Bei-Vlies Akku absichern
OP Persönliche Seite #3569118
ich möchte einen Blei-Vlies akku mit 12V/12Ah in einem kleinen Gehäuse
zusammen mit einer Platine verbauen um led`s zu betreiben. Etwa mit
600mA.
Ich weiß nicht welche Sicherungen ich hier verbauen soll, um das ganze
Normgerecht herzustellen.
Sicher eine Schmelzsicherung gegen Kurzschluss direkt am Akku aber
welche Größe?
Und thermische Sicherung auch?
Sollte auch eine Barriere zwischen Akku und PLatine sein mit Luftlöchern
für die sich bildenden Gase?
Gast #3569200
die Akkusicherung (das ist nicht die Sicherung welche die Schaltung
schützt) sollte sich möglichst nah am Akku befinden, dafür gibt es
Sicherungshalter die direkt im Kabel eingebaut werden können.
Die dort eingesetzte Sicherung ist deutlich stärker als die für die
Schaltung notwendige Sicherung (oft im deutlich 2 stelligen Ampere
Bereich).
Diese Sicherung dient nur dazu einen Kurzschluss des Akkus zu verhindern
(unwahrscheinlich aber möglich: +Leitung vom Akku löst sich und bekommt
-vor der Sicherung in der Schaltung-  Kontakt mit der Masse des Gehäuses
/ der Schaltung ) es fließ ein sehr hoher Kurzschlusstrom der die
Versorgungsleitungen verglühen lässt (Brandgefahr) oder sogar im
ungünstigsten Fall den Akku explodieren lässt, auf jeden Fall aber
unwiederbringlich schädigt (Akku interne mechanisch / chemische
Schutzmaßnahmen wirken).
Praktiker
