Prozessor von Eclipse nicht erkannt
OP #3581748
Ich nutze Eclipse als Plattform zum AVR programmieren.
Nun möchte ich ein Projekt welches ursprünglich für den Atmega16
geschrieben wurde für den Atmega1284 nutzen. Ich nahm an, wenn ich den
Target typ in den Preferences vom Projekt ändere, sollten die
zugehörigen Macros auch wechseln. Machen sie aber nicht.
Bsp.: UBRRH im atmega16 heisst beim atmega1284 UBRRH0 oder ...1, UBRR0
wird aber nicht erkannt (fehlermeldung). Eigentlich alle Macros
funktionieren nicht mehr.
Kann mir jemand sagen was ich falsch mache.
Der tip: Preferences, index, refresh_all aus einem früheren Beitrag
führt hier zu nichts.
Vielen Dank schon mal
Ralph
Gast #3581801
Handelt es sich dabei nur um einen Parsing-Fehler von Eclipse?
D.h., kannst du kompilieren?
Eclipse kennt unter Umständen andere Defines als der Compileraufruf.
Deswegen kann es schonmal vorkommen dass dir Eclipse einige Zeilen rot
unterstreicht und einen Fehler meldet, der Compiler aber durchläuft.
Falls der Compiler nicht durchläuft: poste hier bitte die Kommandozeile,
aus der Eclipse Konsole.
OP #3581906
Genau gesagt ist es auch der atmega1284P. wenn der doch als Option für
die Target HW aufgeführt ist, denke ich wird er auch unterstützt, oder?
Zumal #include <avr/io.h> den richtigen Prozessor auch findet -->#elif
defined (_AVR_ATmega1284P_)
#  include <avr/iom1284p.h>
und darin steht:
#define TXEN0 3
#define RXEN0 4
was auch nicht geht
sehe ich das falsch?
Gast #3581997
Das interessiert Eclipse einen Scheissdreck.
Das musst DU *selber* machen.
Gast #3582327
Ach. Die Register heissen halt im mega1284 anders als im mega16. Woher
soll eclipse denn wissen, ob mit UBRRH jetzt UBRRH0 oder UBRRH1 gemeint
ist?
Anderer Controller bedeutet ggf. andere Registernamen und
Registeradressen.
Das musst DU schon selber machen.
Du nimmst an, das deine IDE fuer dich den Source-Code schreibt.
OP #3583494
holger schrieb:
> Das musst DU selber machen.
wozu gibt es dann include Datein zum passenden Controller wo genau die
richtigen Macros drin stehen?
die Frage war nur, warum die neuen Macros nicht angewandt werden obwohl
die richtige include zum passenden Controller eingebunden ist.
> ist?
aus UBRRH mach UBRRH0 hatte ich nicht vergessen, das war/ist ja gerade
das Problem, dass das neue Reg. nicht erkannt wird
Vielen Dank an alle
Gast #3583500
Es gibt nur ein include was du dazu machen musst:
#include <avr/io.h>
Alles andere ist falsch.
Dann hast du den Controller falsch umgestellt und es wird
immer noch der alte Controller benutzt.
Gast #3583813
Wie schon mal geschrieben:
1) Kompiliert dein Programm?
2) Wenn nicht, poste bitte den genauen Compiler-Aufruf. Diesen kannst du
direkt aus der Eclipse-Konsole heraus copy&pasten.
OP #3584865
Ja es compiliert und ich weiss es klingt schon seltsam aber nach ein
paar mal Project clean, close und wieder auf machen waren die Register
nicht mehr unbekannt.
Ich bin aber sicher das der richtige Prozessor vorher auch schon erkannt
wurde.
#include <avr/io.h> --> und wenn man dann ins Verzeichnis geht findet
man den prozessor #  include <avr/iom1284p.h> highlighted mit allem
drin, was dazugehört
auch die Optionen für den compileraufruf waren richtig.
Jetzt gehts jedenfalls, wäre nur schön zu wissen was es war.
Vielen Dank an alle
