Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verbindung vom PC zum uC
von heinz (Gast)
auf welche Schnittstelle sollte man setzt?
UART
RS-232
COM-Port (Serial Port)
FTDI
I2C
Der Anschluss sollte natürlich zukunftssicher sein, insbesondere Treiber
für Windows 7/8. Welche Erfahrungen habt ihr und was könnt ihr
empfehlen?
von Max H. (hartl192)
Ich verwende dafür den FT232. Habe es schon Problemlos mit Win7 und Win8
eingesetzt.
von Eumel (Gast)
Für Controller mit USB halt USB und für die ohne einen USB UART
Converter, da gibts ja einige.
Nachtrag:
heinz schrieb:
> RS-232
An neuen PC oft nicht vorhanden
heinz schrieb:
> I2C
Braucht auch irgendeinen Adapter-Chip
von Ingo S. (schicki)
Hallo Zusammen,
ich setze seit längerem die FTDI Module erfolgreich ein. Die gibt es für
einen MAX BAustein bzw. für 3,3 oder 5,0 Volt. Der Vorteil liegt darin
dass der Treiber in Windows 7 ind Windows 8 direkt enthalten ist, und
die Gehäuse den bisherigen Sub-D-Gehausen entsprechen. Das Modul wird
über ein Mini-USB Kabel mit dem PC verbunden. Die Module gibt es bei
RS-Components.
http://www.ftdichip.com/Products/Modules/USBRSxxx.htm
DB9-USB Modules
DB9-USB-M
Full Speed USB to 1-Port RS232 level UART module that can replace an
RS232 Level UART DB9 male connector
DB9-USB-F
RS232 level UART DB9 female connector
DB9-USB-D3-M
Full Speed USB to 1-Port 3.3V level UART module that can replace 3.3V
level UART DB9 male connector
DB9-USB-D3-F
DB9-USB-D5-M
Full Speed USB to 1-Port 5V level UART module that can replace 5V UART
DB9 male connector
DB9-USB-D5-F
von heinz (Gast)
Super, dass es so schnell Antworten gibt. Werde mit mal die FTDI
Bausteine näher ansehen...integrierte Treiber ersparen einem unter
Windows natürlich viel Arbeit.
Gerne, beachte bitte Stecker und Buchsen. Ich setze eigentlich bei
Controllern nur buchsen ein.
hier wären noch Beispiele bei RS:
RS Nummer: 715-8531
RS Nummer: 751-1197
RS-Nummer: 751-1184
von Frank K. (fchk)
heinz schrieb:
> Hallo,
> UART
> RS-232
> FTDI
> I2C
> empfehlen?
Am besten sind Geräte, die eine Standard-USB-Klasse wie HID oder CDC
implementieren. Dafür hat jedes Betriebssystem schon passende Treiber
dabei.
Es gibt zB den Microchip MCP2200. Das ist quasi ein vorprogrammierter
PIC18F14K50, der einen USB-Seriell-Adapter implementiert. Während Du bei
FTDI noch spezielle Treiber brauchst, ist der MCP2200 ein CDC Device,
das Du an einen Mac oder eine Linux-Kiste anschließen kannst, und das
sofort funktioniert, weil CDC eben eine Standard USB-Klasse ist. Windows
möchte noch ein INF-File sehen, nutzt dann aber den eingebauten Treiber.
Der MCP2210 ist ein USB-SPI Adapterchip, der USB-seitig als HID erkannt
wird und damit auch ohne extra Kerneltreiber funktioniert.
Wenn Du keine großen Ansprüche hast, ist ein USB-HID das unkritischste.
Zweite Wahl sind andere Standard-USB-Geräteklassen, und
gerätespezifische USB-Geräte, wenn es keine andere Möglichkeit gibt.
FTDI ist keine schlechte Wahl, aber Du musst eben vorher einen extra
Treiber installieren, und dann musst Du schauen, welcher
USB-seriell-Port Deiner ist. Wenn Du eine eigene VID/PID nehmen willst
(um Verwechselungen mit anderen USB-Kabeln auszuschließen), wollen
64-Bit Windows-Systeme eine Treibersignatur sehen, die Du von Microsoft
kaufen musst. (TEUER!)
Bei HID brauchst Du das nicht. Für Dich als Programmierer ist das etwas
mehr Aufwand, für den User später dafür aber idiotensicher. Einstecken,
warten bis erkannt, zugehörige Applikation starten, funktioniert.
fchk
von bluppdidupp (Gast)
Wobei unter neueren Windows-Versionen meines Wissens auch hier eine
digitale Signatur erwartet wird und Kosten verursacht.
