12V Steckdose im aussenbereich
Hi
Klinken- Hohlstecker.... lass dir was einfallen. Die kannst du in kleine
Abzweigkästen einbauen. Ich glaub nicht, das du dafür die schweren
Sonderstecker (Cekon 2 pol.) nehmen willst, die es z.B. für 24 V Lampen
(Behälterhandlampen) gibt.
Gruß oldmax
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Tom schrieb:
> Gibt es einen Standard für solche Verbindungen?
Definiere "Standard". Ist es ein Standard, wenn die Chinesen das als
"Standard" für ihre Licherketten verwenden?
> So wie Schuko für Netzspannung?
Schuko ist nur in Deutschland "Standard"...
> 12V Steckdose
Am ehesten ist ein Zigarettenanzünderstecker ein 12V "Standard". Es gibt
zumindest viele Geräte, die sich damit anschließen lassen...
> 12V Steckdose ... aussenbreich
Was sagt Google dazu?
https://www.google.de/search?q=12V+Steckdose+wasserdicht
Ja, Hohlstecker/buchsen sind da gut geeignet. Und zum Schutz baut man
sie in eine IP44 Aufputzschukodose ein. Einfach das normale Innenleben
weg lassen, die beiden Kontaktöffnungen aufbohren und Buchsen mit
Zentralbefestigung einsetzen.
Guten Morgen,
besten Dank für eure Antworten. Die Idee mit den P44 Aufputzschukodose
und den Klinken- Hohlstecker ist genial, ich werde wohl in diese
Richtung gehen.
Danke! :)
LG Tom
Hi
Bei Verwendung von Steckdosen der herkömmlichen Art, solltest du ein
Warnschild anbringen " Achtung nur 12 V " sonst wird deine Schnecke,
dein Schwiegervadder oder der nette Nachbar irgendwann mal versuchen
einen Schukostecker für den Rasenmäher oder Grill reinzuzwingen....:-)
Gruß oldmax
J. L. schrieb:
> Das ist eine ganz normale Normsteckdose für Autos.
Seit wann sind ganz normale Normsteckdosen wasserdicht und haben einen
Schraubdeckel? Nein, die sind schon extra für den Außenbereich
vorgesehen, wo es auch mal naß werden kann. Also bestens geeignet für
den Garten. Da kann man schon auch mal einen größeren Strom darüber
führen. Und außerdem wasserdicht.
Der Steckdosentyp an sich ist eine Kfz-Steckdose, das ist richtig. Und
die sollten meiner Meinung nach auch wieder in die Autos eingebaut
werden. Und nicht diese unsäglich wackeligen Zigarettenanzünder-Stecker.
Bei Polo-Motorrad oder auch bei Louis gibts 12V-Anschlussdosen für
Motorräder.
Die haben Deckel und sind für den Aussenbereich geeignet...
cu
CBRler
J. L. schrieb:
>> Schraubdeckel?
> Oh mann, ja, klar, natrürlich sind sie wasserdicht. Sind aber trotzdem
> normale Normsteckdosen. Ich hab sie am Motorrad.
Hab ich doch auch geschrieben, daß es eine KFz-Steckdose ist. Die auf
dem Bild ist jedoch eine wasserdichte Ausführung, eben für den
Außenbereich. Und wenn ich richtig informiert bin, hat ein Motorrad
keine Fahrerkabine, oder? Also nimmt man da logischerweise auch welche
für den Außenbereich. Im Gegensatz dazu gibt es aber auch die
Ausführung, die wirklich für Autos vorgeseen sind. Und die sind nicht
wasserdicht und haben auch keinen Deckel. Sind aber von der Steckdose
selbst (das Kontakt-Stecksystem) baugleich, nur eben ohne
Feuchtigkeitsschutz. Den Unterschied wollte ich nur herausstellen, weil
es ja für den Garten schon empfehlenswert ist, Steckdosen für den
Außenbereich zu verwenden.
Und weil du weiter oben geschrieben hattest:
J. L. schrieb:
> Nicht nur dort. Das ist eine ganz normale Normsteckdose für Autos.
könnte man ja auf die Idee kommen, wirklich Steckdosen für Autos zu
kaufen, die dann eben NICHT wasserdicht sind.
