Heissluftstationen - Lautstärke und Austauschbarkeit der Düsen
Gast #3583339
2 Fragen an die Heissluftpraktiker:
1. Sind die Düsen folgender Heissluftstationen untereinander
kombinierbar?
Aoyue 852/968,
ZD-939,
Atten 858 und ihre Klone
2. Wie unterscheiden sich die Geräte in der Geräuschentwicklung?
Bei Atten sitzt ein kleiner Radiallüfter im Griffstück, was im Endeffekt
ein ziemlich unaufdringliches Säuseln ergeben dürfte. Stimmt das auch in
der Praxis?
Bei den Stationen von Aoyue und Zonghdi bin ich mir nicht sicher, wie
die Erzeugung des Luftstromes überhaupt vonstatten geht: Lüfterrad,
Mempranpumpe, Schlauchpumpe, ...? Und wieviel Krach dabei entsteht?
Youtube hilft bisher nicht recht weiter, die Eindrücke sind
widersprüchlich.
Welche dieser 3 Stationen könnte man guten Gewissens spät abends
betreiben, wenn im Nachbarzimmer geschlafen werden soll. Die Wand ist
dünn (Rigips), aber leise Fernsehen oder Radio hören geht beispielsweise
problemlos, da kommt nichts durch.
Gast #3584695
Inzwischen ist es mir gelungen, eine Atten 858D+ im Original
"probehören" zu dürfen. Das Gerät klingt tatsächlich wie bereits
vermutet relativ unaufdringlich. Dieser Teil der Frage ist also geklärt.
Bleibt die Frage nach dem Geräusch der beiden anderen Stationen und die
Austauschbarkeit der Düsen.
Gast #3608613
ZD-939 und vergleichbare haben eine gedämpft aufgehängte Membranpumpe.
Die machen also eher ein "Flubber-Blubber-Gerausch" ähnlich einer
Aquariumpumpe oder eines Blutdruckmessgerätes.
Es ist aber dringend anzuraten vor dem ersten Einschalten die
Transportsicherung (hinten) zu entfernen. Sonnst ist die Pumpe starr mit
dem Gehäuse verbunden und das Teil wandert laut scheppernd über den
Tisch.
Gast #3608980
> Tisch.
Jahaa - ist mir auch passiert :) DAS gibt ein Krach. War auch schon
spät, entsprechend die "hocherfreute" Reaktion meiner besseren Hälfte
mitten in der Nacht.
Wäre ja auch Quatsch, das mal vorab am Nachmittag zu testen.
Ich finde die "Ayouevera" trotzdem mächtig laut. Auch ohne die vier
Schrauben. Ich hatte das Teil ja gleich zerlegt, wegen Vermutung auf
Defekt. Ist eine Membrampumpe drinnen, die tatsächlich sehr weich
gelagert wurde. Die Schrauben sind dann gut zu erkennen. Das rote Schild
auf dem Deckel dann auch ;)
