Warn if the return type of a function has a type qualifier such as const. For ISO C such a type qualifier has no effect, since the value returned by a function is not an lvalue. For C++, the warning is only emitted for scalar types or void. ISO C prohibits qualified void return types on function definitions, so such return types always receive a warning even without this option.
Meine Fragen:
1. Wenn ich die Warnung richtig verstehe, heisst das soviel wie "eine
Funktion gibt ihr Ergebnis immer in einem Register (oder auf dem Stack)
zurück, daher kann das Ergebnis keinen Qualifier haben, denn der wäre
mit einer Speicheradresse verknüpft". Stimmt das so?
2. Ist es gewährleistet, daß die Funktion immer aufgerufen, egal wie
stark der Compiler zu optimieren versucht?
Danke!
volatile mach nur Sinn für sog. lvalues (C-Standard-Terminologie),
also Variablen ("L = R"). Das was Deine Funktionen zurückgeben sind aber
rvalues. Du kannst den Funktionen selbst ja nichts zuweisen:
GetWert() = 10;
sondern Du weist Variablen damit einen Wert zu
bla = GetWert();
Und deshalb wird das volatile ignoriert.
Es wäre ja auch unsinnig, eine zahl auf volatile zu casten
(mal abgesehen davon, dass das gar nicht kompiliert):
Jope schrieb:> Sorry, zu schnell, natürlich gehört eine Klammer um volatile, dann> kompiliert es auch. Ändert aber nichts. Ist trotzdem nutzlos.
Ne, das wär sogar richtig:
intirgendwas=int(wasanderes);
ist ein Cast nach int. Sieht man nur nicht so oft. in C++ sollte man
onehin keine solchen C-Casts mehr verwenden, sondern nur named casts,
also reinterpret_cast, static_cast, dynamic_cast, const_cast ...
Dafür beim GCC mit -Werror=old-style-cast compilieren ;-)
Bronco schrieb:> 2. Ist es gewährleistet, daß die Funktion immer aufgerufen, egal wie> stark der Compiler zu optimieren versucht?
Nein. Das kannst du erreichen mit
__attribute__((__noinline__,__noclone__))
und zudem darf der Body der Funktion nicht leer sein. Anstatt eines
leeren Bodys geht
Wozu sollte man das wollen? Deine einfache Getter-Funktion darf doch
problemlos wegoptimiert werden, was in schnellerem & kleinerem Code
resultiert. Der Zugriff auf die volatile-Variable wird dabei natürlich
nicht wegoptimiert.
>> Sorry, zu schnell, natürlich gehört eine Klammer um volatile, dann>> kompiliert es auch. Ändert aber nichts. Ist trotzdem nutzlos.>Ne, das wär sogar richtig:>int irgendwas = int (wasanderes);>ist ein Cast nach int. Sieht man nur nicht so oft
Ich war etwas verwirrt. Ich hatte die Zeile nur schnell mit meinem
C-Compiler ausprobiert, aber in C ist nur die Klammer-Variante erlaubt,
in C++ beides.
Dr. Sommer schrieb:>> 2. Ist es gewährleistet, daß die Funktion immer aufgerufen, egal wie>> stark der Compiler zu optimieren versucht?> Wozu sollte man das wollen? Deine einfache Getter-Funktion darf doch> problemlos wegoptimiert werden, was in schnellerem & kleinerem Code> resultiert. Der Zugriff auf die volatile-Variable wird dabei natürlich> nicht wegoptimiert.
Okay, meine Frage ist eigentlich:
Ist gewährleistet, daß der Compiler nach aller Optimiererei noch weiß,
daß es sich um eine volatile Variable handelt?
Aber wahrscheinlich schon, sonst hätten wir ein Problem...
Bronco schrieb:> Okay, meine Frage ist eigentlich:> Ist gewährleistet, daß der Compiler nach aller Optimiererei noch weiß,> daß es sich um eine volatile Variable handelt?
Ja, definitiv. Denn Optimierungen dürfen nicht das Verhalten ändern, und
"volatile" schreibt nunmal ein bestimmtes Verhalten vor, das darf nicht
einfach verschwinden. Das Verhalten, dass der Prozessor tatsächlich in
eine Funktion springt ist aber nicht vorgeschrieben und im Allgemeinen
auch unnötig...
Bronco schrieb:> Dann darf ich wohl annehmen, daß die Information, die hier> http://openbook.galileocomputing.de/c_von_a_bis_z/009_c_funktionen_012.htm#t2t33> (unter Absatz "9.12.3 volatile") angegeben ist, nicht so ganz korrekt> ist...
nein.
du hast keine Variable!
> volatile uint16_t GetWert(void)
die Methode liefert einen wert zurück und das ist nun mal keine
Variable. Den wert kann man einer Variabel zuweisen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 12 Jahre alt.
