Sind Standard TTL-ICs von 1975 wirklich Müll?
OP #3577195
ich habe hier im Forum häufig die Bezeichnung Steinzeit für ältere
Methoden oder Bauteile gelesen, womit ausgedrückt werden sollte, dass es
Neueres gibt und die Verwendung der alten Teile ein Fehler sei. Nun habe
ich aber, weil ich vor rund 35 Jahren vor einer längeren Pause aktiv
war, eine ganze Reihe verschiedener Standard-TTL ICs neben ein paar
wenigen der damals modernen TTL-LS ICs, mäusesicher, kühl und trocken
gelagert.
Ich frage mich (und Euch), warum sollte man die nicht einfach weiter
verwenden? Dass sie 10mW Verlustleistung haben, stört doch höchstens bei
großen Projekten. Und solange die 10ns Gatterlaufzeit ausreichen, wozu
sollte ich schnellere kaufen?
Mir ist schon klar, dass es Schwierigkeiten beim Nachbau gibt, wenn ich
nun Typen wie den 7413 verwende, die es so in den moderneren Reihen
nicht mehr gibt.Allerdings glaube ich kaum, dass das Niveau meiner
Entwürfe für andere interessant wäre.
Habe ich was übersehen? Oder ist es manchmal nur eine ideologische
Angelegenheit, wenn veraltete Teile als obsolet bei Seite geschoben
werden?
Gast #3577229
kopfkratz
Tja nun wenn Du TTL Gräber aufbauen willst um Dich mit z.B.
Gatterlaufzeiten o.ä. zu beschäftigen oder alte Schaltungen nachbauen
gibt es nichts was dagegen spricht.
Wenn es jedoch schnell, günstig und flexibel werden soll bringen
diskrete Aufbauten kaum etwas, außer einer Menge Hitze durch
Stromverbraten und eine echte Platzverschwendung :-P
Nehmen wir mal als Beispiel eine Eieruhr, die könnte man nun aus
diskreten Teilen aufbauen mit viel Hühnerfutter und entsprechender
Abweichung die abzugleichen nochmal extra Schaltungsaufwand bedeutet
oder man nimmt einen kleinen µC mit Quarz, Summer und Poti.
Es gibt ja schöne Beispiele für diskrete Logik, z.B. gibt es ein Projekt
für einen Taschenrechner da sind halt "nur" zwei dutzend Platinen
huckepack drin ;-)
#3577239
Ich repariere eine ganze Menge älterer Meßgeräte und bin immer froh, daß
ich noch einige dieser Original TTL-Bausteine hier liegen habe. Ab und
an benötige ich welche, auch seltene Klunker.
Na klar, der Neubau damit geht zwar, ist aber heute durch andere
Bauteilfamilien günstiger zu realisieren.
#3577254
Das hast jetzt aber mutwillig da rein interpretiert.
> verwenden?
Warum fragst du? Mach doch. Ist doch offensichtlich Hobby. Da ist
erlaubt was dir(!) Spaß macht. Hast du so wenig Selbstvertrauen, daß du
immer die Bestätigung deiner Umwelt brauchst?
Es sind halt oft deutlich mehr als 10mW. Der in einem anderen Thread
genannte 7490 schluckt eher 160mW. Ein 74192 über 300mW. Da ist nix mit
Batteriebetrieb oder Solarzellen.
> werden?
Das Bessere ist der Feind des Guten. CMOS-Logik ist TTL in so ziemlich
allen Punkten überlegen. Für Leute, die noch haufenweise TTL gebunkert
haben, mag die Rechnung anders aussehen. Aber wenn hier Einsteiger
schreiben, warum soll man denen das alte Zeug empfehlen? Wenn sie es
womöglich schon gar nicht mehr kaufen können?
Ich habe übrigens auch noch einen ganzen Sack voll nMOS daliegen, aus
der Z80 Ära. Und TTL. Da konnte ich mich auch noch nicht dazu
durchringen, das mal wegzuwerfen. Trotzdem greife ich bei einem neuen
Projekt dann doch lieber zu 74HC oder einem AVR, statt einen U880 zu
verbauen. Demnächst wirds wohl auch mal ein ARM werden. Und das ist gut
so. Stillstand ist Rückschritt. Wer nicht mit der Zeit geht, der geht
mit der Zeit.
