev/rules.d/52-digilent-usb.rules
Soweit ich mich erinnern kann, fragt ISE bei der Installation, ob man
Plugins installieren will.
Ansonsten befindet sich (jedenfalls bei mir) ein Installationsskript
unter
/opt/Xilinx/14.7/ISE_DS/common/bin/lin64/digilent
Also bei mir wird auch das Nexys 2 von Impact gefunden und kann auch
programmiert werden.
OP #3568874
Nach Installation (/opt/Xilinx/14.7/ISE_DS/common/bin/lin64/digilent)
kommt:
WARNING:iMPACT - The cable selected is not avaliable, please select a
different one.
different one.
different one.
different one.
Zwischendurch ist compiz abgestürzt.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
