Hausanschlussdimensionierung
Gast #3572302
ich bin gerade dabei mit etwas zusammen zu spinnen und dabei tun sich
mir einige Fragen auf. Nur bin ich auf dem Gebiet der E-Installation
relativ unerfahren.
Beispiel:
14 Stromlose Garagen sollen einen Stromanschluss bekommen. Direkt neben
Garage Nr. 1 steht ein Kabelverteilerschrank der EnBW. EnBW ruft
folgende Konditionen auf:
http://www.netze-bw.de/media/geteilte-medien/docs/veroeffentlichungspflichten/netzanschluss/ergaenzende-bedingungen-zur-nav-kostentragungsregelung-strom.pdf
Die Kosten für den Hausanschluss seitens des EVU hängen im wesentlichen
vom Baukostenzuschuss (Punkt 1) und Netzanschlusskosten (Punkt 2) ab.
Punkt 2: Pauschale + Meter-Gebühr.
Meine Eigentliche Frage dreht sich um Punkt 1:
Bis zu 3x50A wird kein Baukostenzuschuss veranschlagt.
Wie wird jedoch der Anschluss dimensioniert?
Nach dem worst case Prinzip? Bsp: Jede Garage bekommt einen 16A
(einphasig) Anschluss, d.h. wenn alle Garagen >>gleichzeitig<< 16A
verbrauchen summiert sich das zu: 14 Garagen * 16A = 224A. Also wäre der
Anschluss 3 * 50A = 150A unterdimensioniert?
Oder wird hier im "Mittel" von einem anderen Wert ausgegangen und mit
einen "Reservefaktor" berechnet weil der Fall, das alle 14 Aschnlüsse
gleichzeitig 16A verbrauchen recht gering ist? Und falls doch der worst
case Fall eintreten würde, hätte man ja eine Schmelzsicherung.
MFG
Klausi
Gast #3572333
Dein Hauptproblem wird wohl sein 14 Garagenbesitzern das Ja-Wort
abzuringen.
Alle hätten aber wahrscheinlich nichts gegen Strom in der Garage...
Dann will das EVO auch regelmäßig Geld sehen. Einen Zähler für 14
Parteien und das volle Programm aus Grundgebühr u. s. w...
Was Deine Lastbetrachtungen betrifft: Wenn mein Elektriker so rechnen
würde, so müsste er mir eine Anschlussleitung von mindestens 95²,
zusammen mit dem ganzen Drum-Herum, spendieren. Allerdings würde ich zu
der Rechnung sagen: "Nett, aber ich zahle nur 20% davon".
Wenn Du aber allen Garagenbesitzern einen Elektroautofloh ins Ohr setzen
könntest, so könnte Deine Lastbetrachtung sogar noch übertroffen werden.
Allerdings dann auf Kosten von 14 Zählern.
Gast #3572349
Wir wäre es dann Richtig?
PS: selbst wenn es an der Umsetzung scheitert, habe ich zumindestens
gelernt wie man das Dimensioniert und muss nicht "dumm" sterben =).
Gast #3572363
Klaus schrieb:
> Jede Garage bekommt einen 16A (einphasig) Anschluss
Es kommt drauf an, wofür die Garagen verwendet werden.
a) Auto parkt, maximal Akkuladegerät, Licht und Hochdruckreiniger
temporär.
b) So wie meine: Bastelplatz mit Schweissgerät, Kompressor und
Hebebühne: Drehstrom sinnvoll, zumindest 3x16A.
c) Elektrowagen laden: Jede Garage 3 x 32A simultan.
Für a reicht einphasig 16A für alle zusammen, spart Geld wegen
einphasiger Zähler.
Für b würde ich 3 x 50A nehmen, weil weniger nicht weniger kostet,
richte dich auf 14 Drehstromzähler und FI und Sicherungen ein, also
einen 3 mal so grossen Sicherungskasten.
Für c reichen nicht mal 195A, lass so was jeden Besitzer einzeln
beauftragen.
Gast #3572368
Wie es Richtig währe kann ich Dir nicht sagen. Ich habe das zwar mal
gelernt aber so weit ich mich erinnre waren das Faustformeln und keine
Vorschriften. Da mittlerweile der Stromverbrauch auch immens gestiegen
ist, dürften meine Erinnerungen auch veraltet sein.
Was ich aber noch sicher weis ist, dass die Addition unbezahlbar ist.
Habe mal in meinem Wohnzimmer nachgeschaut. 8 Steckdosen á (alt) 16A
aber nur ein 16A Automat. Wenn Du mal in Deiner Wohnung die "Automaten"
zählst und mit der Wohnungssicherung im Zählerkasten vergleichst
bekommst auch Du einen Eindruck.
#3572372
Vermute als Höchstbelastung einen bewölkten Sonntagnachmittag. Von 14
Garagenbesitzern sind 8 da, 2 Staubsauger und ein Poliergerät laufen und
ein Schweißgerät. 2 weitere haben vergessen, das Licht auszumachen.
Macht 1000W Licht, 2000W Staubsauger, 200W Poliergerät und 4kW
Impulsbelastung durch den Schweißfrickler.
Zum Vergleich (weil das vielleicht komich klingt): Mir ist ein
Garagenhof bekannt mit 26 Garagen. Der hatte 10A für alle Beleuchtungen
und 2x16A für Steckdosen. War ausreichend und der beschriebene
Belastungsfall eher Maximum.