XL
#3577257
Solange Du in einer Schaltung nur eine Sorte Gatter verwendest, ist
alles ok. Du wirst aber eventuell Probleme bekommen, wenn Du
Bausteinfamilien mischt. Stichworte: Logikpegel, Fan-In und Fan-Out.
Mischen tust Du auch, wenn Du moderne CMOS-Bausteine wie Mikrocontroller
etc mit den alten Bausteinen verwenden willst. Hier lautet der Rat ganz
eindeutig: Lass es! Es lohnt nicht.
fchk
Gast #3577258
Wer würde diese Teile als Müll bezeichnen?
Nur der der sie  nicht braucht.
Zu Ersatzzwecken sind sie für Leute die Dinge nicht gerne wegwerfen
ein wertvolles Lagermaterial.
Es gibt auch Sammler die Lötkolben nur von Fotos kennen...
#3577261
Nun, hinzu kommt die grössere Störempfindlichkeit, die gerade
Anfängern oft Schwierigkeiten bereitet. Ausserdem der Zwang,
eine stabilisierte Spannungsquelle zu benutzen.
Gruss
Harald
Persönliche Seite #3577266
Lohnt sich nicht sich wochenlang mit einer Schalrung abzugeben die dann
letztendlich nicht viel kann.
Sogar bei Kontrollers wird jetzt oft der Quarz oder Wiederstaende
weggelassen, wenn es geht, und es wird serieller bus verwendet.
Ja es ist Digitalschrott.
Wenn du wirklich logik brauchst, nimm ein GAL oder CPLD oder einen PIC
mit CLC- brauchste dann keine Vorratshaltung von 150 verschiedenen ICs.
Am besten entsorgen oder versuchen an Studenten zu verkaufen.
Fuer 5 euro kannst du schon einen Kontroller bekommen mit 128K FLASH,
32K RAM, und 80 MHz. Brauchste auch kein teures Developement board,
einfach auf SMD Adapter aufbringen, fertig.
Na klar kannste Z80 computer bauen mit 15 ICs und 10x so langsam und
braucht 1 Ampere.
Auf ebay gibts Nostalgie ICs zu hohen Preisen, TTL teilweise auch noch
neu. So manche TTL ICs z.B. schieberegister haben schon noch
Anwendungen, z.B. LEDs treiben.
Reine TTL ICs also nicht HC oder HCT sind allerdings nicht so gut
brauchst du immer 5 volt, und auch kein SMD.
Gast #3577300
Na ja, GALs sind auch out.
Logik braucht man höchstens noch für simple Verknüpfungen,
Invertierungen, FlipFlops, MonoFlops oder Treiber.
Dazu sind SSI Schaltkreise schon ausreichend und durch nchts besseres zu
ersetzen, ausser single gate tiny logic.
Bloss nimmt man keine Standard TTL mehr, sondern HCMOS.
Daher halte ich TTL auch für Elektronikschrott.
Sie haben mehr Nachteil, als bloss die höhere Stromaufnahmen.
Beispielsweise der stark unsymmetrische Eingang und Ausgang, durch den
man manche Schaltungen nicht bauen kann.
Schmitt Trigger (7413) wurde angesprochen, untauglich als Entpreller.
Bei 7406 hingegen gibt es keinen HC Ersatz, und auch malche ALUs zum
Aufbau eines diskreten TTL Microprozessores gibt es nur in (Schottky).
Die Chops kann man aufheben.
Persönliche Seite #3577308
> Es gab auf älteren Motherboards die 7406 und 7407 häufig als SO-14, auch
> andere sind als SMD verfügbar.
Meistens sind das AHCT, HCT oder zumindest HC oder LS.
Es ist halt eine 40 Jahre alte Technologie wass ist da zu erwarten,
Verkaufsschlager bestimmt nicht.
Gabs mal bei Pollin als Sortiment, die meisten total haessliche DDR ICs,
mitterweile nicht mehr. Ich hab das mal bestellt aber dann nach einiger
Zeit entsorgt.
Wer will den schon 20x30cm Platinen die 200 Euro kosten und 3 Ampere
brauchen?
Gast #3577365
Axel Schwenke schrieb:
> Warum fragst du? Hast du so wenig Selbstvertrauen, daß du
Nichts für ungut, aber wenn ich Rat vom Hobbypsychologen bräuchte, hätte
ich mich in einem anderen Forum darum bemüht. Und zur Erleuchtung: Ich
fragte, weil ich mir aus den geäußerten Meinungen ein besseres Bild
machen wollte.
