Hauptverteilung erweitern
Gast #3579775
ich will neben die bestehende aktuelle Hauptverteilung erweitern. Dort
ist einfach zu wenig Platz, die stammt noch aus den 70iger Jahren. In
der jetzigen Hauptverteilung sollen nur noch der Zähler mit drei
Nachsicherungen verbleiben. Dazu kommen noch für jedes Stockwerk je drei
Vorsicherungen.
Der bestehende Verteiler ist in die Wand eingemauert, aber von hinten,
durch einen Schacht halbwegs gut, zugänglich.
Ich habe vor einen Aufputzverteiler zu kaufen und diesen neben dran zu
setzen. Da es dort etwas verwinkelt ist, könnte man um den neuen
Verteiler eine Verkleidung aus Holz bauen.
In dieser Verteilung ist nur das eine Stockwerk abgedeckt (einige FI’s
und viele LS’s), vorher war alles in dem kleinen Kasten unterbracht,
ohne irgendeinen FI und nur wenige Sicherungen.
Ist das erlaubt oder gibt es Problem mit dem Brandschutz wegen dem
Holzschrank? Baulich kann ich das Ganze leider nicht in einen anderen
Raum verlegen. Der bestehende Verteiler sitzt mitten im Flur.
Gast #3579788
Achso, jeder Raum wurde bereits auf 3x1,5mm² umgerüstet mit B13
Automaten, vorher waren nur zwei adrige Leitungen verlegt mir
klassischer Nullung. Eine neue Erdung hat mir ein ordansässiger
E-Betrieb mittels Erdungsspießen realisiert. Die PEN-Trennug erfolgt
auch im oben genannten Verteilerkasten, wurde damals (70iger) so
gemacht, nur jetzt es ein neues Kabel drin.
Gast #3580283
>Wie versetzt du denn die Plomben am Zähler?
Er versetzt gar nicht. Das macht der freundliche Mitarbeiter bzw.
Beauftragte des Energieversorgers, denn der hat die Plombenzange mit
dem entsprechenden "Stempel".
Persönliche Seite #3581001
Nimm doch statt des Holzscranks Gipskarton. Ist billiger und sollte
bzgl. Brandschutz unproblematisch sein.
Besser wäre vermutlich, den alten Verteiler komplett zu entfernen und
durch einen neuen Schrank zu ersetzen. Wenn du einen langen, schmalen
nimmst (z.B. Hager FW71US2), brauchst du nicht mal einen neuen Sturz.
Nur ein nach unten erweitertes Loch in der Wand.
Max