Ergänzend zu HID+CDC kann man evtl. auch auf WinUSB einen Blick werfen
(kann unter anderen Betriebssystemen per libusb angesprochen werden):
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/hh450799(v=vs.85).aspx#what_is_a_winusb_device
von Michael S. (rbs_phoenix)
Meiner Meinung nach geht nur USB. COM-Schnittstelle findet man ansich
garnicht mehr bei aktuellen PCs und Druckerport (LPT) ist bei Laptops
auch kaum noch vorhanden. Da bleibt dann nicht mehr viel. Firewire hat
sich auch nich richtig durchgesetzt. Alternativ ginge noch Ethernet
(Lan/W-Lan), gerade wenn das zu steuernde Gerät zentral und nicht
"tragbar" ist. Zuletzt wäre noch Bluetooth, doch als Schnittstelle zum
PC würde ich dann doch USB nehmen. Ist dann auch gleich mit 5V/1A max.
bestrombar.
> dabei.
Ja, nur ist Windows nicht in der Lage, CDCs ohne beschreibende
*.inf-Datei anzusprechen -- warum auch immer.
von W.S. (Gast)
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> warum auch immer..
Nun ja, bei CDC, also mehr oder weniger allgemeinen
Kommunikationsgeräten gibt es theoretisch ne Menge Varianten und
Versionen und es hat sich offenbar bei Microsoft keiner die Mühe
gemacht, alle nach Standard in Frage kommenden Geschmacksrichtungen
aller Hersteller in den mitgelieferten INF's einzutragen. Stattdessen
erwartet man dort, daß jemand, der ein Kommunikationsgerät in den Handel
bringt, dessen zugehörigen Software-Senf mit dazuliefert.
Aber mal ein Wort zu den hier vielgerühmten HID's: Ich finde, das ist
eine elendige Einschränkung im Vergleich zu einem CDC. Einen virtuellen
COM Port kann fast jedes Programm öffnen und darüber Daten austauschen,
aber für HID geht das überhaupt nicht, das ist entweder ne ungewünschte
Konkurrenz zu Maus und Tastatur oder ein Spezialport, mit dem NUR das
Programm was anfangen kann, das man selber dazugeschrieben hat.
W.S.
von Frank K. (fchk)
Das ist durchaus Absicht. Viele Geräte kann man auch nur mit dem
Programm benutzen, was dafür gedacht ist. Mein Blick fällt gerade so ein
ELV DDS-Generator, wo die Schwachmaten auch irgend so einen
USB-seriell-Chip reingesetzt haben, der erst mit wüsten Drohungen zur
Mitarbeit überzeugt werden konnte, plus irgendeinen kleinen AVR. AVRs
mit eingebauter USB-Hardware existierten damals schon. Das ist ein
Beispiel für ein Gerät, was ohne die mitgelieferte Software nicht
bedienbar ist. Und HID ist in dieser Hinsicht idiotensicher. Der dumme
User kann da einfach nichts verkehrt machen, und das ist auch gut so,
denn sonst hast Du nachher ganz schnell mehr Supportaufwand, als Du
haben willst.
fchk
von Frank (Gast)
Das Problem mit der ansonsten wirklich universellen USB-Schnittstelle
ist das Treiber-Gefruzzel. Zwar stellt z.B. FTDI inzwischen für beinahe
jede Plattform (Win, Mac, Linux) Treiber bereit, aber was ist mit
Andriod, iOS oder ... was auch immer?
Ich plädiere (sofern der verwendete MC das hergibt) für ETHERNET.
Notfalls mit einem Lantronix XPort (oder änhlichem). Ethernet-Treiber
sind von vorne herein in jedem OS enthalten und absolut
plattform-unabhängig.
Da muss der Hersteller keinen Treiber liefern, man muss nämlich gar
keinen installieren - ist das nicht ein gewaltiger Unterschied? Hinzu
kommt die nahezu unbegrenzte mögliche Entfernung zwischen den
Komponeneten - nicht nur, wie bei USB, gerde mal ein par Meter.
Auch die Protokolle sind programmtechnisch wesentlich einfacher
umzusetzen (falls gewollt).
Leute baut mehr Netzwerk in eure Geräte, DAS ist professionell!
Ich denke auch dass das Absicht ist, um mehr von CDC wegzulenken.
