Hilfe bei E-Technikaufgabe
Gast #3581996
Hallo Community,
ich benötige ein bisschen Sprunghilfe, für eine E-Technikaufgabe.
Aufgabenstellung:
Sie sollen die Induktivität einer Spule bestimmen. Sie messen über ihr
DMM mit DC: U=12V; I=100mA und mit AC(60Hz): U=110,3V; I=565mA
Mein Ansatz sieht wie folgt aus.
Ich habe mir auf einem Zettel ein Ersatzschaltbild gemalt, auf dem ich
die Spule zusammen mit dem RI aufgemalt habe.
Ich gehe also davon aus, dass über dem RI 12 Volt anliegen und 100mA
durchfließen.
Über der Gesamtschaltung jedoch liegt eine Spannung von 110,3V und es
fließt ein Gesamtstrom von 565mA.
Ist die Annahme so richtig?
Oder ist das alles blödsinn und ich muss über einen Schwingkreis
nachdenken?
Ich steh echt total auf dem Schlauch.
Vielen Dank für eure Hilfe,
Klaas
Gast #3582010
also ich hätte jetzt den Ansatz gewählt mit dem Gleichstromzeug bekommst
du den Realteil deines Z und mit dem Wechselzeug die Länge des Zeigers.
Jetzt kannst du mit Hilfe von Pytagoras den Imaginärteil ausrechen.
Damit dann L.
macht bei mir ca 400mH
Rudi
Gast #3582011
Falls RI der ohmsche Widerstand der Spule darstellen soll: ja. Du kannst
auch davon ausgehen, dass die 12V an RI und der Induktivität zusammen
anliegt. Bei DC hat die Induktivität jedoch keinen Widerstand
(Induktivität != Spule...).
Der Rest ist komplex rechnen (oder man macht es ohne komplexe Zahlen,
dauert aber wahrscheinlich länger).
Gast #3582028
Wow, erstmal ein großes DANKE für die schnellen Antworten.
Ja genau - sorry, hätte ich ja auch schreiben können. :-)
> Du kannst
Super, dann sollte ich das wohl hinbekommen. Vielen Dank!
Großes Danke auch an Rudi und Oliver.
Ich denke ich werde die Aufgabe jetzt gelöst bekommen, ansonsten melde
ich mich nochmal.
Liebe Grüße,
Klaas
Gast #3582172
ganz so simpel wird es nicht sein, weil es sich um eine Mischspannung
handelt und Du außerdem noch den Crestfaktor beim DMM berücksichtigen
müßtest (darüber wird in der Aufgabe aber nichts gesagt, na toll).
Wenn sich der Mischstrom formeltechnisch wie die Mischspannung verhält?
komme ich auf ca. 195mH ... wenn ich das nicht berücksichtige sind es
ca. 400mH
Gast #3582282
merke dir einfach das bei Gleichstrom eine Spule wie eine ideale
Verbindung und ein Kondensator wie eine Unterbrechung wirkt. Im ESB
bedeutet es dass bei DC nur ein passives Bauelement hast(Widerstand), im
AC ESB hast du dann beide Bauelemente. Also erste den Widerstand über
die DC-Werte ausrechnen, dann die fehlende Induktivität über die
AC-Werte
Gast #3584616
> ich mich nochmal.
Was ist denn jetzt die "offizielle" Lösung bei der Aufgabe?
ca. 400mH oder spielt die Mischspannung doch eine Rolle?
Dann müßte man auf ca. 170mH kommen ?