Das kann natürlich ganz anders aussehen, wenn von deinen 14 Garagen 5
mit Dauerfricklern belegt sind und 3 einen Tweezy laden.. ;)
#3575066
Da geht man den direkten Weg: Man meldet sich beim Örtlichen
Stromversorger, der für dein Gebiet zuständig ist. Mit dem trifft man
sich vor Ort, und bespricht das Ganze. Der wird dir auch die Kosten
dafür sagen. Das dürfte soweit erstmals nichts kosten. In Garage 1 müßte
dann wohl ein Hausanschlußkasten, und einen Zählerschrank mit dem (vom
Stromversorger) Zähler drin. Wenn du jetzt jeder Garage eine eigene
Zuleitung spendierst, kannst du jeder Garage einen Zwischenzähler in den
Schrank einbauen, und so exakt abrechnen, mit demjenigen, der die Garage
gehört......
Gast #3575792
> In Garage 1 müßte dann wohl ein Hausanschlußkasten, und einen
> Zählerschrank mit dem (vom Stromversorger) Zähler drin.
wem willst du das glaubhaft machen? Der Mieter der 1. Garage wird dir
den Vogel zeigen, denn der ist ja wohl nicht der Garagenverpächter der
Anderen!
> Wenn du jetzt .... , kannst du ....
> und so exakt abrechnen, mit demjenigen, der die Garage gehört......
Stromweiterverkaufen ist nicht zulässig, aber frag ruhig mal,
was anderes ist es dann nämlich nicht,
also Vorschläge gibt es hier wieder, meine Fresse
Zähleranschlußsäule gesamt oder jeder Garage einzeln auf den
Außenbereich, oder jeder Garage eine Zuleitung mit separatem Zähler,
verplompt und geeicht innen.
oder Einer macht den Verwalter mit Verträgen mit den Anderen als
Verpächter ggü. dem EVU in einer e.G, oder e.V. oder sonstigem Konstrukt
wie das technisch umgesetzt wird ist dann nicht mehr EVU-Problem
Gast #3576039
Idee klingt anfangs ganz gut, kann sich aber schnell ändern, wenn es um
das Geld eintreiben, Zähler ablesen und Differenzen geht. Die Nutzung
der Garagen kann sich in einigen Jahren ändern. Ich würde darauf achten,
daß jeder einzelne Zähler jederzeit problemlos ablesbar ist und jede
Garage einzeln angeschlossen wird.
Gast #3576125
> wenn es um das Geld eintreiben, Zähler ablesen und Differenzen geht.
der Vermieter hat die Arbeit und Verantwortung, und steht mit seinem
Anschluß beim EVU als solcher dann drin,
also hat der die Macht und Mittel sowas zu regeln:
kein Geld für den Strom/Miete > Saft weg = ganz einfach,
schreibt man aber auch so in die Nutzungs-/Mietregeln,
> Ich würde darauf achten, daß jeder einzelne Zähler jederzeit problemlos
> ablesbar ist und jede Garage einzeln angeschlossen wird.
wer bist du dann, wenn du sagst "ich würde" - der Vermieter oder
Eigentümer oder der Depp vom Dienst, der sich den ganzen Schlamassel
aufhalsen läßt?
bei Einzelversorgung wird das EVU nicht mitspielen, wenn da alle paar
Monate eine Um-/ Abmeldung kommt, ist ja nicht wie eine Whng.!
das wird dann wohl ein Kompromiss, einer > Klaus der TO < der sich jetzt
schon kümmern will/muß, und Viele die dem ihre Arbeit und Pflichten
"überhelfen"
Gast #3578298
> "überhelfen"
Die Zeiten haben sich geändert. Im letzten Jahrtausend waren 6A für das
ganze Garagenhof-Licht ausreichend. Heute will Jeder alles. Damit ändert
sich u.a. auch die Dimension der Rechnung!
"Ganz einfach" geht nur, WENN es einen Zählerraum mit Einzelanschlüssen
gibt und Kleingedrucktes ...
> DEPP vom Dienst
Muß gut bezahlt werden.
Gast #3580007
> siehe "Gleichzeitigkeitsfaktor"
Vergleiche 1960 mit 2014 und Du wirst feststellen, daß es heute größere
Verbraucher geben könnte. Allerdings ist ein großzügige Zuleitung auf
für spätere Solarflächen eine gute Einspeisemöglichkeit?
Gast #3582015
Geplant wird so das an Jeder Steckdose der zukünftige Verbraucher
veranschlagt wird. Für Unbenutzte Steckdosen wird ein Mittelwert
verwendet, z.B. pro 230V Steckdose 500W.
Dabei kommt ein Strom heraus Drehstromverbraucher + Einphasenverbraucher
die gleichmäßig auf die Phasen aufgeteilt werden. Zum Schluss wird evtl.
noch eine Reserve eigeplant wird und es wird ein Gleichzeitigkeitsfaktor
angenommen. Nach Erfahrungswerten des Planers, ca. 0,6 -0,9 oder wenn
man sicher weis das alles zusammen in betrieb sein kann eben 1.
Schaue auch in der DIN 18015
Da es sich eigentlich nicht um einen Betrieb handelt sondern um eine
Wohnanlage.
DU braucht aber eher einen Elektro-Planer und einen
Installationsbetrieb.
