Wie werden Regelungen in der Industrie realisiert? (SPS)
Gast #3584067
Wie wird in der Industrie für Automatisierung eine schnelle Regelung
realisiert? Eingesetzt werden ja gerne SPS, allerdings sind die ja nicht
sehr flink.
Für eine exakte und dynamische Regelung gehe ich davon aus, dass
hardwarenah programmiert werden muss, also mindestens in einer
Hochsprache wie C, eher aber in etwas wie Assembler.
Wie wird sowas aber in der Realität umgesetzt?
Es wird ja doch immer auf fertige Produkte gesetzt um schnell zu
automatisieren, also auf welche Hardware greift man zurück und wie wird
programmiert im Maschinenbau (Stanzen, Pressen, Schneidwerkzeuge,
Werkzeugmaschinen, Walzwerke, etc)?
Und: Wenn man beispielsweise die Dicke von Blechen im Walzwerk regelt,
setzt man hier immer noch PID-Regler (auf einem Rechner) ein oder muss
man da schon mit nichtlinearer Regelungstechnik hantieren?
Gast #3584073
es gibt SPS mit analogen Eingängen, du setzt ein Regler ein der einen
Analogen Wert vorgibt und schickst diesen Wert an die SPS. Ob dort
wirklich PID-Regler eingesetzt werden weiß ich nicht, ich kenne das so
das Hauptsächlich mit P und bisschen I geregelt wird, da der D anteil
doch recht kritisch sein kann in einem Regelkreis
Gast #3584085
Sehr interessante Frage, habe in Stahlwerken Praktika gemacht und aber
dann in Logistik gearbeitet.
In der Intralogistik sind SPSen eingesetzt worden (Fördertechnik usw.),
die wurden über C/C++ angesteuert (eine Ebene darüber).
Habe in den Stahlwerken auch viele SPSen gesehen, dazu später mehr,
schreib grad mit Handy..
Gast #3584111
für diese Zwecke sind die SPS schon noch schnell genug, gibt ja auch
noch die erweiterten Technologiebaugruppen (z.B. bei Siemens). Diese
sind dann für spezielle Anwendungen optimiert und konzipiert. Die bieten
dann fertige Programmcodes für fliegende Scheren (schneiden von bewegten
Objekten an definierten Punkten, mit anpassen der Schneide an die
Bewegung der Objekte), Mischkreise (Pharmaindustrie, Lebensmittel,...).
Die nächste Stufe sind dann Baugruppen mit integrierten PC-Systemen, die
kommen dann bei Anwendungen wie Videogestützter Auswertung zum einsatz.
Diese Baugruppen werden nur noch parametriert und arbeiten fast autark
zum restlichen Programmzyklus.
Zusätzlich kannst du die Prozessabbilder ja nicht nur am Anfang und Ende
des Zykluses einlesen/ausgeben, sondern auch azyklisch aktualisieren.
Dadurch bist du ja von den zykluszeiten unabhängig (bei 10 ms Zykluszeit
wirst du ja schon argwöhnisch beäugt bei ner SPS, weil was nicht stimmen
kann). Wenn es richtig schnell gehen muss, wechselt man die
Leistungsklasse der SPS. (bei Siemens z.B. von S7-300 zu S7-400).
Die meisten Programmbausteine (ob nu FUP oder CFC) sind mittlerweise auf
SCL basierend.
Gast #3584316
Ist SPS programmieren nicht eher was für Elektriker geworden und weniger
etwas für Akademiker dh ETler?
Akademiker werden da eher weniger eingesetzt oder?
Gast #3584332
Die meisten Hersteller hatten schon vor 20 Jahren fertige, relativ
schnelle Regler in ihren SPSen. Als geschlossene Module.
Die konnte auch ein "normaler" Elektriker, mit ein bisschen
Mathematikkenntnissen und etwas Gefühl fürs Feine, in Gang setzen.
Heute sind die lediglich noch komfortabler und viel schneller geworden.
Wer will kann auch seine Algorithmen am PC entwickeln (Mathlab) und
anschließend in die SPS stopfen.
Gast #3584561
Helge schrieb:
>Elektriker bekommen die 100ms Zykluszeit hin.
Na klar -wenn die Zykluszeit vorher durch einen Schreibtisch-Entwickler
nicht beachtet wurde und die Steuerung an die reale Anlage angepasst
werden muss. Dann sind die "Superentwickler" weit, weit weg und der
Elektriker muß die Sache geradebiegen bzw. neu schreiben.
Gast #3584603
Heutzutage werden feritige kommponenten gekauft, sprich sps, und
umrichter mit integriertem Regler um einen Servo anzusteuern, diese
haben dann nette features wie autotunnig (wo der regelkreis ausgemessen
wird, und die entsprechenden regelpararameter selbst ermittelt werden,
etc...)