Wenn man Software schreibt ist es auch etwas blöd, das man dort
eigentlich nur eine Liste der COM-Ports anzeigen kann und den Nutzer das
richtige Gerät auswählen lassen muss. Ob da der Nutzer immer schnallt ob
sein Gerät jetzt COM3, COM4 oder COM6 ist? Bei HID oder WinUSB kann man
problemlos nach Vendor-ID/Product-ID/etc. filtern, bei (virtuellen)
COM-Ports maximal über APIs des Herstellers des USB-Adapters oder über
irgendwelche Flickschustereien.
Bei der .inf für CDC kann man immerhin noch den DisplayName setzen.
Ich bevorzuge auch HID. Eine passende Software muss ich zu 80-90% eh
schreiben. Und dann is HID wegen ohne Treiber und Filterung nach VID/PID
aus meiner Sicht besser als CDC.
Mit Ethernet hab ich leider noch nichts gemacht, reizt mich aber auch.
Aber für ein einzelnes Gerät (z.B. SPI-PC-Schnittstelle oder per PC
steuerbare PWM-Ausgänge) am Platz nehm ich doch lieber USB.
von Frank K. (fchk)
Dafür bietet sich ein PIC18F67J60 an. Der hat Ethernet MAC und PHY
gleich eingebaut, man kann direkt die RJ45-Buchse mit integriertem
Übertrager an den Chip anschließen. Damit hat man eine wirkliche
Single-Chip-Lösung, die auch nicht aufwändiger ist als eine USB-Lösung.
Es gibt keine einfachere, kleinere und billigere Lösung, ein
Ethernet-Gerät zu bauen.
fchk
Ne. Es wird auch ein PIC sein, wenn ich mit Ethernet beginne. Ich bin am
planen einer Home-Automation und die Zentraleinheit wird wohl Ethernet
haben. Eine Extra-Platine für die Konfiguration der Module wird dann
aber mit USB laufen.
Das find ich so toll bei den neuen PICs mit USB. Manche haben die D+ &
D- Leitung da, wo auch die ICSP Clock- & Datenleitung ist. Mit einer
5poligen Mini- oder MikroUSB-Buchse kann man so den PIC flashen (mit
Adapterkabel zum PICKIT) und danach gleich Versorgen und die
Kommunikation zwischen PC und PIC realisieren. Sollte die USB-Funktion
nicht nötig sein, kann man die Buchse nutzen, um ein Netzteil
anschließen zu können.
von Stefan F. (Gast)
Meine Rangfolge ist diese:
1) Ethernet: Weil man keinen Treiber braucht und praktisch alle
Computertypen und Betriebsysteme unterstützt werden.
Programmierung des Mikrocontrollers ist schwierig, aber wenn man den
Dreh erstmal raus hat, kann man den Basis-Code immer wieder kopieren.
2) USB-UART: Weil da ein bisschen Stromversorgung inclusive ist Treiber
je nach Betriebsystem und Chip leicht verfügbar oder gar nicht nötig
sind.
Allerdings geht das nur mit wenigen Mobilen Geräten (Handies, Tablets).
3) Bluetooth SPP: Für mobile Geräte besser als USB, denn das geht wieder
ohne Treiber.
da bin ich voll bei Frank. Die PICs sind da absolut einfach handzubahen.
Der TCPIP-Stack ist sehr umfangreich.
Die Anbindung über einen lantronix xport ist auch recht einfach, aber
deutlich teurer als eine Lösung über einen PIC.
Ganz egal für welches Interface man sich entscheidet, man sollte
zumindest über Grundlagen im Bereich Hardware und Software besitzen, und
nicht frustriert sein, wenn etwas nicht auf Anhieb funktioniert.
von Petr (Gast)
Alles was man heutzutage per Kabel an den PC hängt darf ruhig USB oder
Ethernet sein.
Bei USB bietet sich ein Gerät der HID Klasse an. Die Hardware und
Firmware gibt es z.B. von Microchip: PIC18F14K50. Atmel hat bestimmt was
Ähnliches.
Eine Auswahl an PC-Treibern dafür gibt es hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/USB_HID_Host_Treiber
von Kein Name (Gast)
Einziger Nachteil von USB direkt auf dem Mikrocontroller. USB hat an ein
paar Stellen Timeouts von 50ms. Und die Routinen sind recht umfangreich
- möchte man nicht in eine ISR packen.
Die Hauptschleife muss so angelegt sein, dass sie regelmässig die USB
Schnittstelle pollt.
