Fragen zu Charackteristik UV-Diode
Gast #3578188
Hallo Elektrikerforum,
ich tüftle gerade ein Messsystem zum Messen von UV-Strahlen aus. Deshalb
beschäftige ich mich etwas mit UV-Dioden.
Ich habe schon bei vielen Herstellern gesucht.
Ich bin nicht ganz sicher, wie ich den Kurzschlussstrom verstehen soll.
Englische Herstellen von UV-Fotodioden nennen den Strom shortcurrent so
weit ich weiß.
Der Kurzschlussstrom ist doch der Strom, der von der Fotodiode erzeugt
wird. Warum nennt man den den Fotostrom aber Kurzschlussstrom? Kommt es
etwas in der UV-Diode zu einem Kurzschluss? Oder bezeichnet man ihn nur
so, weil der der maximale Strom ist, den die Fotodiode überhaupt
erzeugen kann (Nennwellenlänge).
Ist das normal, das bei manchen UV-Dioden der Kurzschlussstrom bei etwas
50 mA liegt
(erste PDF-Link bei google: "Single Supply UV-Fotodiode")
und andere UV-Dioden (JIC) bei 780 nA
(http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/165185-da-01-en-UV_PHOTODIODE_SG01S.pdf).
Da liegen doch 5 Zehnerpotenzen dazwischen. Ist dennoch bei beiden
Angaben der Fotostrom gemeint?
Außerdem wieso hat eine UV-Diode eine Bandbreite (z.b. 500 Hz) bzw. was
sagt sie aus?
Könntet ihr mir bitte weiterhelfen?
FG
Gustav M.
Je nach Datenblatt wird da entweder der maximale Fotostrom angegeben
oder der maximal erlaubte (von außen aufgeprägte) Strom durch die
Fotodiode bzw. (wenn ich dein Suchwort eingebe) durch einen
Auswertebaustein.
Die Grenzfrequenz einer Fotodiode wird bestimmt durch ihre Kapazität
(der Sperrschicht) und ihrem Fotostrom.
Ja, das ist schon richtig so. Es ist der Photostrom bei 0V. Hier z.B.
bei 10mW/cm²:
Dein erstes Beispiel:
> 50 mA liegt
enthält einen Verstärker! Der Baustein liefert daher eine Spannung,
welche proportional zur Lichtintensität ist. Die 50mA sind hier der
Kurzschlussstrom des Vestärkers.
Bei Wandlern ist es der durch das Licht erzeugte Strom bei Kurzschluss
zwischen den Anschlüssen (ohne dass eine entgegen wirkende
Klemmenspannung vorhanden ist). Wegen der sehr kleinen Fläche solch
einer Leuchtdiode ist dieser Strom sehr klein also ist der Wert kleiner
als 1µA glaubhaft.
Die 50 mA dürfte der maximale Durchlassstrom sein, den die Fotodiode
thermisch gerade noch verträgt. (spielt in normalen Anwendungen wohl
keine Rolle)
Fotodioden, also Lichtempfänger, haben meist eine große Bandbreite:
Licht ab einer bestimmten Mindestenergie erzeugt Strom: Jedes Photon
löst dann ein Elektron in der Sperrschicht aus, das dann einen Beitrag
zum  Kurzschlusstrom liefern kann. Ohne Filter oder Änderungen in der
Lichtdurchlässigkeit des Gehäuses also im Groben Frequenzunabhängig
bezüglich der Photonenzahl.
Bei der Leuchtdiode, also dem Lichtausstrahler gibt es klare
Vorzugsfrequenzen bei der Abstrahlung des Lichts, deshalb haben die LEDs
ja ganz eindeutige Farben, je nach Wellenjänge des Lichts.
Die Vorzugsfrequenz wird im Allgemeinen in Form der Wellenlänge
angegeben. Also ca. 1µm für Infrarotlicht, 0,8µm für rotes Licht ,600nm
für grünes Licht usw. (genaue Werte siehe Datenbuch)
Leuchtdioden (Sender) können auch als Empfänger benutzt werden und haben
dann eine u.U. nutzbare Frequenzabhängigkeit. Die Bandbreite gibt man
aber nicht in Hz an, sondern in nm Wellenlänge z.B. 100nm
