Versifftes Netbook reinigen
OP #3575463
Hallo Allerseits,
ich habe ein Netbook (EEE1016PG) bekommen, welches äusserlich zwar top,
intern aber ziemlich versifft - Rauchergerät und offensichtlicher
Kontakt mit irgendeiner Flüssigkeit - ist.
Bis auf Fehlfunktionen der Tastatur und dem Nicht-Erkennen der
Audiohardware (unter Windows 7) scheint das Gerät aber in Ordnung zu
sein, daher wollte ich es jetzt einmal komplett zerlegen und reinigen.
In anderen Threads wird empfohlen, die Platinen in der Spülmaschine zu
reinigen und hinterher mit Isopropanol zu behandeln - da ich aber
ersteres nicht mag und letzteres nicht griffbereit habe, wollte ich
wissen, ob ich die Platinen auch alternativ mit Kontakt 60
"Kontaktreiniger" bzw. Kontakt WL "Elektronikwäsche" behandeln kann.
Das Wasser unterkriecht die Bauteile und führt zu einer 100% Zerstörung
des Geräts.
Abspülen mit Isopropanol ist da sicher besser, mit einer weichen
Zahnbürste kann man die ein oder andere Stelle noch schrubben. Wichtig
ist vor allem das Gehäuse von innen und aussen vom Teer & Nikotin zu
befreien.
Man kann sich kaum vorstellen, wieviele Stinkepartikel vermeintlich
glatte Oberflächen aufnehmen.
Ich weiss nicht, dass Kontaktzeugs macht doch eher Kurzschlüsse oder?
Bei der Tastatur hilft nur Ausauschen oder reinigen der individuellen
kapuuten Taste. Bei mir hat das nichts geholft. Musste die Tastatur
tauschen.
Innen würde ich mir Druckluft drübergehen. Alles, was aneingetrockner
Flüssigkeit drin ist, gfs mit Wasser anlösen aber sofort trocknen. Es
kann gut sein, dass Du es aber damit erst richtig ruinierst.
Lass blos die Kontakt 60 Pampe weg, die oxidiert dir mit der Zeit die
Leiterbahnen weg.
Spühlmaschine ist besser, da zumindest meine 25 Jahre alte Spühlmaschine
am Ende ein Dampfprogramm hat, um Kalkschlieren auf den Gläsern zu
verhindern. D.h. Heizelemente in der Spülmaschine verdampfen Wasser,
welches auf dem Inhalt der Spülmaschine kondensiert. Da
wasserdampf=destilliertes Wasser, werden dabei die reste den Spülwassers
mit destilliertem Wasser weggewaschen.
Ggf am Ende das Mainboard rausnehmen und mit Pressluft die
Wasserrückstände unter den Bauteilen wegpusten. Hab mit der Methode
schon zahlreiche versiffte Mainboards und Grafikkarten sowie das
versiffte Analogboard eines HP 3456A DVMs gesäubert, was danach alle
Tests problemlos durchlief.
Wegstaben Verbuchsler schrieb:
> das mit dem Wasser klingt mir sehr gruselig, ich befürchte da einen
> Totalschaden.
> Isopropanol bekommt man in jeder Apotheke. Nach "hochprozentigem" fragen
> (nix mit Wasser verdünntes!)
Wasser mit ein wenig Spülmittel, dann klar spülen und gut ablaufen
lassen. Trocknen lassen und wenn es schnell gehen muss, dann  mit nem
Fön nachhelfen. Aber da immer bis es wirklich trocken ist.
Waffeleisen und so ein Zeugs spüle ich auch immer so, ebenso alle
anderen Geräte.
Spülmaschine hab ich noch nicht gemacht, ist aber ein Versuch wert.
OP
Danke für Eure Antworten, evtl. hätte ich darauf warten sollen ;)
Da einige Steckverbindungen schon angegammelt waren, habe ich diese mit
Kontakt 60 und einer Zahnbürste behandelt. Anschliessend habe ich beide
Boards komplett mit Kontakt WL abgespült.
Damit das Kontakt Spray mir nicht weiterhin die Leiterbahnen angreift,
werde ich jetzt beide Boards in Wasser + Spüli einweichen, abspülen und
nächste Woche mit Isopropanol nachbehandeln, oder kann ich mir das jetzt
sparen?
> des Geräts.
Fehlerhafte Aussage.Wasser zerstört gar nichts sofern das ordentlich
getrocknet wird. Ausnahme Festplatte sie ist nicht Wasserdicht,Display
weil da dazwischen Schlieren bleiben können. Ich meine das ganze war ja
mal sauber und das was reingelaufen ist geht mit warmen Spüliwasser und
einer Nachspülung mit destilliertem Wasser wieder weg.Danach mit einem
Haarfön in mittlerer Stufe trocken fönen und einige Tage an der Luft
trocknen lassen. Die meisten Tastaturen sind waschdicht ,also an die
Kontakte kommt verschüttetes nicht ran.Nicht vergessen Biosbattery
vorher entfernen.Die Tastenkörper dürfen beim fönen nichz zu heiß werden
da sie sich sonst verziehen können.
Ja, das Wasser zerstört nicht in den ersten 5 Minuten aber wenn es da
längere Zeit unter einem Bauteil sitzt und wieder Spannung drauf kommt
hat man den Salat.
Dann würde ich es lieber bei 60 Grad im Umluftofen trocknen als zu
fönen.
Man kann aber auch das Wasser mit Alkohol verdrängen und dann "backen".
Die Wasserwäsche ist gruselig mit entsprechendem Ergebnis, sofern es
kein dest. Wasser ist. Aber auch dest. Wasser birgt große Risiken, denn
die zum schnellen Trocknen nötige Temperatur ist für manche Teile arg
ungesund. Spülmaschine ist ganz großer Bastler-Pfusch, viel zu agressiv.
Kontakt 60 u.ä. zur Reinigung geht i.O., wenn Du hinterher wirklich
gründlich mit WL nachspülst. Spülen ist hier durchaus wörtlich zu
nehmen!
> hat man den Salat.
Die Ungeduld ist eigentlich der wahre Killer. Mit Wasser gewaschene
Elektronik muß wirklich trocken sein.Nicht waschdichte Relais zb. sind
ein Problem aber auch diese kann man trocken bekommen.Dauert halt,und
wer sich nicht beherrschen kann riskiert sein Teil. Also Wasser ist
nicht das Problem sondern die Neugierde. Zu früh einschalten ist nicht
zu empfehlen.
