Relais Multiplexer
Gast #3573702
Guten Abend,
ich muss für ein Multimeter einen Multiplexer aus Relais basteln,
welcher zwischen 6 Spannungen umschalten kann. Relais mit 2
Schaltkontakten, so dass Plus und Minus durchgeschaltet werden.
Angesteuert mit einem uP soweit alles kein Problem.
Da ich aber verhindern möchte, dass ich aus Dummheit im Programm zwei
Relais gleichzeitig zuschalte, wollte ich fragen, ob hier jemand eine
Einfache Idee hat, wie ich die Relais gegenseitig sperren kann, so dass
immer nur eines zugeschalten ist.
Danke für eure Tipps.
LG Tom
Gast #3573738
Evtl. ist ein anderer Typ mit Outputenable besser geeignet um die
Trägheit der Relais (das eine schaltet noch, das nächste schaltet schon)
zu berücksichtigen.
Gast #3573898
Genau dies ist nicht Idiotensicher, da das Relais eine ON sowie Off time
hat.
Also wenn die Off time 4 ms ist und die On time 8ms, dann bestehen 4ms
lang ein Kurzschluss zwischen den Eingängen bei den 1:8 decodern.
Hingegen mit 5 Relais (dual pole um) und 3 Relaistreibern kann man 6
Ausgänge
umschalten, meist nimmt man aber 6 relais und 4 Treiber, um die Matrix
komplett zu trennen und eventuell einer Kalibrierspannung zu haben bzw
die Messung zu nullen.