Zykluszeiten von naja das küzeste was ich letzhin hatte waren 125us (für
einen teil einer anwendung), standart ist etwa 1ms...
P.S. wer programmiert freiwillig mit siemens-schrott, wenn er nicht
muss??
Gast #3584618
> muss??
Glöckner und Möller, Wago, Phönix Contact (ja die haben auch SPSen) sind
aber die Lösung?
Die passende Steuerung für die jeweilige Anwendung, jeder Hersteller hat
andere Vorzüge oder ist in bestimmten Fällen besser zu proggen.
Oft muss auch der Bestand erweitert werden, und wenn dann dazu die
dezentrale Perepherie vom gleichen Hersteller kommt erspart es oft
"Probleme".
Eventuell mal schlechte Erfahrungen gemacht?
MfG EGS
#3584624
rcc schrieb:
> Wenns noch mehr
> sein muss kommen z.B. Realzeitrechner (Industrie-PC) zum Einsatz.
Blödsinn.
Wenn wir von Antrieben reden, dann steckt die Intelligenz wenn es
richtig schnell sein muss im Antriebsregler (FU, Servoregler). In der
Automatisierungstechnik wird da aber nicht wirklich in C oder ASM
programmiert sondern es wird etwas fertiges aus dem Regal genommen, was
es für alle denkbaren Zwecke heutzutage gibt. In den
Entwicklungsabteilungen der Hersteller die dann dieses Equipment liefern
wird schon mit C und ASM gearbeitet.
Gast #3584650
Genau so habe ich mir das eigentlich auch fast vorgestellt.
Allerdings laß ich vor einiger Zeit bei einem Ingenieursbüro für
Automatisierungstechnik auf der Website, dass dynamische Regelungen in
ANSI-C realisiert werden. Das hat mich nicht losgelassen.
> SCL basierend.
Ich habe damals während der Ausbildung nur ins FUP und in AWL
programmiert, wobei ich mir bei AWL immer bescheuert vorkam, ich fand es
einfach umständlich größerer Netzwerke dort abzutippen.
So wie ich lese ist SCL AWL am ablösen.
Was ist der Vorteil, abgesehen davon, dass es mehr wie eine richtige
Programmiersprache aussieht (ist glaube ich Pascal-basierend oder?) und
demnach übersichtlicher gecodet werden kann?
Gast #3584736
rcc schrieb:
> Mit einer richtigen SPS kann man schon viel anstellen. Wenns noch
> mehr sein muss kommen z.B. Realzeitrechner (Industrie-PC) zum Einsatz.
Echt? Was sind Industrie PCs zB.?
Hab grad mal einiges über Siemens Leitsysteme gelesen, wie sie in
Walzwerken eingesetzt werden, ich suchs mal raus. Die sind dann in
verschiedene Schichten unterteilt.
Gast #3584758
SCL oder auch ST ist Pascal ähnlich. Im Gegensatz zu AWL kann man damit
schneller und effektiver Aufgaben lösen und, sofern sauber programmiert,
auch besser warten.
Man denke an FiFo, Berechnungen, Schleifen, State Machine ...
In AWL teilweise ein Graus.
Meiner Meinung nach ist AWL tod und bietet gegenüber SCL/ST keinen
Vorteil.
#3584772
AWL bei der Siemens ist relativ nah an der Hardware. KOP/FUP wird soweit
ich weiß in AWL übersetzt vom Programmiersystem.
Wenn du kurze Laufzeiten brauchst (und kleine bzw. ältere Systeme sind
z.T. nit arg schnell) kannst du da noch was rauskitzeln.
Mich wundert es, daß man auf einigen IEC Systemen immer das ganze
Programm übertragen muß statt wie früher bei Modicon/Klaschka/Siemens
nur einzelne Netzwerke. Irgendwie ist seit IEC die Bedienbarkeit und
Beobachtbarkeit recht langsam geworden.
Gast #3584796
Es gibt schon ziemlich flotte SPSsen. Google z.B. mal nach "Indramotion
MLC" von Bosch Rexroth. Die packt Zykluszeiten von 0,25 ms synchron zum
Echtzeitfeldbus.
Neben der reinen Zykluszeit ist auch wichtig, dass die Ein- und
Ausgabedaten in der Peripherie konsistent und gleichzeitig gültig bzw.
gelatcht werden.
Die meisten SPS-Systeme übersetzen das Anwenderprogramm inzwischen auch
direkt in Maschinencode und werden dementsprechend schnell abgearbeitet.
Gast #3585006
> Echtzeitfeldbus.
