Wie robust sind Multi-Gigabit-Transceiver gegenüber GND/Open?
Gast #3582468
ich habe schon bei Xilinx und Altera nach Dokumenten geschaut, jedoch
noch nichts gefunden.
Wenn man ein Kabel mit mehreren Gigabit treibt, und dieses offen am
anderen Ende ist, dann ist das für einen normalen RF-Verstärker durch
die Reflektion meist sehr schädlich. Genauso verhält es sich ja
gegenüber Masse.
Hat jemand darüber Erfahrungen oder ein Dokument?
Könnte es sein, dass dies nur schädlich bei hohen Ausgangsamplituden ist
bzw. ist das bei den Transceivern egal?
Viele Grüße
Ich sehe es auch als unkritisch an. Meines Wissens sind diese
Transceiver Hotplugfähig. Daher sollte beim Senden von Daten ohne das
etwas angeschlossen ist ohne Probleme laufen.
Zudem werden die Ausgänge stromgetrieben. Somit ist, wenn am Ende kein
Abschluss ist, auch kein wirklicher "sinnvoller" Spannungshub zu
erwarten.
so hab ich mir das auch gedacht. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das
gegen Masse das gleiche ist. Vielleicht liegt bei Masse das Problem am
Gleichspannungsanteil.
Zumindest hat irgendein Effekt mit ziemlicher Sicherheit mein FPGA-Board
zerstört. Ich rätsel nur gerade was die Ursache ist. Alterung (3/4 Jahr)
würde ich zu gern ausschließen.
Derzeit lässt sich das Altera-Board programmieren. Auch normale Logik
funktioniert - außer die Transceiver, da gibt das Transceiver Toolkit
keine Antwort mehr. Bei einem baugleichen Board funktioniert es aber wie
gewohnt.
> erwarten.
In DC-Betrachtung stimme ich zu. AC-Signale wandern trotzdem und kommen
gegebenenfalls mit gleicher Energie zurück.
> keine Antwort mehr.
Was hast Du mit dem Board alles angestellt?
Öfters mal die Kabel ab und dran gemacht?
Vielleicht wurde dem ESD-Schutz nicht immer genüge getan?
Haben die Trnasceiver eine eigene Versorgungsspannung? Ist diese
innerhalb der Spezifikation? Ist das Taktsignal sauber?
Mit dem zweiten Board kannst Du ja schön Vergleichsemssungen machen.
Duke
viel :)
Kann man so sagen, hat HotPlug Eigenschaften.
ESD-Tisch + ESD-Schuhe. Es sollte daran eigentlich nicht liegen.
ja, aber auf gleicher Masse.
Ist diese
Ja.
Da gibt's keine Probleme.
Ok. Dann musst Du schärfere Geschütze auffahren:
Stromaufnahme verglichen?
Wie sind die Pegel auf der Leitung, wenn Du das Kabel abziehst?
Sendet denn der Sender noch, oder hat nur der Empfänger ein Problem?
Duke
Fazit:
MGT sind HF robust. Es besteht jedoch die Möglichkeit diese mit einem
Kurzschluss zu gefährden, da diese auch einen DC-Pegel ausgeben. Abhilfe
wäre ein Koppelkondensator.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
