Bootreihenfoge ändern, um von USB zu booten?
Gast #3576691
Da meine Interne FP nur 40GB fasst, habe ich mein OS auf einer Externen
Platte. Das klappt auch so weit alles ganz gut, aber ich muss immer
bevor ich von der Festplatte boote die Bootreihenfolge im Bios ändern
und das nervt mich. Kann mir eventuell jemand sagen, was ich tun
muss(sofern das überhaupt geht) um dies nicht mehr zu tun?
Achso, beim Neustart von dem OS auf der Platte, muss ich die Reihenfolge
net ändern.
PS:OS interne FP: Windows XP SP2;
   OS externe FP: Ubuntu 13.10;
   Modell Laptop: Dell Latitude D610
   Modell FP: Buffalo HD-LXU3, USB 3.0, TurboPC EX
PPS: Ich habe weder vor mir eine neue Interne FP zuzulegen, noch das
Bios zu flashen!
delle schrieb:
> Das XP ist nicht das Problem, das startet von alleine. Nur für
> Ubuntu
> muss ich die Reihenfolge ändern.
Dann laß doch die Bootreihenfolge so stehen, daß zuerst vom USB gebootet
wird, wie Helge es beschrieben hat. Wenn du kein externes bootfähiges
Medium angesteckt hast, wird dann automatisch von der internen Platte
gebootet.
ich ändere die Reihenfolge im BIOS.
> gebootet.
Das Problem ist, dass ich Ubuntu häufiger verwende und dafür muss ich
vor JEDEM Start die Reihenfolge ändern. Von Windows kann ich problemlos
booten(entweder über grub's menü,  oder wenn ich den PC ohne irgendetwas
zu verändern starte).
Dirk B. schrieb:
> Warum änderst du die Reihenfolge wieder auf die intern Platte.
ich ändere nicht auf die interne Platte(die ist erst auf Position 3 oder
6). Ich tausche immer nur die ersten beiden Einträge, in dem Fall USB
und CD-Laufwerk. Ich habs ma ausprobiert, ich muss nur die Position des
USB verändern.
Lass doch in der Bootreihenfolge die extern Platte auf  dem 1. Platz.
Dann kannst du zum booten von der internen Platte
- die externe Platte abstecken/ausschalten
- das Bootmenü auf der externen Platte anpsssen
- das Bootmenü vom BIOS nehmen zum temporären booten von einem anderen
Medium (wurde schon genannt, über F12 oder ähnlich)
Was stört dich an diesen Möglichkeiten?
> USB verändern.
Warum mußt du das? Wenn du keine bootfähige CD im Laufwerk hast und auch
keine bootfähige Platte am USB, dann wird von der internen Platte
gebootet. Die eingetragene Boot-Reihenfolge im BIOS wird Schritt für
Schritt geprüft. Und wenn der entsprechende Eintrag kein bootfähiges
Medium enthält, wird mit dem nächsten Eintrag weitergemacht. Bis dann
das BIO zur internen Platte komt, und die ist bootfähig. Also wird von
der gebootet.
Die Reihenfolge CD/USB ist nur wichtig, wenn du eine bootfähige CD im
Laufwerk hast UND gleichzeitig auch eine bootfähige USB-Platte
angesteckt hast. Dann wird entschieden, wer zuerst drankommt. Aber wenn
nur eine Platte dransteckt, ist die Reihenfolge CD/USB egal.
Das Problem ist aber, dass IMMER von der internen Platte bebootet wird,
egal ob die Platte dran ist, oder nicht. Sonst würde mich dies Verhalten
nicht wundern. Irgeendwie interessiert den die Reihenfolge neicht und
meint er müsse von der Internen booten, oder aber er erkennt die Platte
nicht, was mich aber wundert, weil er sie ja nach ändern der
Positionsänderung dann doch erkennt und von ihr bootet. Das booten von
Sticks funktioniert ohne Probleme. Was ist mit der Platte falsch?
Also beim Booten vom USB-Stick wird die Bootreihenfolge vom BIOS richtig
beachtet, aber bei der externen Platte nicht? Habe ich das richtig
verstanden?
Da vermute ich doch, daß mit der Platte was nicht in Ordnung ist. Ich
kann es dir nicht erklären. Vielleicht hat hier noch jemand eine Idee...
Das Problem dürfte sein, dass die USB-Platte ein paar Sekunden braucht
bis sie bereit ist. Wenn du einfach so bootest erkennt das BIOS die
Platte nicht, durch das wechseln der Reihenfolge ist sie dann
betriebsbereit und alles läuft. Ich vermute es reicht auch wenn du nur
ins BIOS rein und wieder raus gehst ohne irgendwas zu ändern. Oder
probier mal die "Pause"-Taste direkt nach dem Einschalten zu drücken und
ein paar Sekunden später eine andere Taste.
Wenn das hilft würde ich versuchen Grub auf der internen Platte zu
installieren. Eigentlich sollte der dann auch von der USB-Platte booten
können, weil die zu diesem Zeitpunkt schon bereit ist.
