Hallo zusammen Ich habe vor einen analogen Multiplizierer zu verwenden. Welcher ist noch nicht bestimmt. Meine Frage ist, gibt es einen Multiplizierer welcher auch mit einer Single Speisung funktioniert? Oder können diese es nicht wegen dem internem Aufbau? Z.B. der AD633 von Analog Devices kann mit +/- 18V gespeist werden. In dem Datenblatt vom OP07 (gleiche Firma) steht dasselbe jedoch habe ich auch diesen schon mit einer Single Speisung betrieben. Ich hoffe auf rasche Antworten da es sich hier um meine Abschlusarbeit handelt. Gruss Sébi
Sébastien Monn schrieb: > Ich hoffe auf rasche Antworten da es sich hier um meine Abschlusarbeit > handelt. Setzen 5.
"Single"-Speisung bedeutet ja meist nur, dass das Bezugspotential nicht auf 0V liegt, sondern halt auf Vss / 2. Bei einer "Dual"-Speisung liegt das Bezugspotential ja fest auf Masse. Beides Mal liegt das Bezugspotential ja genau in der Mitte zwischen positiver und negativer Versorgungsspannung. Solange Du konsistent bleibst, und alle Potentiale berücksichtige (auch die von Ein-und Ausgängen), sollte es egal sein, ob Du den OPV mit (+18V / -18V), (+36V, 0V), (+28V, -8V) oder gar (+1036V, +1000V) oder was auch immer betreibst.
Sébastien Monn schrieb: > Z.B. der AD633 von Analog Devices kann mit +/- 18V gespeist werden. Wieso will hier eigentlich jeder (Anfänger) solche Bauteile immer an der Zerstörungsgrenze betreiben? Die "Absolute Maximum Rating" sind nicht der empfohlene Betriebsspannungsbereich. Selbiger ("Rated Performance") beträgt +/-15V. 18V statt 15V bieten auch keinen Vorteil, da der Eingangsspannungsbereich eh limitiert ist auf +/-10V. > In dem Datenblatt vom OP07 (gleiche Firma) steht dasselbe jedoch habe ich > auch diesen schon mit einer Single Speisung betrieben. Auch der AD633 weiß nichts von einer unipolaren oder bipolaren Versorgung, da er keinen dedizierten Massepin hat. Folglich kann man ihn auch mit +30V statt +/-15V betreiben. Man muss nur darauf achten, dass sich dann der Eingangsspanungsbereich von +5V bis +25V erstreckt und am Ausgang minimal +4V bis +26V erscheinen. Mit dem Eingang Z definiert man sich dann den Nullpegel.
AD633: Die Eingangsspannung muss mindestens 3V höher als die negative Versorgung und mindestens 3V unterhalb der oberen Versorgungsspannung sein. Da macht ein "single supply" Betrieb wenig Freude.
Danke für die raschen Antworten @Achim Hensel Nun nicht ganz manchmal brauchen IC's durch ihren internen Aufbau eine Dual Speisung auch wenn man nur mit positiven Spannungen reinkommt. Ein interner Aufbau des IC's wäre hilfreich um die zu beurteilen aber leider habe ich keinen bisher gefunden. @Andreas Schweigstill Ok besten Dank. Nun ich werde auch mit Eingangsspannung von bis 0V reinkommen. @Helmut S. Danke für die Antwort. Kennt jemand einen Multiplizierer welcher mit Single Supply gespeist werden kann? Oder gibt es so etwas nicht? Gruss Sébi
Nicht mal faehig bei den distributoren und Herstellern zu suchen? Vergiss das Projekt, da wird nie was. Fragen von interessen waeren zB : Bandbreite, dynamischer Bereich,
Sébastien Monn schrieb: > Kennt jemand einen Multiplizierer welcher mit Single Supply gespeist > werden kann? Oder gibt es so etwas nicht? Liest Du auch die Antworten, die man Dir schreibt? Grundsätzlich geht das mit jedem, wenn man die Randbedingungen beachtet.
Wenn du fähiger bist dann zeig mir den Multiplizierer der mit Single Supply auch Signale ab 0V verarbeiten kann. Und das Projekt wird auch etwas. Diese Infos sind unwichtig das einzige was ich angeben kann ist dass ein Signal von einem langsamen PI Regler kommt. Der Dynamikbereich ist flexibel. Meine Schaltung ist modular aufgebaut. Das Problem ist dass die meisten Multiplizierer mit dem 4 Quadranten System betrieben werden. Wenn ich mich nicht täusche dann können im IC negative Signale vorkommen wenn an den Eingängen eine positive Spannung angelegt wird (Stichwort interner invertierender Verstärker ohne Offset).
@Harald Wilhelms Ja tu ich aber bin noch mit anderen Sachen beschäftigt dass ich nicht immer online sein kann. Nun das ist ja das Problem diese Randbedingungen.
Wenn Die +/-2,5V reichen schau Dir mal den iC-BM an (http://www.ichaus.biz/product/iC-BM ). Versorgungsspannung ist +/-5V.
Danke für den Vorschlag. Ich habe jetzt nach einem Gespräch mit meinem Vorgesetzten das OK bekommen, dass ich noch einen Chopper einsetzen kann welcher mir +/-12V generiert somit hat sich der Fall erledigt. Ich werde nun den AD633 verwenden.
