pid=fork() wird nicht 0
Gast #3570115
auf meinem ARM laeuft ein minimales Linux.
Das Programm, das ich debugge, macht einen fork(); jedoch ist die PID
des Kindprozesses nicht 0.
pid_t pid = fork()
(gdb)
1183-var-create - * pid
1183^done,name="var4",numchild="0",value="759",type="pid_t",thread-id="1",has_more="0"
(gdb)
1184-var-evaluate-expression var4
1184^done,value="759"
(gdb)
Also, auch der eclipse debugger zeigt mir fuer PID den Wert 759 an.
Das ist aber nicht der Mutterprozess. Denn egal, ob ich vor oder nach
fork() den folgenden Befehl benutze, die Ausgabe bleibt gleich.
(gdb)
info inferior
1185-interpreter-exec console "info inferior"
~"  Num  Description       Executable        \n"
~"* 1    process 758       c:\\users\\ich\\documents\\zynqlinux\\workspace\\v\\debug\\myApp.elf \n"
* 1    process 758       c:\users\ich\documents\zynqlinux\workspace\v\debug\myApp.elf
1185^done
(gdb)
Gibt es jetzt nur einen Prozess? Oder wieso zeigt gdb mir nur den einen
an?
Und warum wird PID nicht 0? Ist das ARM oder Linux spezifisch?
DANKE
Wie wärs mal mit Code zeigen? Und warum denkst du dass der Debugger
magisch in den Kind-Prozess springen soll, wo fork() 0 zurückgibt? Ich
würde mal sagen der Debugger läuft brav im Parent-Prozess weiter, wo
eben eine PID zurückkommt.
RETURN VALUE
    Upon successful completion, fork() shall return 0 to the child
process and shall return the process ID of the child process to the
parent process. Both processes shall continue to execute from the fork()
function. Otherwise, -1 shall be returned to the parent process, no
child process shall be created, and errno shall be set to indicate the
error.
Magst Du Deine Frage nochmal neu formulieren?
Butterberger schrieb:
> jedoch ist die PID
Warum sollte die ProzessID des Kind-Prozesses 0 sein?
Warum sollte sie 0 werden?
Was willst du denn nun? Die PID vom Eltern-Prozess oder vom
Kind-Prozess?
Na gut, Denkfehler erkannt. PID ist positiv und nicht Null, also bin ich
in Mutterprozess und es sollte ein Kind erzeugt worden sein.
Dennoch, ich versuche mit (gdb) in den Kindprozess zu gelangen, es will
mir aber nicht gelingen.
(gdb) set follow-fork-mode child
habe ich gesetzt.
Auch anschliessendes
(gdb) set detach-on-fork on/off
habe ich versucht.
info inferiors
liefert aber immer nur den einen Prozess.
