Zwei Festspannungsregler in Reihe?
Gast #3579219
Wenn ich zwei verschiedene Spannungen über Festspannungsregler erzeugen
will, ist es dann sinnvoller die beiden Regler in Reihe zu schalten oder
eher nicht?
Beispiel: 15V Eingangsspannung, benötigt werden 12V und 5V.
Ergibt es nun mehr Sinn einen 7805 nach dem 7812 zu schalten, damit am
5V-Regler weniger Spannung abfällt, oder würde man die eher beide direkt
an die 15V schalten?
Ich vermute mal, dass das natürlich auch wieder von den spezifischen
Werten abhängt und von Schaltung zu Schaltung unterschiedlich sein kann,
aber mich würde das ganze mal so allgemein interessieren. Gibts da einen
Anhaltspunkt?
Viele Grüße
So lala
Gast #3579221
> Anhaltspunkt?
Rechne dir doch mal die entstehende Verlustleistung von den Reglern aus!
Ingo
Gast #3579387
eben wie die anderen geschrieben haben, je nach dem was wievil Strom
braucht.
Die Verlustleistung ist gleich, egal wie man das schaltet. Was man
machen kann, ist die Verluste strategisch günstig auf die Regler
aufteilen.
Daumenregel für zwei gleiche Regler:
Wennn die niedrigere Spannung viel Strom liefern muss und die hohe
wenig, ist es günstiger, die Regler hintereinander zu schalten, weil
sich die Verluste auf die Linearregler aufteilen.
Wenn die hohe Spannung viel Strom liefern muss und die niedrige wenig,
parallel schalten.
Genauer geht es so:
Man rechnet sich die Verluste aus (P=(Uin-Uout)*I) und mittels T=Rth*P
den Temperaturanstieg an jeden Regler für beide Varianten. Man nimmt
dann das, wo sich die günstigste Temperaturverteilung für die gegebene
Anwendung ergibt.
Oder man montiert einen der beiden auf einen Kühlkörper und bürdet dem
alles auf. Es gibt viele denkbare Varianten.
