Wann wird eine Diode zu einem 0 Ohm Widerstand?
Nerd schrieb:
> Wann wird eine Diode leitend, also infolge eines Defekts?
> [...] muss sie ordentlich heiß werden (ohne Stromfluss),
Zerstörung durch äußere Überhitzung ohne Stromfluss ist
zwar prinzipiell möglich, aber schwer vorstellbar. Die bei
Transistoren häufig genannte maximale Sperrschichttemperatur
von 150°C bzw. 175°C markiert nicht die Zerstörungstemperatur,
sondern es wird lediglich die Eigenleitungsdichte so hoch,
dass das Bauteil nicht mehr richtig funktioniert. Wenn der
Transistor wieder abkühlt, geht er wieder. (U.U. hat er
schlechtere Daten als vorher.)
Die 300°C beim Löten übersteht die Diode schließlich auch.
Irgendwo bei 500°C oder 600°C geht die Diffusion langsam los,
aber das ist ein Prozess von Minuten und Stunden. Wenn Du die
Diode also in den Ofen legst und erhitzt, ist fraglich, ob der
pn-Übergang zuerst aufgibt oder das Gehäuse :-)
Neben der Diode ist ein Schaltregler-IC abgefackelt. Das Gehäuse der
Diode hat auch etwas abbekommen. Die Frage ist nur, was war zuerst, also
welches Bauteil ist der Ausfallgrund?
Ich hätte spontan gesagt, der IC, aber wenn ihr sagt, dass eine Diode
durch externe Hitze nur schwer kleinzukriegen ist...
es ist - soweit ich das sehe - so gut wie immer thermische Überlastung.
Wie das passiert wurde ja schon geschrieben. Dazu gibt es zwei Ursachen:
1. Zuviel Strom in Flussrichtung (trivial...)
2. Zuviel Strom in Sperrichtung (Avalanche Breakdown). Der ist
eigentlich ja reversibel, aber meistens ist die Spannung in Sperrichtung
hoch, und damit bei kleinen Strömen schon ein Problem.
3. Speziell bei Schottky-Dioden ist es zusätzlich so, dass es bei
bestimmten Temperaturen einen "Thermal Runaway" geben kann, ohne
Überschreitung der maximal zulässigen Spannung und ohne Avalanche
Breakdown und ohne Strom in Flussrichtung. Einfach dadurch, dass der
Sperrstrom mit steigender Temperatur ansteigt.
Hmm, das Mysteriöse ist, dass zu diesem Zeitpunkt nichts am Ausgang
angeschlossen war, also konnte kein Strom durch die Diode fließen (es
sei denn, natürlich, dass der IC einfach kurz schloss). Die Diode war
übrigens jeweils bezogen auf Strom und Spannung um 200%
überdimensioniert.
Ich kann es mir nur so erklären, dass der Schaltregler einfach schadhaft
war und plötzlich eines Tages einfach so abrauchte.
Ne, Quatsch. Selbst bei einem Kurzschluss im IC wäre nichts passiert,
weil aufgrund der Polarität ja gar kein Strom durch die Diode fließen
kann. Kapiere ich nicht. Übrigens war die Schaltung korrekt und
funktionierte nachgewiesen ein paar Tage zuvor.
Also doch Hitze durch spontanen Schaltregler-Meltdown?
"sondern es wird lediglich die Eigenleitungsdichte so hoch,
dass das Bauteil nicht mehr richtig funktioniert."
Und wenn dann noch ordentlich Strom fliesst wird ein TEIL des Die
dadurch noch besser leitend und nimmt daher den ganzen Strom an sich und
wird noch heisser und... derselbe Effekt wie bei falsch
parallelgeschalteten Dioden oder BJTs aber alles in einem Gehäuse...
Übrigens, die sehr niedrigen Maximaltemperaturen bei sehr frühen
Transistoren (Germaniumzeit) hatten wohl einen anderen Grund: Da wurden
in der Konstruktion Legierungen mit viel Indium usw. genutzt die dann
schlichtweg geschmolzen sind.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite
Eine 1N4148 kann man offenbar auch als Temperatursensor bis ca. 400°C
verwenden, wobei hierbei natürlich nur ein sehr geringer Strom fließen
darf. Die 1N4148 ist ja in einem axialen Glasgehäuse mit Hohlraum
untergebracht, so dass keine thermische Spannungen zwischen Gehäuse und
Chip auftreten, sondern "nur" zwischen Gehäuse und Anschlussdrähten.
Die Diffusion hängt auch gewaltig von den eingesetzten Materialien für
die Metallisierungslagen ab. Technisch am anspruchlosesten ist hierbei
Aluminium, welches deswegen auch bei den meisten Prozessen eingesetzt
wird. Es war lange Zeit, d.h. bis Ende der 90er Jahre, nicht möglich,
hierfür Kupfer zu verwenden, was an den sehr kleinen Prozessfenstern
lag. Metalle wie Kupfer oder Eisen bilden mit Silizium zum einen
halbleitende oder gar isolierende Silizide und zum anderen "tauchen"
diese Verbindungen auch gern unter die Oberfläche bzw. lösen sich im
Silizium. In dem Temperaturbereich von 500°C finden auf jeden Fall schon
sehr viele Diffusionsprozesse statt.
> Wenn Du die
Bei den üblichen Kunstoffgehäusen beginnt die Zersetzung auch irgendwo
im Bereich um 350°C. Aber auch schon deutlich darunter kann es zu
thermischen Spannungsrissen zwischen Gehäuse und Anschlusspins kommen.
Dadurch können auf langen Zeitskalen Sauerstoff und andere korrosive
Gase eindringen und zu einer schleichenden Veränderung der Halbleiter
führen. Viele Chips werden daher auch mit Passivierungsschichten
ausgestattet.
Si-Dioden sind doch sehr robust, so zumindest meine Erfahrung.
Ein paar 1N4148 löteten sich schon mehrmals von selbst aus
Testschaltungen aus, und sind nach Messungen stets einwandfrei, verwende
sie für Tests weiter.
In einem Fön sind die Dioden anscheinend unterdimensioniert, und
chronisch überhitzt. Eine 1N5407 mußte ich auswechseln. Der Fön lief
aber genau bis zu dem Zeitpunkt einwandfrei, bis die Diode mechanisch in
zwei Teile zerbrach. Die Moldmasse pulverisierte sich zu Asche. Der Fön
läuft einwandfrei weiter, die Reparatur mit dem gleichen Ersatzteil
kostete ein paar Cent, und Folgeschäden durch defekte Diode sind da im
Fön auch nicht zu erwarten.
Der Fön hat eine Leistung von 1,6kW, und glaube, daß die Diode einfach
mehr als die zulässigen 3A ab bekommt. Der Schalter mit zwei Stufen, an
dem die Diode parallel klemmt, halbiert die Heizleistung. Kein
Chinateil, gute Marke "Braun". Na ja, ich hab noch genug
Ersatzteilreserve.
