PCI-e 2 auf 1 Adapter 6pol
Gast #3584137
hab festgestellt dann mein Netzteil auf einem PCI-e Kanal nicht genug
Ampere für meine Gafikkarte liefert.
Daher war die Idee einfach zwei Kanäle vom Netzteil parallel zu nutzen.
So dass 2 Ausgänge vom Netzteil auf den einen 6pol Eingang der Graka
gestöpselt werden.
Gibt es Dafür eine Adapter?
Alles was ichbisher gefunden habe war ein 8pol(fest) auf zwei 6pol
Danke für die Hilfe
Da auch eine CPU im Spiel sein wird, kommst Du um ein leistungsfähigeres
Netzteil nicht herum. Also spare nicht an der falschen Stelle.
(Du hast einen setzehierwasein-Markt Rechner mit einer tauglicheren
Graka ausgestattet? Dann musst Du 100%ig das Netzteil mit tauschen.)
hallo
graka ist pov geforce gtx550Ti 1024MB GDDR5
netzteil sharkoon silent storm 560W
mit vier kanälen +12V / 18A (492W auf allen insg.)
laut installationsanleitung der graka empfehlung 12V 20-30A
dumm nur das man das erst immer dann liest wenn man die sachen schon
bezahl hat   gut ist eh schon länger her
aber das sollte wohl trotzdem irgendwie gehen wenn ich meiner graka 2
kanäle vom nt spendiere?  es ist natürlich nirgend im heft vermerkt
wieviel watt die graka bei vollast zieht ich vermute aber max 200W
also ich suche immer noch so einen verbinder
gruß
die hat tatsächlich nur einen Zusatz-Power-Stecker...
Pro 6-Poligem Stecker Dürfen/Sollen/Können 75 Watt fliessen, das sind
bei 12V grad mal 6¼ Ampere.
=> Entweder deine VGA ist Schrott, weil sie die zweite, eigentlich
nötige, Stromversorgungsbuchse eingespart hat, oder du hast die
Anleitung nicht richtig gelesen, und sie schlagen ein Netzteil mit
20-30A @ 12V insgesamt vor.
Versuch einfach mal einen andern 12V Kanal des Netzteils zu nehmen, oder
den jetzt verwendeten zu entlasten (z.B. Festplatten anders
anschliessen...)
So wie es aussieht, kann man Dir Entwarnung geben. Nach der Namensgebung
der Grafikkarte scheint diese sich maximal 137 Watt zu genehmigen. Damit
reicht sowohl der eine Anschluss als auch Dein Netzteil problemlos aus.
Du musst also nichts adaptieren.
Dürfte es nicht (offiziell) geben. Denn wenn der Strombedarf der Graka
höher ist, besitzt sie mehr Anschlüsse für die Verbindung zum Netzteil.
Du kannst also ganz beruhigt sein.
Hallo bernte
Ich persoenlich betreibe seit laengerer Zeit
eine GeForce GTX550Ti.
Frueher an einem 600W-Netzteil, jetzt an einem
Thermaltake 530W (Hamburg).
Ich kann Deine Probleme NICHT nachvollziehen.
Da muss es definitiv woanders "klemmen".
Gruss Asko.
Erst Karten jenseits von 150W benötigen mehrere 6pol Anschlüsse.
Folglich haben nur solche Karten mehrere Anschlüsse.
75W vom PCIe Busanschluss (lang) plus 75W vom 6pol Stecker ergibt 150W.
Eine Karte mit 137W braucht also nur einen 6pol Stecker, und das
Netzteil auch. Der Rest kommt über den 24pol Stecker vom Mainboard.
