input impedance DSO SDS 1102CNL
OP #3570777
Hallo liebes Forum!
Ich besitze ein Oszilloskop von Siglent (SDS 1102CNL) und bin
offensichtlich zu blöd die User Manual zu lesen...
Ich würde gerne wissen welchen Eingangswiderstand die Eingänge haben. Im
User Manual steht geschrieben:
Input Impedance: 1 MOhm +-2% || 13 pf +-3 pf
                 50 Ohm +-2%
Die Eingänge haben ja bei einem Oszilloskop normalerweise einen
möglichst hohen Widerstand. Diese 50 Ohm werden ja verwendet um bei
RF-Messungen Reflexionen zu vermeiden. Aber da muss ich dann doch
irgendwo umschalten können?! Kann mich bitte mal jemand aufklären?
Statt einem T-Stück mit zusätzlichem 50Ohm Abschluss ist ein
Durchgangsabschluss noch etwas besser.
http://www.reichelt.de/Tastkoepfe-und-Zubehoer/BNC-50-2W/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=5648&GROUPID=4043&artnr=BNC+50-2W
Allerdings ist halt immer noch intern im Oszi ein ganzes Stück
Stichleitung dran. Deshalb sind Oszis mit internem 50Ohm besser
geeignet, wenn man mit 50Ohm Abschluss messen will.
M. M. schrieb:
> Ok, dankeschön für die Tipps. Ich besorge mir einen Durchgangsabschluss
> für meinen Tastkopf.
Achtung, da brauchst du dann einen 1:1 Tastkopf. Den kann man natürlich
nur an Punkten anschließen, die man mit 50Ohm belasten darf.
Die "richtigen" passiven Tastköpfe haben oft zusätzlich einen 450Ohm
oder einen 950Ohm Serienwiderstand in der Tastspitze. Das ergibt dann
einen 1:10 bzw. 1:20 Teiler.
Es gibt natürlich auch aktive Tastköpfe mit 50Ohm-Ausgang. Die sind dann
wiederum hochohmig am Eingang.
OP
Das ist mir bewusst. Ich habe einen passiven Tastkopf der mit dem DSO
mitgeliefert wurde. Den kann man umschalten (1:1 und 1:10). Soweit ich
weis ist bei der 1:10-Teilung ein 9 MOhm Widerstand vorne beim Tastkopf
mit der Eingangsimpedanz des Oszis in Reihe geschalten. Quasi ein
Spannungsteiler. Und der Abgleichkondensator ist mit diesen 9 MOhm
parallelgeschalten. Er bildet damit mit der Eingangskapazität des Oszis
ebenfalls einen Spannungsteiler.
Wenn ich die Belastung eines 100 MHz Signals abschätze, so komme ich
(bei 1:10) mit einer Kapazität des Tastkopfes von 10 pF auf 160 Ohm. Da
nehme ich doch dann besser gleich 50 Ohm, die fest definiert sind und wo
man keine Probleme mit Reflexionen bekommt.
Was ich allerdings nicht verstehe:
-Im Datenblatt steht bei 1:10 eine Kapazität des Tastkopfes von ca. 10
pF. Im Datenblatt des Oszis stehen 13 pF. Aber müsste dieser kapazitive
Spannungsteiler nicht auch ein Verhältnis von 1:10 haben? Oder ist das
die Kapazität gegen Erde?
-Bei 1:1 wird ja die Tastspitze direkt mit dem Oszieingang verbunden.
Die angegebene Kapazität (80 pF) des Tastkopfes ist diejenige zwischen
Erde und Messspitze?
Wenn ich z.B. die (ohmsche) Ausgangsimpedanz eines Oszillators messen
möchte, so würde ich mit einem 50-Ohm-Tastkopf die Spannung messen.
Danach einen Widerstand (im 50-200 Ohm-Bereich) zum Oszillatorausgang
parallelschalten und nochmals messen. Mit den Messungen könnte man ja
dann nach dem dU/dI-Verfahren die Ausgangsimpedanz berechnen. Ist das
soweit richtig?
soweit richtig?
Achtung falls deine Probe einen 10:1 nach 1:1 Umschalter hat, dann hat
das Kabel keine 50Ohm Wellenwiderstand sondern mehr und es hat
absichtlich einen relativ hochohmigen Innenleiter (200Ohm?) damit man
ein gutes Übertragungsverhalten im 10:1 Betrieb bekommt.
