Mit pen kollektor P-Fet schalten
Gast #3577894
Ich möchte mit dem MC33035 die Highside mittels P-Fet lösen.
Ausgehend von dieser Schaltung:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/34752/P_FET.png
möchte ich R1, R2 und Q2 durch folgende Schaltung ersetzen:
      +24V/48V
  1k| |  12V^
    10k| |
     |   NPN
Die andere Schaltung kann ich nicht einsetzen, da der NPN im IC direkt
auf GND zieht.
Nun würde ich gerne wissen, ob ich diese Schaltung so einsetzen kann?
Betriebsspannung kann 24V oder 48V sein.
Zudem ist mir unklar, ob die Push/Pull Transistoren komplementärtypen
sein müssen oder nicht. Diesbezüglich scheint es schwierig zu sein
welche mit Vs >=60V zu finden.
Danke für eure Tips.
Gast #3577905
>auf GND zieht.
??? Wie soll dann der gezeichnete npn jemals durchgesteuert werden?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3578147
Logger schrieb:
> Simuliere die Schaltung doch mit LTSpice.
Kann man auch machen. Oder den Garten umgraben, oder Drachen steigen
lassen...
Du kannst sie einsetzen. Sie wird aber evtl. zu langsam schalten, weil
die aktive Entladung des Gates fehlt...
Gast #3578191
Danke für die Antworten, konnte die Schaltung inzwischen auch im LTSpice
simulieren.
@Lothar, wird die aktive Ladung/Entladung nicht durch die push/pull
Transistoren übernommen?
Bin inzwischen auf die BC846/856 mit 65V Uce gestossen.
