Call by und return Wert
Gast #3572677
Hi Folks,
Auf der Seite
http://openbook.galileocomputing.de/c_von_a_bis_z/012_c_zeiger_006.htm
verstehe ich das letzte Beispiel nicht:
/* Möglichkeit3: Einen Zeiger als Argument übergeben */
char *test4(char *ptr){
   char buffer[10];
   ptr = buffer;
   strcpy(buffer, "testwert");
   return ptr;
Vorher wurde geschrieben:
/* Fehler: Funktion gibt die Adresse
 * einer lokalen Variablen zurück. */
char *test1(void){
   char buffer[10];
   return buffer;
Müsste buffer bei Möglichkeit 3 nicht auch auf dem Stack liegen  (lokale
Variable) und daher falsch sein ?
Andersrum buffer = ptr hätte ich es verstanden, wenn ptr mit char
ptr[10] initialisiert wurde. Wobei buffer dann ja nur noch char * buffer
sein müsste.
Was macht der Compiler da ? Legt er den buffer auf den Stack und eine
Zeile später ptr = buffer erkennt er, dass das eher wie static behandelt
werden will ?
Die anderen Beispiele  mit static  (das ist ja keine lokale Variable auf
dem Stack mehr, nur die Sichtbarkeit ist eingeschränkt) und malloc sind
klar.
Gruß Marvin
#3572685
buffer liegt auf dem Stack und wird beim verlassen der Funktion auch
wieder zerstört.
Der Rückgabewert (der Zeiger auf buffer) ist somit nicht mehr gültig.
Dieses (Online-)Buch hat noch mehr Fehler.
Ohne buffer wirds richtig.
   strcpy(ptr, "testwert");
   return ptr;
Dies ist allerdings unsicher, da die Größe/Länge von dem Speicher hinter
ptr zu klein sein kann.
Gast #3573003
Danke Euch. Dachte ich versteh C nicht oder vielleicht was neues in C11
Wenn da noch mehr solche Patzer sind...dann ist das Buch aber nix für
Neulinge.
Bye Marvin
