Impulsfolge ermitteln
Gast #3569794
Ich habe ein Sensor mit Auswertelektronik, welche eine Pulsfolge von
Rechtecken ausgibt. Wenn der Sensorwert steigt, dann verändert sich die
Periodendauer am Ausgang. Ich suche Möglichkeiten, um dieses Signal
analog (auch mixed signal) auszuwerten. Mir fallen folgende
Möglichkeiten ein:
- durch einen digitalen Zähler könnte ich die Impulse bestimmen und mit
einem DAC einen analogen Spannungswert ausgeben
- mit einer PLL und mit EXOR als Phasendetektor könnte ich einfach den
analogen Spannungswert nach dem Filter nehmen, das währe ein Maß für den
Zustand am Ausgange des Sensors (bei Richtiger dimensionierung)
Ja ich suche weitere vorschläge, habt ihr noch ne Idee? :)
mfg
#3570043
Ändert sich die Frequenz am Ausgang oder das Tastverhältnis? Es gibt
beides, die Auswertung ist aber unterschiedlich.
Die klassische Methode, eine Frequenz in eine Spannung zu wandeln,
besteht darin, mit einem Präzisions-Monoflop Impulse definierter Länge
zu erzeugen. Das resultierende Signal ist dann eine PWM und der
zeitliche Mittelwert ist proportional zur Eingangsfrequenz.
Man muß die PWM also nur noch tiefpaßfiltern für ein analoges Signal.
Steckt die Sensor-Information im Tastverhältnis, dann reicht der
Tiefpaßfilter allein.
XL
Gast #3570105
Die Information steckt nur in der Periodendauer bzw Frequenz. Das
Tastverhältnis bleibt immer 1zu1. Und es kommen immer Rechteckimpulse
mit der gleichen Amplitude.
Ich habe gerade ein wenig herum gespielt und habe einen Monoflop mit
Tiefpass probiert allerdings ist das nicht besonders genau :)
Ich habe neben dem ripple noch weitere Überlagerungen drinn. Das Problem
ist das sich das T nur in diesem Bereich ändert 10.6ns  .. 21.2ns.
Also ich denke ich komme da um eine Zählvariante nicht drum herum :)
Würdet ihr lieber eine PLL nehmen oder einen Counter?
Bei der Counter Variante denke ich kann man zwei was machen:
Counter zählt bis 2^N und wenn MSB gesetzt ist schaltet ein Komparator
durch .. dieses Signal wird an einem Filter geglättet.
oder ich zähle mit 2^N Zähler und schalte dessen digitalen ausgang an
einen DAC
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3570138
Klar, bei 50..100MHz...
Definiere "genau".
Welcher Ripple? Welche Überlagerungen?
Wie schnell brauchst du den Wert?
Du könntest die Frequenz auch herunterteilen und dann nochmal mit dem
Monoflop loslegen. Das funktioniert nämlich prinzipiell durchaus...
Was könnte dir eine PLL da helfen? Seit wann ist ein Zähler analog?
Gast #3570155
sweep schrieb:
> Das
Also dann steckt die Information doch nur in der Frequenz alleine.
Mit der geschickten Wahl eines Binärzählers und der Zähldauer müßte man
doch eigentlich dann direkt den Wert als Binärwert erhalten, was man mit
einem DAC zum Analogwert wandelt.
In meinen ersten Versuchen mit TTL-Bausteinen 74xx baute ich auf diese
Art vor über 20 Jahren einen einfachen Frequenzzähler, der über eine
bestimmte Zeit mißt, am Ende der Meßzeit den Wert in ein Latch aus D-FF
übernimmt, und den Zähler wieder zurück setzt. Anzeige dann auf
Siebensegment.
Gast #3570157
Ein Zähler ist ein Frequenzteiler.
Teilt man deine Eingangsfrequenz ( >10.6ns  .. 21.2ns ) beispielsweise
mit einem 74AC161 durch 16, so bekommt man möglicherweise freundlichere
Frequenzbereiche zur Auswertung mit einem Monoflop.
Gruss
Gast #3570158
Ich würde das Signal analog vor dem VCO abgreifen. Dieser Spannungswert
entspricht ja dem Phasenunterschied zwischen Referenz und Eingang der
PLL.
Es gibt drei Varianten von PLL´s; Analog, Mixed Signal und Rein digital.
Der unterschied liegt praktisch nur am Phasendetektor.
> Monoflop loslegen.
Den Spannungswert benötige ich nicht schnell (es genugen wenige Hz) aber
es muss sehr genau sein.
Der Ripple kommt durch das Diskrete Schalten des Flops. Mit weiteren
Tiefpässen bekomme ich diesen auch weg. Aber ich hab ein ganz anderes
Problem, .. die Amplituden am Ausgang des Sensors sind doch nicht so
exakt konstant und somit bekomme ich ab und an seltsame überlagerungen.
Wenn am sensor die eingangegröße linear eingeht, sollte am Ausgang
meiner schaltung auch linear die SPannung steigen, das passiert an
einigen stellen nicht linear, somit ist diese Variante unbrauchbar :(
Ich denke durch das Zählen (betrachtung in abhängigkeit der flanken sind
die impulse wertdiskret und) .. dadurch bekomme ich eine zusätzliche
Störfestigkeit rein.
#3570413
>> Monoflop loslegen.
Eine Frequenz zwischen 50 und 100MHz kann man in 10ms problemlos auf 5
Dezimalstellen genau messen. Die Frage ist dann eher, wie man den
Digitalwert wieder analog bekommt und wie man mit Jitter umgeht.
Herunterteilen auf 50-100kHz und dann konventionell f->U wandeln könnte
am Ende einfacher sein. Auf jeden Fall verschmiert der Tiefpaß
eventuellen Jitter gleich mit.
XL
