Makefile, Cygwin und Co
OP Persönliche Seite #3570873
Hallo Leute,
Ich habe im Moment folgendes Problem. In einem MAKEFILE von einem AVR
Projekt habe ich folgende Zeile mal eingebaut um das Build-Datum in den
Code zu bringen:
BUILD_DATE   = $(shell date +'\"%y%m%d\"')
Alles lief immer hervorragend (das Bauen lief unter XP sowohl aus der
Windows Kommandozeile, als auch aus Eclipse mit dem AVR Plugin super).
Unter Windows 7 sieht das Ganze schon deutlich anders aus. Aus
irgendwelchen Gründen (Cygwin, Eclipse, Windows?) will Windows 7 dort
immer das builtin "date" aus der Windows Kommandozeile dort ausführen,
was natürlich nicht klappt.
Ich habe bereits versucht den Cygwin Binaries Pfad in der Windows-PATH
Variable nach ganz vorne zu schaffen, aber das half auch nicht (war mir
irgendwie auch klar).
Bin da etwas hilflos. Gibt es irgendeinen einfachen Hack, das MAKEFILE
anzuweisen, dass es "date" aus Cygwin/bin benutzt?
Viele Grüße für irgendwelche Tipps. Hoffe das reicht so an Infos. Bei
Google scheinen erstaunlich wenig Leute Probleme mit solchen "Datei
Konflikten" zu haben, oder ich finde nicht die richtigen Suchbegriffe.
Manchmal ist etwas von .profile die Rede, aber ich möchte ungern jedem,
der das Teil kompilieren will zumuten, in Cygwin herumzupfuschen.
Viele Grüße
Gast #3570908
Simon K. schrieb:
> Wenn ichs umbenenne, mache ich mir ja
> die Cygwin Installation kaputt, da andere Tools unter Cygwin dann nicht
> mehr funktionieren.
Kannst doch eine Kopie vom Cygwin-date machen und diese Kopie dann in
unixdate umbenennen. Dann geht alles wie bisher und dein make
funktioniert auch.
OP Persönliche Seite #3570914
>> mehr funktionieren.
> funktioniert auch.
Schon, es ist nur ärgerlich, wenn jemand erst an seiner Cygwin
Installation herumfummeln muss um unser OpenSource Projekt zu
kompilieren. Das kann doch nicht das Gelbe vom Ei sein :-(
Gast #3570920
Simon K. schrieb:
>>> mehr funktionieren.
>> funktioniert auch.
Das stimmt schon. Eine Möglichkeit wäre noch, das Windows-date
umzubenennen, dann findet es "make" nicht mehr. Aber dann muß jeman
anderes dann auch in seinem Windows rumpfuschen. Also auch keine Lösung.
Kannst du nicht im makefile den Pfad zum cygwin/bin mit angeben beim
Aufruf?
Gast #3571121
Bringt der gcc nicht eingebaute Makros mit, die dann zur Uhrzeit und
Datum expandieren?
__DATE oder sowas in der Richtung, hab jetzt nicht ins Manual gschaut,
aber irgendwas gibts da.
OP Persönliche Seite #3572047
Konrad S. schrieb:
> Evtl. ist dieser Link hilfreich:
> http://www.gnu.org/software/make/manual/html_node/...
> Lass dir mal den Wert von SHELL ausgeben.
Klasse, das ist ja genau das, was ich suche? Anscheinend brauche ich im
MAKEFILE nur die variable SHELL auf /bin/sh zeigen lassen?
Vielen Dank! Ich werde das bei Gelegenheit mal ausprobieren und das
MAKEFILE anpassen.
OP Persönliche Seite #3575921
Habe jetzt etwas genauer untersucht und der Übeltäter ist, dass Atmel
ihre AVR Toolchain (ex WinAVR) so umgebaut hat, dass "make"
standardmäßig die Windows Konsole benutzt, was ich gewissermaßen
besch.eiden finde, weil so viele Makefiles aus WinAVR Zeiten u.U. nicht
mehr funktionieren könnten.
Idealerweise liefert die AVR Toolchain dann auch keine weitere Shell mit
(auch kein sh.exe).
Meine Lösung ist, dass der Benutzer dann Cygwin installieren muss (für
die sh Shell) und ich im Makefile ganz oben
SHELL = /bin/sh
eingefügt habe. Nun geht es wieder :-)