> mit der Zeit.
Auch mit Papageienweisheiten hilft man anderen nur in den seltensten
Fällen...
Aber davon abgesehen bedanke ich mich für die vielen hilfreichen
Hinweise. Ich denke, ich weiß jetzt, was ich zu dem Thema wissen wollte.
Gast #3577391
Jochen Fe. schrieb:
> Falls die Bausteine entsorgt werden sollen, ich hätte durchaus
> Interesse!
Ich werde sie nicht entsorgen. Zum Spielen sind sie sowohl für mich als
auch die jüngeren hier in der Familie geeignet. Falls von denen mal
einer Interesse hat. Lehrreich wird die Beschäftigung mit den Teilen
wohl immer bleiben, auch wenn sie für echte Anwendungen nicht mehr in
Frage kommen.
Gast #3577399
Nein. Warum denn? Man kann damit immer noch alle diskreten
Digitalschaltungen aufbauen, die auch immer man möchte.
Wenn nicht industriell, aber gerne im Bastelbereich.
Was hatte mein elektronischer Würfel 1977? Einen 7400, 7408 und 7490.
Schönes neues Spielzeug damals.
Für die nächste Party baue ich als Amusement einen Reaktionstester mit
großem Siebensegment-Display. Mit einem 8048 fast aus dem Mittelalter.
Ich bin überzeugt davon, daß man begeistert sein wird, hatte es schon
mit Leuten angetestet. Die wollten ihre Schlechtigkeit nicht glauben,
und immer besser werden. Das fesselt dann ganze Menschentrauben
laaaaange an so einem ganz simplen Ding. ;-)
Denn kaufen kann man das bis heute fertig nicht. Auch wenn der µC schon
37 Jahre alt ist.
#3577418
Mach dir nichts draus :-)
Ich bin mit den TTL ICs groß geworden und habe damit viel gebaut und
habe mich lange nicht an µC ran getraut und nicht die notwendige Zeit
gehabt, mich da einzuarbeiten.
Ich habe auch erst vor einem Jahr mit dem Arduino angefangen.
Ich schmeiße auch nichts weg. Und leistungsfähige 5V Schaltnetzteile
kosten doch kaum noch was. Als man die Dinger "zu Fuß" analog aufbauen
mußte und einen Klopper an Trafo M85 oder so dazu, das war wesentlich
komplizierter.
Und die Erfahrung im Schaltungsaufbau, Layouten, Spannung abblocken etc.
kann dir keiner mehr nehmen.
Guck doch mal ins Forum, da werden an einen Arduino einen Sack voller
Schieberegister rangeklöppelt irgendwie über zig Umwege mit haarfeinen
Leiterzügen mit Strom "versorgt" - Abblock-C's Fehlanzeige. Und dann
wundert man sich, warum die Schaltung nicht funktioniert - hat ja im
Internet schon mal einer erfolgreich aufgebaut ;-)
Gast #3577440
Es ist ein sehr interessanter Baustein. Ich hab sie ab und an genommen,
um LED o.ä. anzusteuern. Das sind Open-Collektor mit einer
Ausgangsspannung von etwa 30V.
Sie gibt es mindestens auch in LS und HC.
#3577446
> Oder ist es manchmal nur eine ideologische Angelegenheit, wenn veraltete
> Teile als obsolet bei Seite geschoben werden?
Bingo.
Heute gibt's für die meisten alten 74er moderneren 74HCT Ersatz (gilt
sinngemäß für viele alte Bauteile) der wesentlich weniger Power
verbraucht und fast gleiche Eigenschaften* hat.
Allerdings mußt Du dann damit leben können das viele Jüngere
psychologisch echte Probleme damit haben wenn ein Bauteil verwendet wir
das letztendlich älter ist als sie persönlich.
Zudem wird an den Unis/FHs, um den Lehrplan zu straffen, viel Altes
vollständig übergangen** so daß sie es oft auch nicht besser wissen.
Woher denn?
Die Erfahrung das nicht alles Alte schlecht ist und nicht alles Neue
gut müssen viele, auch in diesen Forum, wohl erst noch machen.
