Leistungsoperationsverstärker
Gast #3571049
ich suche einen OPV, der mir einen Ausgangstrom bis 3 Ampere an einer
Last von ca. 10 Ohm liefern kann und das über einen breiten
Frequenzbereich.
Dabei bin ich auf folgenden OPV bei Conrad gestoßen:
http://www.conrad.de/ce/de/product/1011323/Linear-IC-OPA548T-TO-220-7-Texas-Instruments/?ref=home&rt=home&rb=1
Was ich nicht verstehe, im Datenblatt steht leider nichts von
abgegebener Leistung.
Wenn nun 3 Ampere über meine 10 Ohm fließen, so ergibt sich eine
Spannung von 30 Volt.
30 Volt mal 3 Ampere müssten doch ca. 90 VA ergeben.
Gibt es alternativ starke LeistungsOPV mit hoher Leistung (ca. 30-50
Watt) und hoher Bandbreite (bis ca. 150-300kHZ), welche man auf
deutschen Seiten (conrad, pollin, reichelt etc.) bestellen kann ?
Ich freue mich auf eure Antworten.
Vadislav
Gast #3571064
> bis 3 Ampere an einer Last von ca. 10 Ohm liefern
> kann und das über einen breiten Frequenzbereich.
Schwierig bis unmöglich.
> [OPA458]
> nichts von abgegebener Leistung.
Naja, Spannung steht da (ca. 27V); Strom steht da (3A).
Macht konservativ gerechnet 40W an 9 Ohm.
> sich eine Spannung von 30 Volt.
Nein. Die 30V sind Spitzenwert; nicht Effektiv-Wert.
Dasselbe gilt für den Strom.
> (ca. 30-50 Watt) und hoher Bandbreite (bis ca. 150-300kHZ),
> welche man auf deutschen Seiten (conrad, pollin, reichelt
Nicht bekannt, nein. Es gab früher Hybrid-Module PA-irgendwas;
Herstellernamen weiss ich nicht. ST hat ICs für Video-Endstufen
gebaut; die hatten auch recht sportliche Daten. Verfügbarkeit
ist unklar.
Muss man wohl selbst diskret aufbauen. Ultraschall ist ein
hartes Geschäft :)
Gast #3571200
>> [OPA458]
 Wie kommst du auf die 40 Watt ?
  D.h. 30V/Wurzel2 * 3A/Wurzel2 =ca.45 Watt ?? Richtig ??
#3571321
> Frequenzbereich.
Gibts nicht als OPV. Zumindest nicht in bezahlbar.
[ OPA548 ]
Natürlich nicht. Die ist ja vom der Beschaltung, u.A. von der Last
abhängig.
Spitzenleistung. Nur daß du keine 30V aus dem OPA herausbekommst.
Sondern laut Datenblatt typisch +26.3V und -26.7V bei Versorgung aus
+/-30V.
Dir fehlen Grundlagen. Die Spitzenspannung eines Sinus, der an einer
Last R die Leistung P umsetzt, ergibt sich zu U_s = sqrt(2*R*P).
Die Spitze-Spitze Spannung zu U_ss = sqrt(8*R*P). Ein Verstärker mit
bipolarer Versorgungsspannung muß dann aus +/- (U_s + ~3V) versorgt
werden. Bzw. ein Verstärker mit unipolarer Versorgungsspannung aus
(U_ss + ~6V).
Wenn du 3A Effektivwert an 10 Ohm haben willst, dann ist die Leistung in
der Tat 90W und du brauchst einen Verstärker der am Ausgang bis zu
+/-42.5V liefert, also aus mindestens +/-46V versorgt wird.
NF-Endstufen kommen bei geeigneter Frequenzkompensation gut und gerne
bis 150kHz. Wird man für diese Leistung aber lieber diskret aufbauen
wollen, weil sich das dann leichter kühlt.
Die Rechnung für 30W und 50W kannst du ja jetzt selber machen.
XL
#3571524
>> Frequenzbereich.
> wie breit soll er denn sein?
> Grüße
> MiWi
Der Fragesteller schrieb weiter oben 150-300kHZ
Das könnte folgendes sein:
150Hz bis 300kHz
150kHz bis 300kHz
0 bis mindestens 150kHz abe ram liebsten bis 300kHz
Gast #3650458
Du schrieb:
> Bei uns in der Uni haben die auch einen sehr leistungsstarken
> breitbandigen Verstärker als OPV gekauft. Ich werde mich schlau machen
> und schauen welcher das genau ist !
Und ? Weißt du welcher gfenau das ist ?
Hat jmd. alternativ noch starke Leistungstransistoren die bezahlbar sind
(bis ca. 50 Euro
Gast #3650580
Ulrich H. schrieb:
> Sofern man in richtung DC eigenschaften (also Offset und Drift)
> keine so
> hochen Anforderungen hat, könnte ggf. ein schneller Audio Verstärker
> gehen. Eventuell noch als IC (ein TDA7294 kommt da schon recht dicht
> ran: bis ca. 200 kHz (-3dB)), sonst halt eine Schaltung mit diskreten
> MOSFETs als Endstufe.
Wie sieht eine Schaltung mit diskreten Mosfets aus??
