Prüfungsaufgabe - Verpolungsschutz
OP #3578007
ich schreibe im Rahmen meines Studium im Fach Elektronik am Mittwoch
eine Prüfung und gehe gerade die letzten Vorbereitungen (Altklausuren)
durch. Jetzt kommen mir bei wenigen Aufgaben doch noch Fragen. Bei
folgender komme ich selber zu keiner Lösung.
Ein Gerät soll aus einem Steckernetzgerät mit einer Gleichspannung
versorgt werden. Es gibt aber keinen wirklichen Standard für die Polung
der Steckverbinder. Geben Sie eine Schaltung an, die dafür sorgt, das im
Gerät immer eine richtig gepolte Spannung anliegt.
Kann mir da einer helfen?
Gruß,
Manuel
Treiben wir das ganze mal ins Extrem.
Angenommen der Benutzer ist auch noch fies und wechselt die
Eingangsspannung laufend in der Polarität.
Woran erinnert das?
Richtig. Es erinnert an Wechselstrom, der ja auch laufend seine
Polarität wechselt. Würdest du nichts unternehmen und den einen Pol eine
Wechselspannungsquelle einfach auf + deiner Schaltung schalten, dann
wäre die Polarität in 50% aller Fälle richtig und in 50% aller Fälle
falsch. Und das ganze 50 mal in der Sekunde.
Wie wird dieses 'Problem' gelöst?
Und auf die gleiche Art löst du das Problem, wenn nicht die
Versorgungsspannung laufend seine Polarität ändert, sondern 'nur' der
Benutzer ein Steckernetzteil ansteckt, bei dem die Polarität zufällig
genau anders rum ist (selbst wenn sich die dann auch nicht ändert).
Ergo: Brückengleichrichter.
> Habe jetzt hier diese beiden Lösungen für meine Frage:
> Mit einem Brückengleichrichter:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/Verpolungsschutz_brueckengleichrichter.PNG
> Mit einem Relais:
> http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Verpolungsschutz_Relais.PNG
OK.
Zusatzfragen für 100 Punkte:
Was sind die wesentlichen Unterschiede zwischen den beiden Konzepten?
Welcher Unterschied ergibt sich aus Benutzersicht?
Beim Brückengleichrichter kommt weniger Spannung durch die zwei Dioden
(2x0,7V, je nach Diode).
Bei Relay ist das nicht der Fall, dafür benötigt das Relay auch Energie.
Hey Karl Heinz,
die 100 Punkte will ich mir nicht entgehen lassen,... beim
Brückengleichrichter hat man in beiden Fällen einen Stromfluss und bei
der Relaismethode handelt es sich lediglich um einen Schutz vor einem
falschen Anschließen.
Wie kommen nun die 100 Pünktchen auf mein Konto? ^^
Gruß Hortst
Horst Herbert schrieb:
> Hey Karl Heinz,
Ich denke, das kann ich gelten lassen. :-)
Ich hätt es halt gern vom Maschinenbauer gehört. Schön wär auch eine
kleine Betrachtung gewesen, wie sich das für einen Benutzer präsentiert,
wenn er einsteckt und sich nichts tut, im Gegensatz zum Fall, das der
Benutzer einsteckt und das Gerät immer funktioniert.
Wie wirkt das auf einen Benutzer? Was denkt er sich? Wieviele Anrufe
gibt es bei der Hotline? Wieviele ungerechtfertigte Reklamationen gibt
es? Was kostet mich das als Hersteller?
> Dioden (2x0,7V, je nach Diode).
Deine Antwort ist nicht richtig das Relais kann Verbrauchstechnisch
günstiger sein beim