Nicht nur Bosch Rexroth ist so schnell ^^
Genauso Systeme mit Powerlink und Profinet IRT ermöglichen Zykluszeiten
unter 500µs.
Unter 500µs Buszykluszeit sollte man schon genau wissen was man macht.
Das beste Beispiel ist die Werbung mit 31,25µs bei Profinet. Alles nur
Marketing, gibt noch nicht mal Hardware dazu.
Aber wie schon von einem Vorredner angesprochen, in der Regel werden
alle Schnellen Dinge dezentral erledigt.
z.B.: Servocontroller oder CoProzessoren in Feldbussstationen.
Bei CoProzessoren hab ich bei der letzten SPS IPC Drives was
interessantes bei B&R gefunden:
http://www.br-automation.com/de-at/produkte/innovationen-2014/reaction-technology/reaction-technology/
Gast #3585591
Claus M. schrieb:
>> Wenns noch mehr
> Blödsinn.
Und wie werden aus den vielen Antrieben, Sensoren und weiteren Aktoren
dann automatisierte Fertigungsstraßen mit Prozessleitung etc. etc.? Da
braucht es "etwas" mehr als ein ein paar FU.
Gast #3585597
Ganz vereinfacht ein normaler x86 Prozessor in einem Rechner der für den
Einsatz in der Industrie und unter Realzeitbedingungen gebaut wurde,
also entsprechende Schnittstellen, Zertifizierung, Support und
Teileverfügbarkeit 5-10 Jahre, eigens dafür designte Mainboards, EMV
Härtung, Redundanz...
SIMATIC IPC sind solche Kandidaten.
Gast #3585640
Neben den Standard SPS von den bekannten Grossen gibt es noch Software
SPS wie z.B.
http://www.logicals.com/products/logi.CAD/engineering/index.php?lang=DE
Hier kann die Anwendung auf hohem FBS Level erstellt werden. Für eine
hohe Performance können komplexe Funktionsblöcke wie Regler direkt in
C/C++ programmiert werden und müssen nicht aus Primitiven Blöcken
zusammengesetzt werden. Lauffähig ist soetwas dann auf Industrie-PCs mit
Standard x86 Hardware.
Gast #3585656
Also kann ich wie folgt zusammenfassen:
* Regelungen sind grundsätzlich sehr gut über SPS realisierbar.
* Regelungen für Antriebe und Servoventile werden bevorzugt an
entsprechende FU und Ansteuereinheiten ausgelagert.
* Neben der klassischen SPS (µC-Basis) gibt es ebenso Soft-SPS-Systeme
(logiCAD) die auf x86-(IPC)Systemen laufen und gegebenfalls in C/C++
umgesetzt werden können.
Was es das soweit?
By the way: Läuft LogiCAD später in einer Windows-Umgebung oder gibt es
da 'spezielle Betriebssysteme' für?
Gast #3585867
Beckhoff TwinCAT 3.1 z.B. kann Zykluszeiten von bis zu 50µs erreichen
(mit einer Freischaltung von Beckhoff bis zu 10µs).
Das Ganze läuft in einer normalen Windows 7/8 Umgebung im Kernelmode,
wodurch Echtzeit erreicht wird.
Allerdings ist ein Industrie PC erforderlich (wer sowas nicht kennt -
einfach mal auf die Herstellerwebsiten schauen).
Gast #3585985
Mit Twincat 3.1 ist ja auch Multicore Unterstützung gekommen. Aber was
macht man mit 50µs oder gar 10µs. Wenn man bedenkt das der minimal
Ethernet Frame von 72 Byte 5,76 µs braucht und das Ganze muss dann beim
Katzenbus übertragen werden. Dann kommen noch so Sachen wie
Zugriffszeiten bei einem normalen PC hinzu. Wenn PCI-Express auch extrem
schnell ist mit Aktuell 800MB/s so hat denn noch allein von der
Feldbusschnittstelle bis in den RAM einige µs Delay.
Von einem Kontextwechsel will ich erst gar nicht sprechen, denn da
kommen auch noch einiges an Delay. Also wie viel von den 10µs oder 50µs
kann man wirklich nutzen ?
Noch eins ein Industrie PC ist fast ein ganz normaler PC der einzige
Unterschied ist die Umgebungstemperatur in der er arbeitet (höher als
bei einem Desktop) und bessere Verarbeitung. Manche Hersteller bauen
noch Spezielle Hardware wie Feldbusmaster  Schnittstellen, aber die
kochen auch nur mit Wasser!
Gast #3586002
Nimm einen busfähigen Regler, und den parametriers du!
Alles was drum läuft und langsam sein darf, also min 5-6 mal den
Programmdurchlauf, dafür kann man dann SW-Regler benutzen.
SW-basierte Regler sind nur so gut, wie die HW auf der sie laufen!
