ECG-Liste, Robinsonliste. Hilfts oder schadets?
OP #3570141
Ich hab mich grad mal wieder geärgert. 168 Mails, die es durch den
Spamfilter schaffen. Und davon drei "echte", der Rest Müll. Dabei sind
Versender, die mir fast stündlich neue Werbung schicken.
Aber was ist sinnvoll, um gegen sowas vorzugehen. Ein Eintrag in diese
Listen macht ja die emailadresse wieder publik, und das kann auch
bedeuten: noch mehr Mist.
Unaufgeforderte emails zuzusenden, ist nur eine Ordnungswidrigkeit und
kann mit bis zu 37.000 Talern bestraft werden. Wenn denn jemand tätig
wird.
Macht es Sinn, sowas anzuzeigen? Oder verläuft das eh im Sande?
#3570149
Mit echten Absenderadressen, Newsletter, Händler, Webcasts etc? Dann
kann man sich i.d.R. dort abmelden.
Ergibt allenfalls Sinn, wenn du dir ganz sicher bist, dass du diesen Weg
nicht selbst genehmigt hast. Beispielsweise in Form des Kleingedruckten
in irgendeiner Webanmeldung.
OP #3570239
Teils-teils. Die zahllosen Apotheken und Onlinekasinos fallen eh meist
raus, blaiben als Haupt-Nerver der letzten 3 Stunden: promio-mail.com,
smartdeal24.de, preisvergleich.de.cc, winleadmail.de mit je 2 e-mails.
Da ich bereits bei "Mail-Abmelden" bei anderen Anbietern der Erfahrung
gemacht hab, da komm dann nur noch mehr - wie denn nu.
Mein Postfach ist grad übergelaufen. Wenn jetzt was wichtiges kommt, hab
ich verloren. Argh. Ich könnte kotzen.
#3570266
Hängt davon ab um wen es geht. Was in der Firma an Spam an mich
durchkommt ist meistens Werbekram in Verbindung mit irgendwelchen
Registrierungen oder Produkten. Das abzumelden funktioniert auch.
Irgendwelchen Glückspielkram abzumelden bringt natürlich nichts, das
muss in den Filter.
Klingt nach neuer Mailadresse und etwas Disziplin im Umgang damit.
Und wenn die heutigen Postfächer mit >= 1GB wegen Spam überlaufen, dann
ist es allerhöchste Eisenbahn für eine neue Adresse.
NB: 168 Spams an einem Tag einzufahren ist mittlerweile eine wahrlich
beachtliche Leistung. Da muss man schon selber mitgewirkt haben, oder
hat virale Freunde.
Was heute an Spams einläuft ist nur ein kleiner Bruchteil dessen, was
bis vor wenigen Jahren noch üblich war. Heute sind es an ein paar
Firmen-Domains ca. 50% aller Mails, falsche Adressen mitgezählt, während
es früher 95% waren.
#3570374
Bei seriösen Anbietern (also solchen, die rechtlich fassbar sind), hilft
abmelden in der Regel recht gut.
Bei anderen (via9ra4life2000@spam.com) auf keinen Fall reagieren, da
sonst die Mailadresse in dem entsprechenden Verteiler als "aktiv"
gekenzeicnet ist ;-)
Wie schon geschrieben wurde, dann ist vorher schon etwas deutlich falsch
gelaufen.
Ich bekomme auf der Mailadresse, die ich seit knapp 10 Jahren habe etwa
5 echte Spammails pro Woche, 5-10 Mails pro Tag, die ich meistens sofort
lösche, ab und zu aber lese (kein wirklicher Spam).
Ich verwende meine Adresse aber nur bei vertrauenswürdigen Seiten, die
ich öfter nutze. Leider haben es in der Vergangenheit nicht alle
geschafft, meine Daten sicher zu halten, darum die 5 Spams pro Woche
(vielen Dank an Mindfactory an dieser Stelle), wobei sich das in letzter
Zeit schon auf eher 5-10 Mails pro Monat reduziert hat.
Für Sachen, die ich nur einmal brauche, gibt es Spamadressen. Entweder
sind es Adressen, die von Anfang an nicht abgerufen werden (10
Minutemail, trashmail, etc) oder eine Adresse, die ich immer wieder ab/
umschalte, wenn sich die Werbung in dem Account häuft.
Wenn man natürlich für jeden Download gleich seine Mailadresse und
Kreditkartennummer in das entsprechende Formular einträgt, bekommt man
natürlich entsprechend Spam.
Wenn du wirklich keine neue Adresse anlegen willst, kann es auch helfen,
den Spamfilter vernünftig einzustellen, denn wenn es immer die gleichen
Absender bzw Inhalte sind, sind die entsprechenden Filterregeln wirklich
schnell gemacht.
OP #3570687
Mittels bot herausfindbar war meine mailadresse zuletzt vor ca. 3 Jahren
auf meiner Webseite. Da das Ding zuletzt stündlich gehackt wurde, dicht
gemacht. Ansonsten neben Kunden nur bei ein, zwei Versendern angegeben.
Die Adresse muß ich notwendig behalten, alle Kunden haben die.
Der Mist ist über die letzten 2 Jahre auch regelmäßig weniger geworden,
erst seit ein paar Monsten wirds wieder eklig.
#3570698
Dann am Besten Filterregeln in einem Mailclient erstellen. Wenn man das
ein paar mal macht, sollte das recht gut funktionieren, bis die
Mailadresse wieder weiterverkauft wird. Dann muss man das eben wieder
machen.
Wobei eben erfahrungsgemäß nach einer Weile immer weniger kommen
sollten, wenn die echten Spammer die Adresse irgendwann als "inaktiv"
markieren.