Nichts anderes wollte ich damit klarstellen. Ich halte die Steckdosen
für wesentlich besser geeignet als die Zigarettenanzünder.
ich schrieb:
> Ich halte die Steckdosen für wesentlich besser geeignet als die
> Zigarettenanzünder.
Ich auch. Aber wenn ich ein 12V-Netz enwerfen und verdrahten würde,
dann verlöre ich genau diese verbreiteten 12V-Verbraucher nicht aus dem
Auge...
Dafür gibt es dann ja auch schlaue Adapter:
https://www.google.de/search?q=12v+steckdose+adapter+zigarettenanzünder
Mit einer proprietären Hohlstecker-in-Schuko-Lösung ist man eben schon
wieder allein. Es gibt ja nicht mal fertige Adapterkabel...
Es hat noch gar niemand geschrieben, dass man 12V Gleichstrom nicht
ebenso einfach wie 230V AC über allzuweite Strecken übertragen kann,
weil dann die Leitungswiderstände die Spannung auffressen.
Es braucht zumindest richtig dicke Leitungen um nach 10/20/30 Metern
noch genug Power übrig zu haben.
Da gibt's doch bestimmt Rechner im Weg um das nachzuprüfen.
Und bei eventuellen PWM-Dimmereien darauf achten, dass das riesige
Antennen sind, die wg. des PWM-Signals auf der Leitung fürchterliche
Störungen auf allen Frequenzen abstrahlen.
> nicht
Da sprichst du ein wahres Wort. Das sind zwei wichtige Hinweise.
Hier ist so ein Rechner:
http://www.hilfreiche-tools.de/berechnung/kabelverlust.html
30 Meter Kabel
1,5mm2 (wie 230v-Kabel)
12V
20W Verbraucher
ergibt:
Widerstandswert des Kabels  0,3572 Ω
Widerstandswert der angeschlossenen Last  7,2000 Ω
Gesamtwiderstandswert  7,9144 Ω
Verlustleistung  1,6424 W
Spannungsabfall  1,0832 V
Da geht also schon 1V und 1,6W dahin.
Bei 4mm2-Kabel (das ist z.B. ganz dickes Lautsprecherkabel):
Widerstandswert des Kabels  0,1340 Ω
Gesamtwiderstandswert  7,4679 Ω
Verlustleistung  0,6917 W
Spannungsabfall  0,4305 V
Besser aber nochmal die Formeln nachschauen und im Excel nachrechnen -
traue keinem Web-Rechner, den Du nicht selber mit Bugs ausgestattet hast
Ah, ui, einer der Kommentare sagt schon:
"DIE BERECHNUNG IST FALSCH!!! Für die Berechnung des Spannungsfalls muss
die DOPPELTE Leitungslänge zugrunde gelegt werden. Dies ist hier nicht
der Fall und daher ist diese Berechnung keine Hilfe sondern
brandgefährlich. Es wird eine doppelte Kabellänge bzw. ein halber
Querschnitt als zulässig für richtig befunden."
Also besser selber nochmal rechnen.
Wow, wenn man 30m Entfernung und damit Leitungslänge 60m einsetzt, bei
1,5mm2 Kabel:
Widerstandswert des Kabels  0,7144 Ω
Gesamtwiderstandswert  8,6288 Ω
Verlustleistung  2,7633 W
Spannungsabfall  1,9870 V
Dann gehen schon 15% der Leistung im Kabel verloren und die Spannung
fällt von 12V auf 10V.
Das ist zwar tragisch, sorgt aber dafür, das die Krokusse etwas früher
aus dem Boden kommen.
Ein LED ist keine ohmsche Last. Wie und ob sich dieser Spannungsverlust
auf die Lichtleistung auswirkt, hängt von der Beschaltung der LED ab.
Bei Glühlampen ist das viel kritischer, weil die Lichtausbeute im
sichtbaren Spektralbereich sehr stark von der Spannung abhängt.