Also entweder im Bios dauerhaft USB an erster Stelle setzten oder via
Bootmenü ...bei mir ist es F8 beim booten drücken.Im darauf folgende
menü kannst deine Laufwerke seheh und entscheiden von was du booten
willst. Das muß halt dann immer so machen wenn du von USB starten
willst.Das kann je nach BIOS eine ander taste sein, wird aber beim
Startvorgang meist eingeblendet.
Super vielen Dank ch probiers mal aus.
Achso: Die Platte hat eine externe Stromzufuhr.
R2 D2 schrieb:
> Oder
Prima! das war das Problem. Gibt es irgendeine Möglichkeit im Bios
einzustellen beim Start zu werten?
delle schrieb:
> R2 D2 schrieb:
>> Oder
Wenn das eine Zeitfrage ist, könnte es vielleicht auch sein, daß bei der
Platte ein Sleep- oder Standby-Modus aktiviert wird, wenn sie nicht über
USB an den Rechner angeschlossen ist. Und beim Booten muß dann die
Platte erstmal aus dem Standby geholt werden, was dann einige Zeit
dauert (das erklärt auch, warum es beim USB-Stick geht, der hat kein
Standby).
Hast du die Möglichkeit, mal zu checken, ob man die Platte so
konfigurieren kann, daß sie NICHT in Standby geht? Dann würde eventuell
die notwendige Wartezeit beim Booten wegfallen.
Nein ich wüsste nicht wie ich das umstellen könnte. Kann das auc einfach
daran liegen, dass die Platte über USB3.0 an eine 2.0(oder 1.0?) Buchse
angeschlossen ist?
> einfach
> angeschlossen ist?
Ist mit der Platte eine CD mitgeliefert worden? Vielleicht ist da ein
Konfigurationsprgramm drauf.
Ich habe mich mal ein wenig zum Thema umgeschaut. Das Problem liegt
offensichtlich im USB-to-Sata-Controller, der im externen Plattengehäuse
zwischen USB und Platte sitzt. Viele von denen haben die
Stromspar-Einstellungen fest eingebaut (aus "grünen" Gründen) und die
läßt sich auch nicht verhindern. Mit etwas Glück findet man ein externes
Plattengehäuse ohne dieses automatische Einschlafen.
Kannst ja auch selbst mal ein wenig lesen. Mit den Suchbegriffen
"externe festplatte standby deaktivieren" findet man jede Menge
Beiträge, die das gleiche Thema behandeln...
kopfkratz
Hmm,
also wenn's wirklich daran liegen sollte das die externe Platte zu lange
dauert bis sie hochgefahren ist erstmal im BIOS den "RAM-Test"
aktivieren.
Wenn das auch keine dauerhafte Lösung ist im Bootloader auf der
interenen Festplatte einen Eintrag für die externe hinzufügen und darauf
achten das die exterene dann auch immer am gleichen Anschluß hängt.
Wie die Bezeichnung ist bekommt man z.B. so heraus:
grub> root (hd0,0)   # first harddrive, first partition
grub> find /[tab]    # type the slash then press [tab], and it will try to list files on this partition
Error 17: Cannot mount selected partition   # Oops no file system here
grub> root (hd0,1)   # first harddrive, second partition
grub> find /[tab]
 Possible files are: lost+found var etc media ...   # That was my hard drive with my linux install
grub> root (hd1,0)   # second hard drive usually is the USB drive if you have only one internal drive
grub> find /[tab]
 Possible files are: ldlinux.sys mydoc myfile mystick syslinux.cfg  # Bingo, that's the USB stick
Dann die Liste von grub anpassen:
# to boot from a USB device
title    Boot USB drive
root     (hd1,0)
chainloader +1
boot
delle schrieb:
> Wie kann ich die ändern?
> Wie bist du an diese Ausgaben gelangt?
Laß mich raten Du bist ein Linux-KlickiBunti-User :-P
Auf der Auswahl von GRUB einfach "C" drücken, dann kommt die Konsole wo
Du dann die genannten Befehle eingeben kannst.
Denke daran das kann auch je nach Mapping zu "HD(4,2)" o.ä. führen !
Lies Dir auch mal genau das GRUB manual durch, die bootliste findet sich
idR:
/boot/grub/menu.lst
Wenn Du mit der GRUB Kommandozeile nichts erkennen kannst boote das
Linux von der internen Platte und dann mit mount nachsehen was da alles
auftaucht.
http://linux.die.net/man/8/mount
Oder Du hangelst Dich durch den "grafischen Manager" ...
Vielleicht solltest Du Dich etwas tiefer in Un*x einarbeiten.
Aber bei Linux sind Bootmanager Konfiguration sowie deamons&Co. Standard
Wahrscheinlich weißt Du nicht mal wo man die fstab und mtab findet ?
Bevor Du da nun experimentierst lies erstmal Tutorials denn unter Linux
kann man sehr leicht die gesamte Platte schrotten !
Das gilt auch für X11 und alle anderen Hardwarekonfigurationen, wer die
manuell anpassen will sollte genau wissen was er da tut oder es gibt
schnell mal Sondermüll ...
eigentlich bin ich kein Anfänger mehr auf dem Gebiet Kommandozeile etc.,
hab auch schon mal was von fstab gehört, aber da ich damit nie Probleme
hatte, habe ich mich auch nie drum gekümmert...
