USB-Host-CDC-Bibliothek für STM32F4
OP (Firma: RM Michaelides) #3574641
kennt jemand eine Bibliothek für STM32F4 die Host-CDC unterstützt? Die
Bibliothek von Keil die ich normalerweise benutze kann zwar Host und
auch Device-CDC aber eben kein Host-CDC (Habe damit bereits einen
Massenspeicher und einen HID-Host zustande gebracht).
Ziel ist es ein UMTS-Modul mit dem µC zu verbinden, welches sowohl
USB-CDC als auch UART unterstützt. Im Moment ist es über UART verbunden,
was natürlich die Geschwindigkeit des Moduls in keinster Weise ausnutzt.
Zukünftig soll es also an den USB-Port des STM angeschlossen werden um
die Geschwindigkeit zu erhöhen.
Ich bin seit Montag am googlen aber jedesmal wenn ich etwas gefunden
habe wo jemand davon berichtet dass er es geschafft hat, linkt er auf
irgend eine Bibliothek deren Seite nicht mehr verfügbar ist.
Außerdem habe ich mir mal die Enumerationsphase des Massenspeichers mit
einem Saleae Logic16 angesehen, aber so ganz passen die Übertragenen
Werte nicht zu meinem Verständniss des Protokolls.
Ideal wäre natürlich eine kostenlose Bibliothek die Open Scource ist,
damit man auch mal in den Code reinschauen kann, aber eine
proprietäre/kostenpflichtige Bibliothek wäre auch in Ordnung, solange
der Preis nicht ZU hoch ist und sie auch funktioniert und konfigurierbar
ist.
Gruß,
Frank
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #3574782
Die USB CDC (Communication Device Class) ist äußerst umfangreich, und es
wird sicherlich keinen Treiber geben, der sämtliche Betriebsarten
unterstützt. Dies macht im Allgemeinen ja auch keinen Sinn, denn jemand,
der einen USB-Ethernet-Schniepel verwenden will, benötigt keine
UART/Modem-Emulation.
Das, was Du wahrscheinlich meinst, ist das CDC ACM (Abstract Control
Model), welches das standardkonforme Gegenstück zu den ganzen
USB/EIA232-Wandlern darstellt (, die aus historischen Gründen meist
nicht CDC ACM-kompatibel sind). Solche Treiber gibt es z.B. von
Thesycon:
http://www.thesycon.de/eng/embusbhost.shtml
Wir haben auch schon erfolgreich mit der anstandslos funktionierenden
Bibliothek USBIO für Windows gearbeitet, aber noch nicht mit den
Embedded Hosts. Auf der diesjährigen Embedded World hatte ich mit Hr.
Hildebrandt (Geschäftsführer von Thesycon) über Host-Treiber für STM32
philosophiert, und er hatte aus Performance-Gründen davon abgeraten,
hierfür STM32 zu verwenden, da deren Host-Blöcke wohl recht "dumm"
seien. Thesycon hat wohl entsprechende Treiber geschrieben, aber sie
sind wohl nur auf Anfrage erhältlich.
OP (Firma: RM Michaelides) #3577907
Danke für die Info.
Leider ist USB auf Entwicklungsseite völliges Neuland für mich. Ich
wusste nicht, dass es bei CDC so viele Unterschiede gibt, aber das
CDC-ACM scheint zu sein was ich suche. Ich werde mal versuchen in die
Richtung etwas zu finden.
Ein Kollege teilte mir heute mit, dass von Thesycon schon mal ein
Angebot erstellt worden ist, jedoch lag der Preis in einem Bereich, der
bei unseren Stückzahlen weit außerhalb des Bezahlbaren ist.
OP (Firma: RM Michaelides) #3582575
Also zu USB Host CDC-ACM kann ich auch nichts finden was mir weiter
hilft.
Kennt jemand irgend ein Beispielprojekt für STM32(F4) das IRGENDEINE
Host-Funktionalität hat UND im Quelltext vorliegt? Vllt kann man das ja
irgendwie so umbiegen, dass es CDC kann.
OP (Firma: RM Michaelides) #3881996
Mittlerweile gibt es ja eine Library von ST für CDC-Host.
Diese ist teil des CubeF4 Downloades.
Ich verssuche grade sie umzusetzen, leider finde ich weder eine
Dokumentation noch irgendwelche Beispiele.
Hat jemand schon einmal etwas in die Richtung gesehen?
Gast #3883292
> hilft.
Hast Du Dir libopencm3 und als Anwendung die Blackmagic Debug Probe
angeschaut?
OP (Firma: RM Michaelides) #3883335
> angeschaut?
Habs mir mal angeschaut. Da ist zwar in beidem USB-CDC-ACM mit dabei,
aber nur als Device Class. Ich benötige es als Host Class(ich will also
mit einem virtuellen COM-Port kommunizieren und nicht selber einer
sein). Das ist ja um einiges komplexer weil ich(bzw der µC) ja das ganze
Bushandling übernehmen muss, auch wenn dann nur ein Gerät dran hängt.
Das einzige was ich bis jetzt mit Host hin bekommen habe war ein
HID-Host, aber das war eine closed source lib, die hilf mir also bei dem
Problem auch nicht weiter.
