Zahnrad-Wasserpumpe mit Motor RS-360SH (Pollin)
Gast #3575533
ich würde gerne die oben genannte Pumpe mit einer Transistorschaltung
und einem ATMEL betreiben. In 2 Beiträgen habe ich gelesen das auch
diese Pumpe verwendet wurde aber nicht wie sie angesteuert wird.
Vielleicht habe ich es auch nur nicht verstanden. ;-(
Ich versuche sie wie gesagt mit 12V und einer Transistorschaltung über
einen ATMEL zu steuern. Leider läuft die Pumpe nicht mal an.
Gelesen habe ich das die Pumpe auch ansaugt, sollte also nichts damit zu
tun haben das sie leer läuft oder so.
Könnte mir bitte jemand helfen. Ich hoffe ich habe alle wesentlichen
Fakten genannt.
Vielen Dank
Gruß Hans
(Firma: L-E-A) #3575556
Diese Angaben hast Du gelesen?
  Technische Daten:
      Betriebsspannung 3...7,2 V-
      Stromaufnahme 2,2...4,5 A
D.h. der Anlaufstrom beträgt auch mindestens 2,2 Ampere. Auch weiß ich
nicht, ob das so eine gute Idee ist, die Pumpe an 12V zu betreiben, wenn
der Motor für max. 7,2 Volt spezifiziert ist.
Wieviel Strom liefert Deine Spannungsquelle denn überhaupt?
Grüßle,
Volker.
Gast #3576799
vielen Dank für die Beiträge. Super! Bitte entschuldigt die vergessenen
Angaben.
Bei der Spannungsquelle wollte ich 2 Batteriehalten wo jeweils 10 Mignon
akkus drin sind parallel schalten.
Ich dachte ich hätte somit genug Strom zur Verfügung.
Zur Schaltung wollte ich eigentlich einen Darlington Transistor direkt
an einen Pin des Atmels klemmen.
Habe ich gestern schon mal ansatzweise ausprobiert, hatte aber das
Problem das ich den Motor nie ganz aus bekommen habe. ;-(
Noch mal vielen Dank für die netten Beiträge und eure Geduld mit dem
Anfänger (mich).
Grüße Hans
#3576884
Wenn Du das Ding direkt mit dem Pin eines µC steuern willst, dann trenne
Dich von den bipolaren Transistoren und benutze stattdessen einen Logic
Level FET. Das verhindert jedes Problem mit dem Basisstrom.
Zur Stromversorgung... Wenn Du 12V hast (Autobatterie o.ä.) dann war
eine 7,2V Pumpe natürlich ein Griff ins Klo. Da braucht man entweder
einen guten Step-Down-Wandler, der die Pumpe inkl. deren Anlaufstrom
versorgen kann (8-10A Spitze würde ich schon nehmen) oder einen 6V-Akku.
Gast #4385808
den N-FET IRL3705N TO220 über einen 100 Ohm am Gate ansteuern,
Drain an Motor, Source an Masse
parallel zum Motor Shottky-Diode SS14 oder SB140 um Induktionsspannungen
zu unterdrücken Kathode=+Ub
als Wandler verwendet man DC-DC 3A MP1584 PCB
alles bei aliexpress.com für ein paar Cent
0,52€ inkl Porto z.B. 1PCS Ultra-small size DC-DC step-down power supply
module 3A adjustable step-down module super LM2596
Gast #4385863
Nach 1 Jahr und 9 Monaten kann der TO ja mal über Langzeiterfahrungen
mit seiner Lösung berichten...
Ich habe die Pumpe auch zum Chilipflanzen giessen benutzt und an einem
vollen 7,2 V Akku ist die schon ganz schön am kreischen (Strom nicht
gemessen) und wird nach 1-2 Minuten auch schon recht heiss.
Eine andere habe mit einem RaspPi gesteuert und als Treiber einen
IRLU2905 genommen, mit 100 R Gatewiderstand und Schutzdiode. Die lief
mit 3,5 - 4,5 V am Labornetzteil und da zog die bei 4,5 V knapp 3,5 A.
Wenn hans das wirklich längere Zeit mit Mignons betrieben hat wird er
jetzt ziemlich arm sein :-)