Wenn Du eine Schaltung veröffentlichen willst solltest Du sie aber schon
so konstruieren das sie auch mit heute leicht beschaffbaren Bauteilen
realisierbar ist.
Auch da werden diese Bauteile, in moderner Bauform, noch häufig
verwendet.
> Lohnt sich nicht sich wochenlang...
Du benötigst da vielleicht Wochen, Einer mit Übung eine passende
Experimentierplatine und einen Nachmittag.
Wohl eher Dein Können und Wissen. s. o.
Und wenn Die zu langsam sind oder voll überzogen? Zudem, alle wichtigen
Elektronikbauteile sind heute im 24h Service erhältlich...
Grüße Löti
*wenn nicht gibt's immer noch die LS Baureihe...
**Das leider führt zu schweren Bildungslücken bei Uni-Praktikanten und
sogar Absolventen. Was deren Einarbeitungszeit nochmals verlängert.
Gast #3577480
Ich kann mich den Fürsprechern nur anschließen. Bastle selber auch mit
74, 74ls und anderen. Im Gegensatz zu uC ist das Logik zum anfassen und
verstehen. Und ich betrachte das als echte Grundlage... Ausserdem macht
es Spaß ;-)
Die uralten ttl verwende ich auch, weil alle gibt's nicht als ls oder
hc...
#3577486
> hc...
Wüsste jetzt nicht welche Funktion Du wirklich nicht mehr als HCT, LS
oder auch ALS* bekommen könntest.
Die 06 gibt es nicht als HCT da das schnelle Line-Driver sind.
Aber dafür als ALS...
Grüße Löti
*Vor allem das Militär (aber nicht nur) verwendet Die heute immer noch
zu Hauf da sie wesentlich robuster sind als ihr CMOS-Ersatz...
Persönliche Seite #3577488
Naja MC1489 serial Receiver sind ja 4 inverter drin, also einen
Oszillator bauen mit 3 LEDs oder besser noch 2 ICs und 5 LEDs- Blinklich
laeuft schoen durch und alle freuen sich darueber.
Hab ich sogar mehrfach gemacht und hab hier noch mindestens 200
herumliegen- frage mich jedoch was es weiterhin bringen soll.
Wieso denn ein RS232 Kabel basteln wenn die Daten mit SD card
transportiert werden koennen?
RS232 PIC Prorammer hatte ich mal aber irgenwann mal einfach entsorgt.
Wenn du Schaltungen manuell aufbaust also ohne richtige Platine, wirst
du wohl die Anzahl der Verbindungen moeglichst klein halten wollen.
CMOS Kochbuch hab ich mir mal durchgelesen so ca. 2000 und eine
Schaltung mit 20 ICs gebaut, da gabs noch kein eBay, also so ca. 5 mal
den Elektronikladen aufgesucht, dieser Baustein nicht da und der auch
nicht, und ordentlich bezahlt.
War anscheinend damals schon Asbach.
#3577493
Was denkst Du wozu gibt's denn solche Platinen:
http://www.voelkner.de/products/39965/Experimentierkarte-930-1-Hp-160x60.html
Vielleicht solltest Du zu Dingen von denen Du offensichtlich nicht
auch nur den blassesten Schimmer hast besser nix sagen...
Grüße Löti
Persönliche Seite #3577508
> /Vielleicht solltest Du zu Dingen von denen Du offensichtlich nicht/
> Grüße Löti
Da gibt es dann noch Mitmenschen die sowohl auf der Lochrasterplatte
alles abmessen und genau abbiegen, schoen die Verbindungen durchtrennen,
und dann noch alles dick verzinnen. Nur damit es nach was aussieht.
Moechte ich zwar nicht bewerten, aber machen moechte ich das nicht.
Gast #3577511
Meines ist von 1980, und wahrscheinlich vom amerikanischen Autor um 1975
herum erstellt worden.
Die Grundlagen über CMOS 4000 und 74HC sind aber sehr brauchbar. Auch
uralte OP wie der CA3130 rein in CMOS. Einige brauchbare
Trickschaltungen.
Spezialbausteine für z.B. Modem und Videotreiber kannste natürlich
vergessen, was vor 40 Jahren war.
#3577519
Das ist aber genau nicht der Sinn der Sache.
Dazu gibt's Gehäuse.
Dann bist Du für bestimmte Aufgaben, auch heute, nur halt leider nicht
geeignet.
Grüße Löti
#3577528
Die Minuspunkte Rächer kommen...
> geeignet.
Will sagen: Für bestimmte Anwendungen ist die moderne hochintegrierte
CMOS-Technik leider absolut ungeeignet.
Erzählt der Prof. an der Uni natürlich nicht...
Grüße Löti
Persönliche Seite #3577539
Musste mir nicht erzaehlen.
Ja sicher.
> geeignet.
Ja sicherlich nicht, wenn mir dass der Vorgesetzte beim Bund sagt und
ich antworte "Das ist doch veraltet", der antwortet "Ist Vorschrift",
kann ich es entweder machen oder nach Hause gehen.
Ansonsten entscheidet der Markt.
Schau ich mir dann mal ein PDF von Mitsubishi an ueber
Vielfachtelefonie, denke ich mir dann "Also dass kann ich nicht und will
ich auch garnicht verstehen".
Na und? Aber hat wohl mit der Fragestellung TTL ICs = veraltet nichts zu
tun sondern wie man sich Anweisungen geben laesst und wie man
eigenstaendiges Denken handhabt.
Es gibt Menschen die wenn die Bezahlung stimmt so ziemlich alles
aufbauen so wie es verlangt wird.
Aber richtig, ich habe mich schon mal mit einem Auftraggeber
herumgeaergert weil es veraltet war was dieser haben wollte. Am Ende des
Tages (At the end of the day), dies ist eine feststehende REdewendung in
Englisch, fand ich dann heraus dass dieser unter anderem daran
interessiert war "to f*** with people", also sich mit Vorwand eines
Problems an Mitmenschen abzureagieren.
> Grüße Löti
Ja Danke, die Bewertung ist nicht von mir. Da brauchts schon etwas mehr.
Ich fand den Gedankengang
> geeignet.
interessant, wobei ich das "leider" in Frage stellen moechte.
So manch einen sollte ich wohl verstaerkt zurueckweisen und einfach mein
Ding machen so wie ich es mir vorstelle. Und nun ab zum Psychiater...
Persönliche Seite #3577543
>> geeignet.
> Grüße Löti
Ist doch eine qualifizierte Antwort...
Uebrigens CMOS/TTL hab ich durch genauso wie BASIC und 8bit Kontroller.
#3577546
> Ich fand den Gedankengang interessant, wobei ich das "leider" in Frage
> stellen moechte.
In der Rüstungsindustrie oder auch der Medizintechnik wir sehr gut
bezahlt... Soviel zu leider.
Wenn die Anwendung es so verlangt dann wirst Du wohl müssen.
Oder dir einen weniger anspruchsvollen Job suchen.
Viel Erfolg!
Grüße Löti
Persönliche Seite #3577575
Lothar S. schrieb:
>> da ich sehr wohl damit abgegeben habe.
> Dann solltest Du auch die Stärken dieser Bauteile kennen, *was Du aber*
> nicht tust.
> Grüße Löti
Ja klar, z.B. ein Address latch aufbauen fuer externes RAM mit
Mikrocontroller. Brauchste nur 2 ICs und so ca. 100 Draehte.
Aber im Ernst, was sind denn die vorteile wenn du einen GAL Brenner
hast, sowie GALs, und die Software dafuer? Und CPLD sowiese, PICs mit
CLC (Logikzelle). Brauchste dann nur 100 mal den gleichen IC und kannst
es als Flip Flop, AND, NAND, XOR usw. programmieren, und mikrocontroller
gleich eingebaut nichtmal ein Quartz erfoderlich.
Habe mal 2010 damit angefangen eine "Message in Space", also eine LED
Kette die schnell bewegt wird und dann einen Text erscheinen laesst, nur
mit TTL aufgebaut. Richtig toll die binaerwerte einzeln in das RAM zu
laden und das Addressregister neu zu setzen und dann den Oszillator zu
starten.
Hatte dann so ca. 3 Platinen aber hab es dann entsorgt, weil es halt
klobig war.
#3577588
Mein $GOTT, zählen kann es auch nicht!
GALs waren immer schon Scheiße. Stromverbrauch wie TTL und beschissen zu
programmieren. Für Neuentwicklungen genauso obsolet heutzutage. Man
könnte fast sagen, GALs sind im Bereich der programmierbaren Logik, was
(Standard)TTL im Bereich der diskreten Logik ist. Die ersten Versuche.
Zum Zeitpunkt ihrer Entstehung möglicherweise bahnbrechend. In der
Rückschau eher kläglich. Ich versteh grad überhaupt nicht, wie man TTL
beschimpfen kann und gleichzeitig GALs toll finden.
XL
Persönliche Seite #3577594
> XL
Hab ich nicht gesagt dass die toll sind.
Also wer TLL Schaltungen aufbauen will mit mindestens 30 ICs solls halt
machen. Hab ich mal so einen Toaster gesehen nicht mit Kontroller
sondern wirklich 5 TTL ICs. Aufbrechen wollte ich ihn dann aber nicht
also auch entsorgt. Vielleicht so eine Art Erstlingswerk/Meisterwerk
also ich wollte das wirklich eher in Ruhe lassen. Nur mal die Blende mit
den Tasten abgebrochen.
Wer sich fuer 500 Euro massenhaft TTL ICs, Fassungen und tolle? Platinen
kauft, legt sein Geld falsch an. Erstmal Mikrokontroller ausprobieren
und dann darueber nachdenken "Brauche ich jetzt TTL und warum".
Gast #3577788
> werden?
Es gibt Leute, die bauen mittelalterliche Ritterbugen nach, mit
Werkzeugen und Materialien, wie sie in der Epoche verwendet wurden. Und
das, obwohl es heute Stahlbeton-Hochbau und modernste Baumaschinen gibt
Warum wohl?
#3578400
> verwenden?
Du kannst sie ruhig verwenden.
Mir ist es allerdings zu aufwendig, damit Schaltungen zu entwickeln.
Übersteigt der Aufwand 4 Logik-ICs nehme ich lieber einen MC.
Erfahrungsgemäß stimmt nicht alles auf Anhieb oder die Funktionen sollen
noch erweitet werden. Dann muß ich mit einem MC nichts umlöten, sondern
kann einfach nur das neue Programm flashen.
GALs, CPLDs, FPGAs nehme ich auch nicht mehr für neue Projekte, die
werden schneller abgekündigt, als man gucken kann.
GALs gibt es zur Zeit nur noch von Atmel (ATF16V8, ATF22V10).
Gast #3578425
MaWin schrieb:
> Wilhelm F. schrieb:
>> Reaktionstester
> Doch, natürlich, als App auf dem Smartphone, eine von hundert für 0.00€.
> Warum Hardware bauen, wenn flexiblere schon fertig rumliegt?
Ich staune ja! Aber ein Smartphone besitze und kenne ich überhaupt
nicht.
Auf dem Notebook könnte ich ja noch was programmieren. Aber was nimmt
man da eigentlich für einen Compiler, nur für reines C, den es
bestenfalls gratis gibt? Die Tastatur ist bestimmt auch nicht richtig
echtzeitfähig für Millisekunden. Ist sie es am Smartphone eigentlich?
Ein altes Brett von 20x30cm Entwicklungsboard für den 80535 und ein
großes Siebensegment-Display dran, vielleicht noch einen Riesen-Button
wie ein Notschalter dran, das fasziniert Leute aber trotzdem. Ein
Smartphone haben ja sowieso alle, das ist dann etwas langweilig.
#3578438
@ Peter Dannegger (peda)
Was aber nur geht, wenn die Geschwindig nicht zu hoch ist.
Na, da wird mal wieder kräftig Eintopf gekocht und alles in einen Topf
geschmissen ;-)
GALs sind uralt, OK, nimmt keine mehr.
CPLDs sind noch halbwegs aktuell, kann man nehmen, nur halt möglichst
"neue" Familien.
FPGAs SIND aktuell und auch recht lange verfügbar. Schau dir aml an,
welche alten FPGAs von vor über 15 Jahren noch zu kaufen sind, das sind
EINIGE!
Gast #3578476
TTL war u.v.a. auch ein Standard.
Zuletzt hat es keinen Interessiert, wie die Teile im Innern funktioniert
haben. Hauptsache die äußeren Spezifikationen stimmten.
Einen minimalen Vorteil haben die Teile immer noch: Man kann auf den
größten Teil der ESD verzichten.
Wie an anderer Stelle bereits angedeutet sprechen heute die unnötig hohe
Verlustleistung gegen ihre Verwendung und die zunehmende
Inkompatibilität zu der immer mehr um sich greifenden 3,3V
Speisespannung. Die Signale können noch harmonieren, die
Betriebsspannung tut es aber nicht. An dieser Stelle tritt dann meist
der Chef, mit der Frage auf: "Geht das nicht auch mit einer Spannung?"
Hast Du aber 5V in ausreichendem Maße zur Verfügung, und bleibst Du im
technischen Rahmen, so spricht nichts gegen eine Verwendung.
Bei den heute üblichen Frequenzen sollte man aber ein Auge auf die
Geschwindigkeit haben.
Gast #3578480
> programmieren.
Bezüglich CPLD gab es doch aber auch mal Mikropower.
Immer wollte ich auch mal was mit CPLD experimentieren, aber kenne mich
da mit Boards und Tools überhaupt nicht so aus, und ob das nicht auch
höllisch Geld kostet. Mein Budget ist ja im Hobby stark limitiert.
Ansonsten mache ich ja alles, was mit Logik zu tun hat, auch mit µC. Das
ist nur oft viel zu langsam, einen Adreßselektor für einen µC-Bus kann
man damit meistens vergessen. Manchmal braucht man echte Hardware. Und
da ist es halt schön, ein Gattergrab in einen einzigen Baustein zu
kloppen.
#3578500
"An dieser Stelle tritt dann meist der Chef, mit der Frage auf: "Geht
Das würde er auch bei LS, F usw. :) Wenn Du das auf die gesamte
TTL-Technik von H bis ABT bezogen hast: da gibt es 3.3V-taugliche
Varianten :)
Hin und wieder findet man ja noch 7406/7407/7438 (ohne LS) in nicht ganz
so steinzeitlicher Technik um LEDs, Aktuatoren etc. zu treiben...
Gast #3578583
vom reinen Hobbystandpunkt aus (also kein Chef, keine Kunden, kein
Kostendruck, nur sehr wenige Vorgaben die beachtet werdem müssen) :
Warum nicht : Besonders zum erlehrnen der Digitaltechnik sind TTL oder
auch die "moderneren" 4000er CMOS Logik ICs sehr geeignet - mann kann
Anwendungen wirklich von unterster Ebene aus verstehen lehrnen-
Nur die wenigsten werden einen µC einfach als Herausvorderung mit
Logikschaltkreisen nachbauen.
Aber mal einen Halbaddierer, Flip-Flops usw. als einzelnes Bauteil
kennenlehrnen oder aus Grundelementen zusammenzubauen, trägt sehr viel
dazu bei zu verstehen wie etwas größeres (z.B. ein µC) im innersten
Funktioniert.
Und nein:  Simulationen und reine Theorie sind kein vollwertiger Ersatz
für solche Erfahrungen.
Wohl nur mittels praktischer Beschäftigung auf untererster Ebene bekommt
man auch ein Gefühl was für ein Hightechbauteil selbst ein kleiner
ATTiny µC immer noch ist - ganz zu schweigen von den "echten" HighEnd
Bauteilen.
Notwendig für den praktischen Einsatz ist das wohl nicht mehr -
nur als Beispiel aus einen ganz anderen Bereich:
Warum werden immer noch Musikinstrumente aus Holz, Metall etc. gebaut
und auch gespielt wenn doch alles viel einfacher, unaufwendiger mittels
Computer gemacht werden kann  ?
mfg
      Bastler
Gast #3578597
Andy D. schrieb:
> Vielleicht gibts ja in den nächsten Jahren mal wieder einen 7400 Contest
> wie 2012... da hätte ein Beitrag mit ausschliesslich >35 Jahre alten
> Bauteilen eine Menge Stil!
Ein Azubi eine Ausbildungsgruppe nach mir gewann mit TTL mal 1976 einen
Preis bei Jugend forscht. In den Noten Fernmeldehandwerk stand er aber
glatt 5,0. Da mußte man neben Elektronik eben auch mal Eisen feilen,
oder eine Bleimuffe löten. Das war ein bißchen falsch für ihn. In Bonn,
da hätte er sich anscheinend besser bei sowas wie Klöckner Moeller
beworben, anstatt bei der Post.
Ansonsten gab es da mit den Gatterbausteinen aber auch immer schöne
kniffelige Schaltwerke. Die Jungs hatten ja früher nicht viel, und
mußten auch alles daraus machen.
